Hallo, ich habe einen SRF08 mit I2C Bus. Das is ein super Teil, doch leider benötige ich für meine Anwendung einen wasserdichten Sensor. Kennt von euch jemand einen vergleichbaren Typen, am liebsten auch mit I2C Bus oder dergleichen, der wasserdicht ist? Schöne Grüße, Christian
Hi Was soll jetzt Wasserdicht sein? Die ganze Platine oder die Sensoren? Bei letzterem könntest du die Kapseln gegen wasserdichte tauschen. http://www.conrad.de/ce/de/product/505680/Ultraschall-Sender-KPUS-40FS-18T-447-40-kHz-x-H-18-mm-x-12-mm http://www.conrad.de/ce/de/product/505679/Ultraschall-Empfaenger-KPUS-40FS-18R-448-40-kHz-x-H-18-mm-x-12-mm MfG Spess
Wenn nur die Kapseln dicht sind würde schon reichen, aber es stellt sich halt de Frage, ob das die genauigkeit des Sensors nicht beeinträchtigt. Weil das muss ja dnn auch abgestimmt sein, damit das einwandfrei klappt...
Hi >Weil das muss ja dnn auch abgestimmt sein, damit das einwandfrei >klappt... Das könnte sich maximal auf die Verstärkung auswirken. Dazu müsste man die Daten der original Kapseln zum Vergleich haben. MfG Spess
Gut, den Verstärkungsfaktor kann man ja per I2C-Bus schicken, das müsste man dann halt ausprobieren, wies am besten geht. Noch mal ne andere Frage: Diese Kapseln sind dann schon für Betrieb an der Luft geeingnet oder? Ned das die nur Unterwasser gehen... Ich will die nämlich NICHT unterwasser verwenden, sondern an Luft in einer besonders nassen Umgebnung.
Christian schrieb: > Diese Kapseln sind dann schon für Betrieb an der Luft geeingnet oder? > Ned das die nur Unterwasser gehen... Die sind dazu da, "draußen" Entfernungen etc. zu messen. Und da es dort gelegentlich zu erhöhter Feuchtigkeit kommen, sind sie spezill gekapselt. Bei Sensoren, die nur für "drinnen" gedacht sind, kann man i.d.R. auch die Membran sehen.
Wie funktioniert da die Schallkopplung mit dem Aluminiumgehäuse? Hat jemand Erfahnrung, wie sich die verhalten, wenn da Dreck auf dem Gehäuse ist? Dann bestell ich die und werde mal eine Transplantation durchführen ;)
Die Dinger kenn ich, gehen gut. Genausogut gehen die 'Sensoren für Einparkhilfen', das sind ebenfalls wasserdichte Ultraschallgeber/aufnehmer für 40kHz, billiger und besser 'einzuklicken', sowas http://www.ebay.de/itm/Einparkhilfe-4-Sensoren-Ruckfahrwarner-Alarm-Parkhilfe-Set-LED-LCD-Displ-ay-Auto-/281061005534?pt=DE_Autoteile&hash=item41708a98de Cheers Detlef
Hallo, ich hab jetzt mal die wasserdichten Schallwandler draufgelötet. Der Sender funktioniert super. Aber der Empfänger mag ned. Ganz schlechte Ergebnisse. Hab schon mit verschiedenen Verstärkungsfatoren und allem möglichen rumprobiert. Das wird wohl nix. Wie steuert man denn diese Sensoren von der Einparkhilfe an?
Sender und Empfänger mal nahe aneinanderhalten, dann siehst Du das Signal schon. Aus dem RX kommt nicht viel raus, 60dB brauchst Du für 2 handbreit Abstand, machen auch eine scharfe Keule, die Richtung muss also stimmen. Die Einparksensoren werden genauso angesteuert wie Deine Wandler. Cheers Detlef
