Hallo Zusammen Für meine Maturaarbeit möchte ich einen Elektro Go-Kart selber bauen. Das Chassis des Karts habe ich schon, nun brauch ich noch die elektrischen Bauteile. Ich habe auf der Seite hobbyking.com die benötigten Teile gefunden, allerdings weiss ich nicht ob die Teile zusammenpassen... 1.Turnigy RotoMax 50cc Size Brushless Outrunner Motor /hobbyking/store/17987TurnigyRotoMax50ccSizeBrushlessOutrunnerMotor.html 1.Turnigy dlux 160A HV Brushless Speed Controller (OPTO) /hobbyking/store/17981Turnigydlux160AHVBrushlessSpeedControllerOPTO.html 1.Turnigy Servo Tester /hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8296 Als Energiequelle möchte ich 3 Blei-Akkus verwenden (3x12V=36V). Den Servotester benötige ich um den Speed Controller anzusteuern, da ein Rechtecksignal benötigt wird. Stimmt das? Und Braucht man eine Programming Card für den ESC? Danke im Voraus Gruss Moritz
Verschoben durch User
Sind die bleiakkus Zyklenfest ? Die normalen modellbauregler brauchen ein Rechteckssignal. Die Programmer Card braucht man um den Regler zu programmieren, also anfahr und Bremsverhalten usw. solltest du schon mit kaufen.
Im Prinzip passen die Teile zusammen. Beim Speed Controller steht zwar nicht dabei, für welche Fernbedienung, aber es wird eine normale sein an die dein Servotester passt. Auch ist fraglich, wie du den Speed Conrtoller programmieren kannst "per Fernbedinung" wenn du keine hast. Behalte im Auge, daß Modellbautechnik nur für wenige Betriebsstunden ausgelegt ist und schnell kaputt geht, und daß für ein echtes Cart die Einhaltung bestimmter Limits (Drehzahl, Tempo, Leistung) erforderlich ist.
...ich will kein Spielverderber sein, aber diese Komponenten sind (augenscheinlich) für Flugmodelle... Am Motor ist kein Inkrementalgeber und am Regler kein Eingang für eben jenen. Flugmodelle drehen seltenst mit niedrigen Drehzahlen. Die niedrigste Stufe ist eine Mindestdrehzahl. Bei meinen Flugmodellen liegt diese so bei ca. 3000 U/min. Ein losdrehen aus dem Stand unter hoher Leistungsabgabe (anfahren) wird wohl eher nicht möglich sein. Für den Automodellbau gibt es spezielle Brushlessregler und Motoren. Mirko
Hallo Ich habe 10 Jahre ein 3 Rad Elektro Auto mit Straßenzulassung gefahren. Diese fahren mit 36V Betriebsspannung. name " CITYEL" Forum ELWEB vielleicht findest du dort ersatzteile und regelr. der regler für den Motor war ein CURTIS regler. Viel Glück. Juppo
Vielen Dank für eure Antworten ich habe sie erst jetzt gesehen ^^ Ich habe mir das ganze noch einmal überlegt und entschieden, die Teile von Elektrofahrzeug-Firmen möglichst in der Nähe zu beziehen. Eine Möglichkeit wäre ein Staplermotor + Steuerung... Falls jemand noch andere Fahrzeuge kennt mit ca.5kW brushless Motoren bitte melden :) Gruss Moritz
Ich hab mich in letzter Zeit viel mit Brushlesstechnik auseinandergesetzt wegen dem Bau eines Schubanhängers fürs Fahrrad. Das Problem liegt wie juppo geschrieben hat bei den Drehzahlen. Selbst bei den niedrigen 172 UPM/V von dem von dir vorgeschlagenen Motor kommst du dann bei 36V auf gut 6000 UPM Leerlaufdrehzahl, was bei einem geschätzten Umfang von 1m von deinem Kartreifen (ca. 30cm ø) einer theoretischen Geschwindigkeit von 360km/h entspräche. D.h. ohne passendes Getriebe kommst du da nicht weit. Wenn du eine Lösung gefunden hast, dann würde mich das aber definitiv auch interessieren. Da du offensichtlich aus Österreich kommst, fällt mir spontan noch die Firma elfKW ein. Die vertreiben Radnabenmotoren für Pedelecs inkl. Controller usw. Knackpunkt wird auch da sicher die passende Übersetzung sein, weil kein Fahrradreifen den Durchmesser eines Kartreifens hat. Kannst aber trotzdem mal bei denen anfragen. Viele Grüße
Ich würde mir zuerst Gedanken über die Stromversorgung machen. Die kleinste im Leihkartbetrieb übliche Motorisierung ist der Honda GX160. Der hat 3,6kW (~5PS) und die Fahrleistungen sind geradeso brauchbar. Ein vergleichbarer E-Motor würde bei 36V 100A Strom ziehen. Zyklenfeste Akkus wie der Longex 12LCP-56 sind bei dieser Belastung innerhalb von 10-15 Min. leer. Und du mußt für 36V drei Stück davon unterbringen. Das Mehrgewicht von 48kg trübt den Fahrspaß zusätzlich. http://www.bleiakku.info/AGM-Batterien-zyklenfest/Longex-Zyklentypen/Longex-12LCP-56-12V-56Ah-Blei-AGM-Akku-Zyklentyp--557.html
Hallo Moritz, was ist aus Deinem Projekt geworden? Gibt es Ergebnisse? Gibst Du die hier bekannt? Anregungen zu e-Karts findest Du eventuell unter www.smartemotion.de Gruß Georg
Ich hatte neulich von einer "Akkuschrauber" Meisterschaft gelesen. Da haben die Ostfriesen ihre Seifenkisten mit Akkuschraubern angetrieben. Der Sieger hatte 35km/h (mit einem Motor) geschafft. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Ostfriesen-gewinnen-Akkuschrauberrennen-1894946.html
Seifenkisten? Dafür solltest du von den Ostfriesen Kiel geholt werden :) http://akkuschrauberrennen.de/ Ein Akkuschrauber (18 V @ 1,4 Ah) im Rennen "reicht" so 120 s. Ein Elektrofahrrad auszuschlachten dürfte da eher zum Ziel führen.
Hallo miteinander Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich habe das Projekt erfolgreich abgeschlossen und die Bestnote bekommen :) Motor: Goldenmotor HPM-5000 Steuerueng: Goldenmotor HPC-300H Akkus: NiMH-Akkus eines grossen Elektrorollers (60kg!!) Der Kart schafft knapp 50kmh und läuft immer noch ;) Das Projekt hat viel Zeit gekostet aber hat sich gelohnt. Foto im Anhang Gruss Moritz
GoKartFan schrieb: > Ich habe das Projekt erfolgreich > abgeschlossen und die Bestnote bekommen :) Na herzlichen Glückwunsch. Mit dem, was ich unter einem GoKart verstehe, hat das Gefährt jetzt aber nicht sooo viel gemein ;-)
GoKartFan schrieb: > Der Kart schafft knapp 50kmh und läuft immer noch ;) Das Projekt hat > viel Zeit gekostet aber hat sich gelohnt. Cool. Herzlichen Glückwunsch! LG, Sebastian
Hey GoKartFan, ist zwar jetzt schon lange her aber vielleicht gibt es ja trotzdem eine Antwort :D Wie hast du das mit der Steuerung gemacht, musst man den Motor und externe Anbringungen einfach an die Steuerung anschließen und dann funktioniert alles oder muss da im Steuergerät noch etwas gemacht werden? Vielen Dank schonmal Mit freundlichen Grüßen DerFahrer
Hallo Fahrer Bei der Steuerung von Goldenmotor sind die Parameter auf einen Standardwert eingestellt. Man kann diese ändern, braucht dazu aber ein spezielles Verbindungskabel und ein Programm. Bei meinem Projekt habe ich darauf verzichtet, da die Standardeinstellungen bereits gut gepasst haben. Man kann damit aber bestimmt noch einige Verbesserungen vornehmen. Gruss Moritz
GoKartFan schrieb: > Bei der Steuerung von Goldenmotor sind die Parameter auf einen > Standardwert eingestellt. Man kann diese ändern, braucht dazu aber ein > spezielles Verbindungskabel und ein Programm. > > Bei meinem Projekt habe ich darauf verzichtet, da die > Standardeinstellungen bereits gut gepasst haben. Man kann damit aber > bestimmt noch einige Verbesserungen vornehmen. Mal ganz doof gefragt, könnte ich dich eventuell mal privat anschreiben und ein paar Fragen stellen? Ich habe mir bereits einen Motor rausgesucht, der dazu empfohlene Controller ist aber ein wenig anders als der von dir gewählte. Kann man das vorher einsehen wie die Einstellungen sind. Und wie hast du das dann mit dem Gas und notaus und alles gemacht? Mit freundlichen Grüßen
Muss man das alles einfach nur verkabeln oder muss man da dann noch was einstellen?
Hallo Fahrer Hast du dir Motor und Steuerung von Goldenmotor ausgesucht oder von einem anderen Hersteller? Bei Goldenmotor findest du im Internet die dazugehörigen Datenblätter, darin ist auch ein Elektroschema für die richtige Verkabelung. Bei den Einstellungen weiss ich nicht genau bescheid, am besten fragst du bei der Herstellerfirma nach. Gruss Moritz
Hey, Ich hatte bei goldenmotor direkt geguckt und auch dieses Verkabelungsschema gefunden, ich weis nur leider gerade nicht so viel damit anzufangen. Also verkabel ich einfach die Schalter für an und aus und für vor und zurück und sowas an die jeweiligen Pins und dann passt das? Wo hast du denn teile wie das "zündschloss" und sowas bestellt? Mit freundlichen Grüßen DerFahrer
Hallo Fahrer Du kannst mir eine Mail an moritz.12@hotmail.com schreiben dann kann ich dir mein Schema usw. senden. Gruss Moritz
DerFahrer schrieb: > Hey, > > Ich hatte bei goldenmotor direkt geguckt und auch dieses > Verkabelungsschema gefunden, ich weis nur leider gerade nicht so viel > damit anzufangen. Das ist ja nicht so gut. > Also verkabel ich einfach die Schalter für an und aus > und für vor und zurück und sowas an die jeweiligen Pins und dann passt > das? Erschreckend > Wo hast du denn teile wie das "zündschloss" und sowas bestellt? Die Beschaffung eines einfachen Schlüsselschalters macht dir bereits Probleme? Sorry manchmal fragt man sich warum sich jemand so ein Projekt antut obwohl er keinen blassen Schimmer von der Materie hat.
GoKartFan schrieb: > Der Kart schafft knapp 50kmh und läuft immer noch ;) Das Projekt hat > viel Zeit gekostet aber hat sich gelohnt. Gratuliere! Jetzt wäre ja ein richtiges Gaspedal gefragt samt Steuerung...
