Hallo, hab mir gestern ne Platine geätzt und heute ist mir was doofes aufgefallen: Der LM358 (SMD) ist durch das spiegeln genau falschherum. Ich habe beim Audrucken die "spiegelverkehrt" Option benutzt. Das Werkzeug "mirror" versetzt mir den opamp auf den Bottom Layer den ich gar nicht habe. Ich will einfach nur alle Anschlüsse gespiegelt haben damit Sie nach dem spiegelverkehrt ausdrucken wieder richtigrum sind, schließlich kommt der LM auf die Lötseite und alle anderen Teile auf die Bestückungsseite mit Löchern. Gruß, Sascha
Einen Bottom-Layer solltest Du aber haben ... Du mußt die Platine in Eagle ganz normal designen, THT-Bauteile kommen auf den TOP-Layer, Leiterbahnen und SMD-Bauteile auf den BOTTOM-Layer. Damit Du die Folie auf der richtigen seite druckst, mußt erst dann den Ausdruck spiegeln.
Dann macht er mir aber durchkontaktierungen weil die beiden Layer ja elektrisch nicht verbunden sind. Meine Leiterplatte ist einseitig.
Der Bottom Layer ist bei einer einlagigen Leiterplatte genau derjenige, welcher benutzt werden sollte, sonst wird es immer irgendwie Mist. SMD-Bauelemente, welche nach dem Platzieren auf dem Top Layer landen, müssen also in diesem Falle auf den Bottom Layer "gespiegelt" werden. Merke: Du schaust am Bildschirm immer(!) auf die Bestückungsseite bzw. den Top Layer.
Jo ich habs jetzt auch alles auf BL gedreht und nur noch ein paar Toplayer-Drahtbrücken vorgesehen die ich dann von Hand löte. Also allgemeines Vorgehen: -Alles auf BL setzen, inklusive GND Fläche -TL für Dinge die nicht geroutet werden können -Seitenverkehrt ausdrucken und auf die Platine bügeln Richtig? Gruß, Sascha
Sascha schrieb: > Jo ich habs jetzt auch alles auf BL gedreht und nur noch ein paar > Toplayer-Drahtbrücken vorgesehen die ich dann von Hand löte. > > Also allgemeines Vorgehen: > -Alles auf BL setzen, inklusive GND Fläche > -TL für Dinge die nicht geroutet werden können > -Seitenverkehrt ausdrucken und auf die Platine bügeln > > Richtig? Fast. Wenn du mit "auf die Platine bügeln" Toner-Transfer meinst, dann den Bottom Layer beim Ausdruck nicht spiegeln. Sonst ist das Ergebnis spiegelverkehrt! Grüße, und berichte mal vom Ergebnis.
