Hi, habe ein defektes Samsung Galaxy S3 bekommen, bei dem das Display durch einen Sturz beschädigt wurde. Habe das Display getauscht, und alles funktioniert, bis auf die Hauptkamera. Die zeigt nur schwarz. Lege ich das Ding in die Kühltruhe, geht die Kamera gekühlt einwandfrei. Ist wohl irgendwo ein Haarriss oder was auch immer. Nach einiger Zeit (also beim Erwärmen), fängt die Kamera an rosa Steifen zu ziehen, so wie hier zu sehen: http://www.pocketpc.ch/attachments/samsung-galaxy-s3/115886d1357575605t-kamera-problem-flackert-rosa-streifen-schein-2013-01-06-21.24.40.jpg Bis dann wieder nur Schwarz zu sehen ist. Im gekühlten Zustand kann man den Fehler auch provozieren, in dem man leichten Druck auf das Mainboard ausübt. Das anheben und verwinden dagegen ruft den Fehler nicht hervor. Man muss sagen, dass ein winziger Die auf dem Folienkabel zur Kamera sitzt, der in der Nähe des Punktes sitzt, auf dem ich drücke. Allerdings kann ich nicht auf den Die drücken, oder am Folienkabel wackeln, weil man im Betrieb nicht hinkommt. Jetzt ist meine Frage, ob der Fehler eher Kameramodul Seitig liegen könnte, oder vom Mainboard kommt. Denn wo werden denn die Bilddaten hingeleitet? Der Prozessor ist 10cm weiter weg. Und es ist ein größerer Chip auf dem Mainboard, an der Stelle, an der ich gedrückt habe. Könnte der was mit der Bildverarbeitung am Hut haben, und den Fehler verursachen? Die Frontkamera hingegen funkioniert einwandfrei. Diese hat aber einen separaten Anschluss. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Danke Mike
Die übliche Vorgehensweise wird sein, ein Ersatzteil zu organisieren und die vermutet schadhafte Kamera zu ersetzen. Wie ich sehe, kostet so etwas mit 50 EUR natürlich zu viel für ein einfaches Ausprobieren, aber an dem Ding selbst dürfte kaum herumzureparieren sein, zumal von so etwas exakt gar keine Unterlagen zu bekommen sind.
Genau das war ich am überlegen. 50 Euro ist nicht das Problem, aber wenn es die nicht ist, dann kann ich es dem Händler schlecht zurückschicken. Das Problem ist halt auch einfach, dass ich nicht gezielt Kälte an eine gewünschte Stelle bringen kann :(
Mike Mike schrieb: > Das Problem ist halt auch einfach, dass ich nicht gezielt Kälte an eine > gewünschte Stelle bringen kann :( Wie wäre es mit Kältespray? Oder Trockeneis?
kommt zuviel raus, der Chip und der Die liegen sehr nahe beinander. Und im Betrieb kommt man eigentlich nicht hin... Hab jetzt einfach ein Modul bestellt, kann's ja mit paar Euro Verlust bei Ebay wieder einstellen :(
