Hallo, ich bin gerade am überlegen wie ein Solarregler funktioniert! Grund ist, das ich mir zu "Spielen" ein Solarmodul kaufen möchte, und am Ende eine Festspannung von 12V bzw 13,8V liefert. Da die Solarzelle aber bei zunehmender Dunkelheit auch mal weniger als 12V liefert, fürde ein Festspannugsregler flach fallen. Da benötigt man ein Bosster. Da die Zellen aber auch mal 17-23V bei voller Sonneneintrahlung liefert, bräuchte man einen Abwärtsregler. Frage: Sind die Solarregler als Buck/Boostconverter aufgebaut? Also einen Regelbereich von z.B. 6V-23V eine Ausgangsspannung liefern von z.B.: 13,8V? Oder sind die Regler eher darauf ausgelegt eine höhere Spannung von seriell geschalteten Panels (z.B. 3 Stück) runter zu regeln? Viele Grüße Arkan
Die gemeinen Laderregler sind dazu da, einen "Pufferakku" mit dem nötigen Ladestrom zu versorgen, sofern genug Sonne scheint. Andreas
Hei Arkan, Du solltest mal ergoogeln, was einen MPP-Solarladeregler von einem normalen Laderegler unterscheidet. Ich glaube, dann wird Dir einiges klar. Grüße, Tom
Arkan Doca schrieb: > ich bin gerade am überlegen wie ein Solarregler funktioniert! > .... In deiner ausführlichen Beschreibung fehlt der Solar-Akku. > Da die Zellen aber auch mal 17-23V bei voller Sonneneintrahlung liefert, > bräuchte man einen Abwärtsregler. Die Zellen werden gar nicht soviel/zuviel Spannung liefern können, wenn du mit dem Strom, den die Zellen liefern, den oben erwähnten Akku lädst...
Ich möchte schlichtweg einfach nur konstante 13,8V am Ausgang haben. Wenn die Zellen weniger als 13,8V bringen, hätte ich gerne ne Schaltung welche die Spannung dann auf 13,8V anheben. Bringen die Zellen mehr als 13,8V möchte ich das diese die Spannung runterregeln. Ein Schaltregler der das kann wäre ideal, weil ein 7812 in diesem Fall nur Leistung verbrät.
Arkan Doca schrieb: > Ich möchte schlichtweg einfach nur konstante 13,8V am Ausgang haben. Wieso? Was soll das bringen?
Eumel schrieb: > Arkan Doca schrieb: >> Ich möchte schlichtweg einfach nur konstante 13,8V am Ausgang haben. > > Wieso? Was soll das bringen? Ganz einfach, damit ich 13,8V am Ausgang habe für Geräte die 13,8V am Eingang benötigen verwenden kann. Von einem Pufferakku den ich dazwichen hängen will, werd ich mal hier besser nix schreiben...
Wenn ein Solarpanel mit einer spezifizierten Leerlaufspannung von 18 V so wenig Strahlung bekommt, dass es weniger als 13 V Spannung liefert, liefert es praktisch keinen Strom.
Also benötige ich für mein Vorhaben keinen Solarregler (oder Laderegler), sondern etwas selbtgebautes? Ziel ist es, wie ein JouleThief, die letzte verbleibende Leistung aus der Zelle zu saugen um 13,8V zu liefern. Das dabei nicht viel Strom herauskommt ist mir auch klar. Aber er reicht um einzellne LEDs zu betreiben, oder einen Akku zu laden.
Arkan Doca schrieb: > Aber er reicht um einzellne LEDs zu > betreiben, oder einen Akku zu laden für beides braucht man einen bestimmten Strom die Spannung ist erst mal egal. Die Physik lässt sich nicht überlisten, wenn nicht genügend Sonnenschein bei dem Panel ankommt wir einfach nicht geladen. Normalerweise nimmt man Solarpanel für eine höhere Spannung als benötigt und schaltet dahinter einen Step Down Schaltregler. Wenn dann die Panelschpannung wegen Wolken etc. bei der Hälfte angekommen ist, dann kommt da eh keine ernst zu nehmende Leistung mehr raus und es ist nicht schlimm wenn die Schaltung nicht mehr arbeitet.
> ich bin gerade am überlegen wie ein Solarregler funktioniert! Wie wäre es mit nachlesen ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Arkan Doca schrieb: > Das dabei nicht viel Strom herauskommt ist mir auch klar Die Abkürzung dafür ist: es lohnt sich nicht. Darum macht es keiner. Einfacher und nachvollziehbarer wäre es dann das Geld statt in einen aufwendigen (und realtiv nutzlosen) Schaltregler in eine größere Solarzelle zu stecken...
Düsendieb schrieb: > Arkan Doca schrieb: >> Aber er reicht um einzellne LEDs zu >> betreiben, oder einen Akku zu laden > > für beides braucht man einen bestimmten Strom die Spannung ist erst mal > egal. Die LEDs die ich aber habe, sind für 13,8V (Eine LED PLCC2 mit einem Stromregler davor :-) )
Arkan Doca schrieb: > Die LEDs die ich aber habe, sind für 13,8V (Eine LED PLCC2 mit einem > Stromregler davor :-) ) Wenn du Glück hast, dann macht der Stromregler genau das, was du eigetnlich willst: aus der zur Verfügung stehenden Energie einen konstanten Strom. Und den brauchst du letztlich für eine konstant helle LED. Und wenn der Stromregler das nicht kann, dann such dir einen aus, der es kann. Gibts wie Sand am Meer...
