Nabend, Ich habe folgendes Problem: Ich wollte mich gerne über diesen Schrittmotortreiber schlau fragen. Und zwar plane ich seit längerem den Bau einer CNC-Portalfräse. Als Schrittmotorsteuerung sollte die "Step-3D von MechaPro" dienen. Da diese leicht über den LPT-Port angesteuert werden kann und mit gängigster Software ala Mach3 kompatibel ist. Da mein Aufbau noch seine Zeit braucht aus Zeitgründen und ich erst die Mechanik und dann die Elektronik aufbauen wollte ist dies unter anderem ein Grund für meine Frage. Mich interessiert es ob ich mit dem oben genannten Treiber auch die Schrittmotoren über den Druckerport ansteuern kann oder ob er wie gedacht nur in Verbindung mit einem Mikrocontroller wie z.B. einen Arduino sinnvoll ist? Ich habe mich versucht schlau zu machen was das Protokoll bezüglich Mach3 angeht, jedoch werd ich da nicht so wirklich schlau aus dem ganzen. Ich weiss nur das bei dem Pololu Treiber jede flanke also jeder takt einen schritt ausmacht. Und soweit ich das bei Mach3 verstanden habe passiert das selbe oder? ist das ein anderes Signal was eher mit einem L298 bewerkstelligt wird? Ich bin leider ein Noob in dieser Hinsicht und wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen, denn bis ich die Step-3D habe wollte ich den Pololu zum testen verwenden und noch in ein anderes Projekt mit einbinden wo er dann auch wahrscheinlich über Mach3 gesteuert wird. Außerdem btw. dient der Beitrag auch zur nachfrage wie die Erfahrungen mit dem Pololu sind und ob eine bessere Alternative bekannt ist... Über Google habe irmch schon gesucht und im Forum hab ich auch nichts zu dem Thema gefunden.Und im schlimmsten Fall falls meine Überlegung oben nicht so funkt ist mir auch bisher unklar wie Hoch der Aufwand ist einen Mikrocontroller als Motorcontroller dazwischen zu setzen. Also z.B. einen Arduino über LPT und mach3... Ich bedanke mich im voraus! Wer fehler findet kann sie behalten, und da ich es schon kenne! Ich beantworte keine Beiträge welche mir nicht weiterhelfen und sehe dies als SPAM. Schönen Abend noch!
Dieter S. schrieb: > Wer fehler findet kann sie behalten, und da ich es schon kenne! Ich > beantworte keine Beiträge welche mir nicht weiterhelfen und sehe dies > als SPAM. Uih... 15 Beiträge im Forum und gleich große Worte... Dünnes Eis!
Hallo, Mach3 gibt am Druckerport Takt und Richtungssignal für die 3 Schrittmotoren aus. Der Schrittmotor dreht dann je nach verwendeter Elektronik um einen Voll-,Halb- oder Mikroschritt pro Taktimpuls weiter. Die verwendeten Pins des Druckerports lassen sich in Mach3 zuordnen.
