Hallo zusammen! Ich bin nun ein bisschen in die LED Beleuchtung (LED Stripes) eingestiegen. Nun ist da ein Dimmer dabei. Diesen habe ich mal geöffnet und es kommt ein NE555 mit PWM zum Vorschein. Dieser läuft mit ~1000Hz. Nun hört man dann ein Pfeifen des Dimmers und des LED Stripes. Meine Frage ist nun, ob es einfach an der Qualität des Dimmers liegt oder ob man das Pfeifen nie wegbekommt. Ein Snubber bringt hier nur eine schönere Kurvenform, jedoch bleibt das Pfeifen. Mir ist schon klar, dass wenn ich die Frequenz auf >20kHz raufgehe nichts mehr höre. Meine Frage ist eher ob hier vielleicht eine andere Dimmmethode geräuschlos arbeitet. Oder gibt es einen einfachen Dimmer-IC der per Poti zum Einstellen ist? Es handelt sich um einen einfachen Warweiss LED Strip der in der Versorgung gedimmt wird.
Das Ding is vor allem nen nettes EMV Schwein. Das Teil sollteste komplett rauswerfen und gegen einen Stepdownregler ersetzen. zB nen LM2575Adj mit Grundbeschaltung und am Ausgang ist dann auch Gleichspannung.
@ Hugo Portisch (portisch) >eingestiegen. Nun ist da ein Dimmer dabei. >Diesen habe ich mal geöffnet und es kommt ein NE555 mit PWM zum >Vorschein. >Dieser läuft mit ~1000Hz. Naja, für die photosensitiven. >Nun hört man dann ein Pfeifen des Dimmers und des LED Stripes. Hmm. >Meine Frage ist nun, ob es einfach an der Qualität des Dimmers liegt >oder ob man das Pfeifen nie wegbekommt. Ein Snubber bringt hier nur eine >schönere Kurvenform, jedoch bleibt das Pfeifen. >Meine Frage ist eher ob hier vielleicht eine andere Dimmmethode >geräuschlos arbeitet. Schaltplan? > Oder gibt es einen einfachen Dimmer-IC der per > Poti zum Einstellen ist? Einfacher als NE55 geht kaum. Ist auch OK, Wahrscheinlich zwitschern ein paar billige Elkos oder Filterdrosseln.
Martin Wende schrieb: > Das Ding is vor allem nen nettes EMV Schwein. > Das Teil sollteste komplett rauswerfen und gegen einen Stepdownregler > ersetzen. nein das sollte man bei LEDs nicht machen, denn damit ändert sich die Lichtfarbe.
Hugo Portisch schrieb: > Nun hört man dann ein Pfeifen des Dimmers und des LED Stripes. Da Strom an sich nicht pfeifen kann, muss es ein Bauteil geben, welches pfeift. Normalerweise ist das eine Spule. Sind deren Wicklungen ein wenig lose, dann beginnen sie sich im EM-Feld zu bewegen, was du als pfeifen hörst.
Steel schrieb: > Ausgang mit Elkos filtern. Bestimmt nicht, da Leds keine zur Spannung lineare Kennlinie haben. Ausserdem gilt was Peter II geschrieben hat. Peter II schrieb: > nein das sollte man bei LEDs nicht machen, denn damit ändert sich die > Lichtfarbe. Versuche mal (falls möglich) die PWM Frequenz auf 200-120Hz abzusenken das reicht vieleicht schon.
Eine Spule ist nicht drauf. Wiederstände, Kondensatoren, NE555, MDD1653, 78L05, LM358, Verpolschutz und das Poti halt. Werde mal die Frequenz runterdrehen und schauen ob es ausreicht...
Hugo Portisch schrieb: > Eine Spule ist nicht drauf. Dann halte ich mich an Falk und verdächtige einen der Elkos.
Also ich habe es heute auf ~180Hz umgebaut. Nun ist nichts mehr zu hören und Flackern tut es auch nicht. Danke für die Hilfe!!
Udo Schmitt schrieb: > Steel schrieb: > >> Ausgang mit Elkos filtern. > > > > Bestimmt nicht, da Leds keine zur Spannung lineare Kennlinie haben. > Na und? Mit der PWM wird doch auch nur die effektive Spannung verstellt, wenn man da einen Filter hinterpackt ändert sich daran doch nichts.
Claus M. schrieb: > Na und? Mit der PWM wird doch auch nur die effektive Spannung verstellt, > wenn man da einen Filter hinterpackt ändert sich daran doch nichts. doch macht es. (ob es sichtbar ist, ist eine andere Frage) Bei leds ist die Lichfarbe vom Strom abhängig. mit einem Filter ist der Maximale strom geringer, damit hat man eine leicht andere Lichtfarbe.
j Hugo Portisch schrieb: > Oder gibt es einen einfachen Dimmer-IC der per > Poti zum Einstellen ist? ja gibt es. tl494 frequenz und pwm sind seperat einstellbar. der ic ist recht billig. siehe auch. http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm mfg
Ich habe mir jetzt einmal den LTC6992 angeschafft. Dieser IC und einen 78L05 und einen Mosfet sollten reichen um einen Dimmer zu bauen. Da ich die LED Strips ja als (Indirekte)Beleuchtung einsetzen will brauche ich die Helligkeit nur einmal einstellen. Ein und Ausschalten der LEDs erfolgt über die 12V Versorgung. Wenn ich die Teile + Platine zusammenhabe hänge ich sie hier nochmal an.
