Guten Abend, ich habe versucht mit einem Programm unter C#/.NET die mySmartUSB MK2 Kommandos zu senden um damit den Programmer in den Datendurchlassmodus zu versetzen. Als das ganze nicht funktioniert hat, habe ich im Downloadbereich zum Programmer (auf myavr.de) ein Konsolentool gefunden, womit man die Kommandos ebenfalls ausführen kann, aber auch das zeigt keinen Erfolg. Die LEDs blinken kurz auf, also findet zumindest ein Kontakt statt. Aber keiner der Befehle funktioniert. (Der Programmer liegt auf dem dazugehörigen Board von myavr.de) Woran kann das ganze liegen? Gruß Daniel
HY, wie stehen den die DIP-Schalter? an denen kann man den Modus auch manuel einstellen, wenn da Hardwermassig was eingestelt ist, kannst du glaube ich softwaremässig nichts ändern. DiP-Schalter stellung, die bei mir funktioniert (damit kann ich mit dem KonsolenTool zwischen den Modi hin und her schalten) : 1=on, 2=off, 3=off, 4=off MfG
prüf das umschalten zuerst mit der myAVR Software, wenn das ProgTool umschalten kann gehts prinzipiell dann check die Baudrate... im initialzustand sollte die glaube 19200 betragen Gruß
