Hallo! Ich würde gerne einen kleinen AVR basierten Webserver basierend auf dem ETH_M32_EX von Ulrich Radig bauen. Ich habe gelesen, dass man den FB2022 weglassen kann, wenn man eine Ethernetbuchse mit integriertem Impulsübertrager nimmt, wie z.B. hier: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Western_Modularbuchse_TRXCOM_TRJ0011.html. Würde das dann noch weiteres neben der Buchse und dem FB2022 ersetzen? Den LM 78S05 habe ich irgendwie nirgends gefunden, gibt es dazu noch Alternativen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan K. schrieb: > Den LM 78S05 habe ich irgendwie nirgends gefunden, gibt es dazu noch > Alternativen? Haha. Das ist mit Sicherheit das meistverkaufteste Bauteil der Elektrotechnik der letzen 20 Jahren. Such mal nach 7805.
Okay, den hab ich damit gefunden, danke! ;) Kann mir bei der anderen Frage auch noch jemand weiterhelfen? Danke!
78S05 schafft 2A, der normale 7805 nur 500mA bis 1A und der 78L05 noch weniger. Bedenke, daß du die Verlustleistung auch wegkriegen mußt.
Okay, also brauche ich doch den 78S05, wo bekomme ich den denn? Und hat noch jemand einen Tipp bzgl. dem TRJ0011? Danke!
Es gibt doch schon genügend Boards in dieser Richtung. Aber warum das alte Module von Ulrich Radig? Schau dir das Webmodul mal an. Alles auf 3,3 V aufgebaut dann noch SD ohne Pegelwandler und du brauchst nur ein Spannungsregler bzw. DC/DC Converter z.B.34036 oder ähnliche. Und die Relais direkt per Transitor/Fet schalten und mit 12 V betreiben. Aber das Pollin Net IO ist vom Preis schon billig, bis auf die bekannten Schwächen. Aber der generelle Umbau auf 3,3V funktioniert mit SD problemlos. Gruss Chris
