Moin moin. Ich möchte hier eben Bescheid geben, dass ich gerade an einem Programm zum einfachen debuggen vom Mikrocontrollern (ohne teure Hardware) sitze. Ich werde hier kurz den (vorraussichtlichen, da gerade in Entwicklung/Implementierung) Stand der Dinge angeben. Wenn euch etwas einfällt, was noch unbedingt fehlt oder Ideen zur Umsetzung habt, bitte ich euch mir diese mitzuteilen. Grundlage für diese Programme ist ein simples Übertragungsprotokoll auf der seriellen Schnittstelle. (Mit Adressierung und Checksumme etc) Die Daten (Quellcode für den Mikrocontroller und die Windows(/Linux)-Programme)) werden von mir nach fertigstellung zum Download freigegeben. 1 eigenständiges 'kleines' Programm: DAViELF: Programm, welches die .elf-Datei eines bestehenden Projektes ausliest, sich dort die Variablen-Adressen heraussucht und diese über die rs232 auslesen/setzen kann (über eine mögl. einfache Benutzeroberfläche) Vorteil: Kein aufwändiges Programm zur Datenverwaltung notwendig. Nachteil: Derzeit nur RAM-Variablen {2 zussammengehörige Programme: DAVie: [Deiwie] Programm, welches die mit DAGe (siehe unten) erstellten Variablen verwendet, und diese über ein Benutzerinterface auf den Mikrocontroller überträgt/ausliest (derzeit per rs232). Dabei sollen die Daten nach Wunsch auch graphisch angezeigt werden können. DAGe: [Deidsch] Programm zur Anlegung von Variablen an speziellen Speicherstellen im Mikrocontroller. So sollen auch Special-Function Register über die rs232 (beschrieben und) ausgelesen werden können. Auch das ROM kann so adressiert werden. Es wird hierfür eine .h generiert, in der die Variablen als adressen definiert sind. } Am nähesten an einer Funktionstüchtigen Version ist derzeit DAViELF. Die Adressen und Namen der Globalen- und Static-Variablen der .elf werden über avr-nm ausgelesen und angezeigt. Leider weiß ich noch nicht so recht, wie ich an den Variablen-Typen (und damit die länge in Byte) kommen soll, ohne den quellcode zu durchsuchen. (In der ersten Version muss der User das im Zweifel von Hand eingeben ;-)) DAGe ist auch ziemlich fortgeschritten (Verwaltung von Variablen und Source-Generierung funktionieren), allerdings vorerst ohne DAVie sinnlos. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Oder ob ihr sowas ähnliches schon kennt. Ich bis dato nicht... (Ich hoffe nicht, denn dann hab ich mir locker 2 Wochen arbeit umsonst gemacht ^^) Viele Grüße, AnoBit
Verschoben durch Admin
Im kommerziellen Umfeld kenne ich sowas unter "XCP" und "CANape". Bei www.vector.com solltest du noch mehr Informationen finden. Was mich interessieren würde ist, wie D verhinderst, dass Werte, die Du über Deine Software via RS232 auf den Controller überträgst, nicht im nächsten Zyklus vom normalen Anwenderprogramm (bzw. der Controller-Hardware) überschrieben werden?
me, myself and i schrieb: > Im kommerziellen Umfeld kenne ich sowas unter "XCP" und "CANape". Bei > www.vector.com solltest du noch mehr Informationen finden. > > Was mich interessieren würde ist, wie D verhinderst, dass Werte, die Du > über Deine Software via RS232 auf den Controller überträgst, nicht im > nächsten Zyklus vom normalen Anwenderprogramm (bzw. der > Controller-Hardware) überschrieben werden? Gar nicht ;-) Ich weiß ja nicht, was der Anwender machen will. Das schreiben selber ist mehr für Parameter u.A. gedacht, was vom eigentlichen Programm idR. nicht geändert wird. Ich denke an der Stelle ist es das einfachste, wenn der User sich selber darum kümmert, ob die Variable einen neuen Wert bekommen hat. Das schreiben in die Variable selbst sollte natürlich atomar passieren, damit da kein Unsinn drinn steht.
Grundsätzlich ist das eine nette Idee für Situationen, in denen man einen Debugger nicht benutzen. Übrigens sind Debugger nicht so extrem teuer; siehe z.B. den AVR Dragon. Und sei vorsichtig mit Hardware-Registern; wie war das noch mit Receive Buffer der UART? I.d.R. mache es so, ueber UART (Hard- oder Software) Daten auf den PC uebertrage.
Man sollte in die CPU eingebaut einen Tracebuffer mit Triggermoeglichkeiten haben. Hat's aber nicht. Daher. Ein AVR Debugger ist eh nur fuer Trivialitaeten. Unter Echtzeitbedingungen geht alles nicht mehr. Ich debug jeweils als Teil der Applikation. Man muss natuerlich das Debuging als Teil der Entwicklung sehen und auch so planen und einbauen. Wenn man schnelle Echtzeitdaten, zB verborgene Regelparameter, sehen will, kann man ja einen aufsteckbaren OktalDAC verwenden, und periodisch updaten. Das Oszilloskop visualisiert dann die Signale.
Hi So etwas ähnliches hat mein OpenEye bereits gemacht.... allerdings nur für Assembler. Hab ich vor ca. 2 Jahren hier mal veröffentlicht. Gruß oldmax
wie ist das ... macht doch eigentlich nur Sinn, wenn der DAtentransfer nicht über die üblichen Hardwareschnittstellen laufen, sondern auf beliebige freie Pins gelegt werden, weil, wenn im Programm die UART-Interrupts schon verwendet werden die Kommunikation mit der Diagnosesoftware dann gestört oder die Anwendung nicht ihren Zweck erfüllen kann. Also Software-UART oder Software-I2C wäre dann sinnvoller, oder?
Hi Nun, es kommt darauf an. Wenn du nur zur Laufzeit die Werte in den Variablen sehen willst, reicht eventuell die RS232. Klar, sie sollte nicht von einem anderen Prozess benötigt werden, aber wenn's nicht Zeitkritisch ist, kann auch damit gearbeitet werden. Allerdings ist dann schon ein Protokoll erforderlich, das die Datenziele unterscheidet. I.d.R. ist es auch nicht erforderlich, jede Änderung in den Variablen mitzubekommen. Oft reicht es, die Jobflags zu untersuchen, um herauszufinden, warum das Ergebnis vom Erwarteten so unterschiedlich ist. Für mich hat OpenEye gute Dienste geleistet. Sicher kann einiges verbessert werden, aber ich hab auch nicht den Ehrgeiz, nun etwas besonders hochwertiges an Software kostenlos zu verbreiten. Gruß oldmax
Ich schon ;-) Bzw, ich benötige sowas für eigene Projekte. Und wenn ich es schon schreibe, kann ich es auch Anderen zur Verfügung stellen. Die erste Version wird die Daten über ein einfaches uart_putc senden. Das lässt sich dann aber ja rel. einfach auf andere Bussysteme (Hard oder software) umschreiben. Das Protokoll sieht derzeit so aus: 1.Byte: Adressierung und länge. (beides max. 15, jeweils ein halbes Byte) 2.Byte: Instruktion (lesen/schreiben/reset usw) 3. - vorletztes Byte: Daten für die Instruktion (Speicheradresse usw.). letztes Byte: CRC In meinen eigenen Projekten werde ich die Parse und Sende-Routinen in ein Timer-Generiertes 10ms-Interrupt packen. Bei mir wird später die ganze Kommunikation nur über dieses Protokoll laufen, also brauche ich 'nur' einen Hardware-Uart. Ich werd zusehen, dass man bei der veröffentlichten Version genug Einstellmöglichkeiten über defines etc hat. Grüße, AnoBit
Atmel hat sowas auch schon gemacht. Nennt sich debugWIRE, und da sie Zugriff aufs Hardwaredesign haben, konnten sie gleich noch die /RESET-Leitung dafür missbrauchen. ;-) Letztlich ist debugWIRE aber eigentlich auch nichts großartig Anderes als ein einfaches Monitorprogramm, welches hart in den Controller eingebaut ist. Irgendwo in einem Dokument (ich glaube, AVR067) findet man dafür auch noch den Begriff "MonCom". Nachteil: das Protokoll ist nicht offengelegt, man braucht daher ein JTAGICEmkII, AVR Dragon oder JTAGICE3, um damit zu arbeiten. Vorteil: es gibt bereits benutzbare Debugger dafür. ;)
Hi >Bzw, ich benötige sowas für eigene Projekte. Und wenn ich es schon >schreibe, kann ich es auch Anderen zur Verfügung stellen. Na ja, auch aus diesem Grund ist OpenEye öffentlich.... aber eben nur eine Applikation, wie ich sie brauche, einfach ohne groß Gedönse und nicht wie sie andere gern hätten. Gruß oldmax
