Audio Sampling 16bit / 48kHz
Gast #3019847
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung zu folgendem Problem:
Ich habe vor, mir eine Art Audio-Recording Device zu basteln, welches es
schafft min. in 16bit mit einer Samplingfrequenz von 48 kHz abzutasten.
Das ganze soll dann auf eine SD Karte gespeichert werden.
Ich hatte erst eine Variante des MSP430 im Sinn, welcher ja einen
integrierten 16bit AD Wandler hat. Leider sind bei 16bit da ja keine
derart hohen Samplingfrequenz möglich (oder?). Auch ist ein Dateisystem
beim MSP430 ein kleines Manko, der wird ja nichtmal mit FAT16 fertig.
Eine Möglichkeit wäre natürlich ein externer AD Wandler. Kennt jemanden
einen, der auch gut & günstig bei Reichelt oder so bezogen werden kann,
und welcher sich auch mit einem "größeren" Atmel oder so verträgt?
Am liebsten wäre mir immer noch ein uC, welcher über eine gängige
Schnittstelle programmiert werden kann, oder über einen Bootloader
verfügt.
Ich bin noch (fortgeschrittener) Anfänger, und stecke mir hiermit
wahrscheinlich etwas zu hohe Ziele - Dennoch: Könnte mir jemanden einen
kleinen Schubser in die richtige Richtung geben, wie ich das besagte
Projekt angehen könnte?
mfg
G.
Gast #3019880
Mono oder Stereo?
Welcher? Aber bestimmt nicht differenziell, oder?
Du müsstest entweder nach einem Audio-ADC schauen oder einen Offset
draufaddieren (Wechselspannung).
Sicher? Mittlerweile gibt es sogar für nen ATMEGA8 ein FAT.
Aber Du hast evtl. dahingehend Recht, dass Dir die Übertragungsrate zu
schaffen machen wird. Wobei soviel ist das noch garnicht.
> verfügt.
Wenn Du bei TI bleiben möchtest, wäre vllt. auch das Piccolo-Launchpad
interessant:
http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027?DCMP=c2x-launchpad&HQS=c2000-launchpad
Ist billig zu haben und hat deutlich mehr "Bums" als so ein MSP.
Allerdings nur mit internem 12Bit ADC. Aber meiner Meinung nach brauchst
Du sowieso nen externen.
Das könnte vllt. der Knackpunkt sein. Ich weis nicht was Du unter
"fortgeschrittener Anfänger" verstehst. Aber um eine FAT-Lib
einzubinden/verwenden wie von ELM-Chan oder Roland Riegel sollte man
schon gute Kenntnisse haben und sicher sein in der Materie.
Gast #3019892
danke für die Antwort!
Ich würde lediglich Mono benötigen!
Vielen Dank für den Link zu dem Launchpad! Das sieht doch schon mal
deutlich besser aus!!
Naja, fortgeschrittener Anfänger: Ich hab schon mehrere Sachen mit
Atmegas & Co gemacht, und auch mit USB schon etwas Erfahrung. Das Zeug
war damals allerdings sehr gut dokumentiert :-).
Gut - fürs erste jedoch brauch ich erstmal den besagten AD Wandler, der
für meine Spezifikationen passt!
Danke!
G.
Gast #3019913
6A66 schrieb:
> Da gibt es bessere von TI, speziell mit Codec an board. 55xx Serie, auch
> auf nem USB Stick.
> rgds
Du meinst bestimmt sowas in der Art:
http://www.ti.com/tool/tmdx5502ezdsp#1
Stimmt, sieht auch nicht schlecht aus...hätte den Codec gleich an Bord.
Das wird aber dann nicht ganz ohne mit dem, bis man den mal am rennen
hat.
So wie es aussieht ist auch erst ab dem 5509er der SD-Slot mit drauf.
Scheinbar gibts das auch nicht mehr.
Und das CCSv4 war ja nur noch Schrott.
Ab v5 gehts wirklich gut...
