1 |
2 | //Bibliotheken einbinden
3 | #define F_CPU 8000000
4 | #include <avr/eeprom.h>
5 | #include <avr/interrupt.h>
6 | #include <avr/io.h>
7 | #include "lcd-routines.h"
8 | #include <stdlib.h>
9 | #include <util/delay.h>
10 |
11 | //Variablendeklaration
12 | uint16_t eeunten EEMEM; //fuer EEPROM
13 | uint16_t unten; //fuer EEPROM
14 | uint16_t eeoben EEMEM; //fuer EEPROM
15 | uint16_t oben; //fuer EEPROM
16 | int flanke; //fuer PWM
17 | uint16_t flankeStart; //fuer PWM
18 | volatile uint16_t stick; //fuer Knueppelposition (volatile = Global gueltig)
19 | volatile uint8_t currentOverload; //fuer Stromsensor
20 | char Buffer[20]; //fuer LCD
21 | int lcdpwm; //fuer LCD
22 | float i; //fuer Rechnung
23 | float deltaStick; //fuer Rechnung
24 | int k; //fuer Rechnung
25 |
26 | ISR(TIMER1_CAPT_vect)
27 | {
28 | // Initialiserung fuer PWM einlesen vom Empfänger
29 | if (flanke==0)
30 | {
31 | flankeStart = ICR1;
32 | TCCR1B &= ~(1<<ICES1); // fallende Flanke zur Auswertung des ICP
33 | flanke = 1;
34 | }
35 | else
36 | {
37 | stick = ICR1 - flankeStart;
38 | flanke = 0;
39 | TCCR1B |= (1<<ICES1); // steigende Flanke zur Auswertung des ICP
40 | }
41 | TIFR = ( 1 << ICF1 );
42 | }
43 |
44 | ISR(ANA_COMP_vect)
45 | {
46 | //Intialisierung fuer Strommessung
47 | if bit_is_clear(ACSR, ACO)
48 | {
49 | currentOverload = 1;
50 | }
51 | else
52 | {
53 | currentOverload = 0;
54 | }
55 | }
56 |
57 | void PWM_Mosfet(void)
58 | {
59 | /*Initialisierung fuer PWM ausgeben an Mosfet Treiber
60 | PWM = Prozessorgeschwindigkeit / (Prescaler * 256)
61 | PWM = 8000000 / (8 * 256) = 3906,25Hz = 3,9kHz*/
62 | DDRD |= (1 << PD7); // Motor (OC2 => PD7) = Ausgang
63 | OCR2 = 0; // von 0 bis 255 einstellbar
64 | TCCR2 |= (1 << COM21); // normaler Modus (für invertierenden Modus | (1 << COM20))
65 | TCCR2 |= (1 << WGM21) | (1 << WGM20); // fast PWM
66 | TCCR2 |= (1 << CS21); // Prescaler Clock/8
67 | }
68 |
69 | void PWM_Empfaenger(void)
70 | {
71 | //Initialisierung fuer PWM einlesen vom Empfänger
72 | TCCR1B |= (1<<ICES1); // steigende Flanke zur Auswertung des ICP
73 | TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); //Quelle für Timer/Counter = CPU-Takt/64
74 | TIMSK |= (1<<TICIE1); //Capture Interrupt Enable
75 | DDRD &= ~(1<<PD6); // Impuls von Fernsteuerung (ICP1 => PD6) = Eingang
76 | PORTD |= (1<<PD6); //Pullup aktiviert
77 | }
78 |
79 | void Strommessung(void)
80 | {
81 | //Initialisierung fuer Strommessung
82 | ACSR |= (0 << ACD);
83 | ACSR |= (1 << ACBG); //interne Referenzspannung (1,3 Volt)
84 | ACSR |= (1 << ACI);
85 | ACSR |= (1 << ACIE);
86 | ACSR |= (0 << ACIC);
87 | ACSR |= (0 << ACIS1) | (0 << ACIS0);
88 | }
89 |
90 | void Knueppelweg(void)
91 | {
92 | //Initialisierung fuer Knueppelweg
93 | lcd_clear();
94 | lcd_string("Regler");
95 | lcd_setcursor( 0, 2);
96 | lcd_string("V2.0");
97 | _delay_ms(1000);
98 |
99 | //Werte ermitteln
100 | if(!(PINB & (1 << PB0)))
101 | {
102 | PORTB |= (1 << PB1);
103 | _delay_ms(1000);
104 | while(1) //fuer untere Knueppelposition
105 | {
106 | lcd_clear();
107 | lcd_string("down:");
108 | lcd_setcursor(0, 2);
109 | lcdpwm = stick * 8;
110 | itoa(lcdpwm, Buffer, 10);
111 | lcd_string(Buffer);
112 | _delay_ms(50);
113 | if(!(PINB & (1 << PB0)))
114 | {
115 | unten = stick;
116 | unten += 2; // Korrekturfaktor
117 | eeprom_write_word (&eeunten, unten); //schreiben
118 | lcd_clear();
119 | lcd_string("its:");
120 | lcd_setcursor(0, 2);
121 | itoa(unten, Buffer, 10);
122 | lcd_string(Buffer);
123 | _delay_ms(3000);
124 | break;
125 | }
126 | }
127 | _delay_ms(1000);
128 | while(1) //fuer obere Knueppelposition
129 | {
130 | lcd_clear();
131 | lcd_string("up:");
132 | lcd_setcursor(0, 2);
133 | lcdpwm = stick * 8;
134 | itoa(lcdpwm, Buffer, 10);
135 | lcd_string(Buffer);
136 | _delay_ms(50);
137 | if(!(PINB & (1 << PB0)))
138 | {
139 | oben = stick;
140 | oben -= 2; //Korrekturfaktor
141 | eeprom_write_word (&eeoben, oben); //schreiben
142 | lcd_clear();
143 | lcd_string("its:");
144 | lcd_setcursor(0, 2);
145 | itoa(oben, Buffer, 10);
146 | lcd_string(Buffer);
147 | _delay_ms(3000);
148 | PORTB &= ~(1 << PB1);
149 | break;
150 | }
151 | }
152 | }
153 | lcd_clear();
154 | }
155 |
156 | void WaitForUserReady(void)
157 | {
158 | //Kontrolliert ob der Knueppel beim ersten Start in der Nullposition ist
159 | while(stick != unten);
160 | PORTC |= (1 << PC0);
161 | }
162 |
163 | void Ein_Ausgaenge(void)
164 | {
165 | //Initialisierung fuer Ein-/Ausgaenge
166 | DDRB &= ~(1 << PB0); //Taster (PB0) = Eingang
167 | PORTB |= (1 << PB0); //Pullup
168 | DDRB |= (1 << PB1); //Gelbe LED (PC6) = Ausgang
169 | DDRC |= (1 << PC0); //SD/ Pin IR2184 Mosfet Treiber (PC0) = Ausgang
170 | }
171 |
172 | void ADC_Init(void)
173 | {
174 | //Initialisierung fuer Spannungsmessung
175 | uint16_t result;
176 |
177 | // interne Referenzspannung als Refernz für den ADC wählen:
178 | ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
179 | ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Frequenzvorteiler, Dummyreadout
180 | ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC aktivieren
181 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
182 | while (ADCSRA & (1<<ADSC)) { // auf Abschluss der Konvertierung warten
183 | }
184 | result = ADCW;
185 | }
186 |
187 | uint16_t ADC_Read(uint8_t channel)
188 | {
189 | // Initialisierung fuer Spannungseinzelmessung
190 | ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F); //Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
191 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
192 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) { // auf Abschluss der Konvertierung warten
193 | }
194 | return ADCW;
195 | }
196 |
197 | int main (void)
198 | {
199 | lcd_init();
200 | lcd_clear();
201 |
202 | PWM_Mosfet();
203 | PWM_Empfaenger();
204 | Strommessung();
205 | sei(); //fuer ISR (gibt den Startschuss fuer Interrupt)
206 | Ein_Ausgaenge();
207 | Knueppelweg();
208 |
209 | currentOverload = 0;
210 |
211 | unten = eeprom_read_word (&eeunten); //EEPROM lesen
212 | oben = eeprom_read_word (&eeoben);
213 |
214 | WaitForUserReady();
215 |
216 | deltaStick = oben - unten; //Knueppelweg Vorberechnung
217 | deltaStick = 255 / deltaStick;
218 |
219 | ADC_Init(); //Spannungsmessung
220 | uint16_t spannung; //Spannungsmessung
221 |
222 | while(1)
223 | {
224 | if(currentOverload == 1)
225 | {
226 | PORTB |= (1 << PB1);
227 | k = 0;
228 | }
229 | else
230 | {
231 | PORTB &= ~(1 << PB1);
232 | i = stick - unten;
233 | i = i * deltaStick;
234 | k = i;
235 | if(stick >= oben)
236 | {
237 | k = 255;
238 | }
239 | if(stick <= unten)
240 | {
241 | k = 0;
242 | }
243 | OCR2 = k;
244 | spannung = ADC_Read(0);
245 | if (spannung <= 250)
246 | {
247 | break;
248 | }
249 | }
250 | }
251 | while(1)
252 | {
253 | OCR2 = 0;
254 | lcd_init();
255 | lcd_clear();
256 | lcd_string("Akku");
257 | lcd_setcursor( 0, 2);
258 | lcd_string("leer!");
259 | _delay_ms(1000);
260 | PORTC &= ~(1 << PC0);
261 | }
262 | return 0;
263 | }
