Wo kann ich Flachbandkabel mit 16 Adern und 2.54mm Rastermas kaufen?
geh zum nächsten Computershop und lass dir aus der Kramkiste ein paar alte Floppy-Kabel geben
Ich habe dis jetzt nur Kabel mir RM1,27mm gefunden. Die Floppy-Kabel, die ich zu Hause habe, haben wie auch der Kabel von Pollin auch RM1,27. Bei TME, wo ich normal bestelle, habe ich auch nur welche mit RM1,27 oder kleiner gefunden.
Bist Du Dir denn mit den 2,54mm wirklich sicher? Normal ist so ein Kabel für 2-reihige Stecker gedacht. Die 2 Reihen Stecker haben 2,54 Rastermaß, daher hat das Kabel nur die Hälfte. Wo möchtest Du das denn anschließen?
Ja, mit den 2,54mm bin ich mir sicher. Ich will mit dem kabel ein LCD (HD44780) an meine Platine anschließen. Ursprünglich wollte ich das LCD direkt auf die Platine stecken, ich habe mich jetzt aber anders entschieden. Die Platine habe ich schon fertiggestellt und ich will keine neue machen.
Vor Jahren gab es sowas mal bei Reichelt zu kaufen. Da hab ich mir mal sowas angeschafft, allerdings nur 7-polig. Hab es bis heute nicht wirklich gebraucht. Nur ist halt 7-polig. Steffen
M.R. schrieb: > Ja, mit den 2,54mm bin ich mir sicher. Ich will mit dem kabel ein LCD > (HD44780) an meine Platine anschließen. Und wenn du nun nur jede 2.Ader eines Floppy-Flachbandkabels nimmst?
Ich kenne die nur aus alten Röhrenfernsehern, diese komischen grünen. Nimm doch 1,27er und lass jede zweite Ader frei.
Bei einem 1,27er jede zweite Ader frei lassen war meine Notlösung, falls ich keines mit 2,54mm finde.
Preislich wirst du mit den 50mil-Standardkabeln wohl am günstigsten fahren. In der Apotheke gibt es auch welche mit 100mil Adernabstand, aber zumindest dies von Farnell (34-adrig), wirst du nicht bezahlen wollen, oder? http://de.farnell.com/pro-power/fblaf34-26-2-54-10ft/kabel-flach-planar-34adrig-3-05m/dp/1202507 Falls du nur eine kurze Brücke brauchst, findest du dort mit der parametrischen Suche deutlich mehr - den Meterpreis mag man sich aber nicht ausrechnen.
Oder 16-polig, 8 Eur/m http://de.farnell.com/amphenol-spectra-strip/135-2607-316/ribbon-cable-3core-16core-per-m/dp/1301036
wenn dieser Kabel so teuer ist, werde ich die Lösung mit dem 1,27er nehmen, wenn ich nicht aus irgendeinem alten Gerät einen 2,54er ausbauen kann. Danke für euere Hilfe!
