Für eine Analogschaltung mit einem Mikrocontroller (max. 150mA Stromaufnahme) bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, um Versorgungsspannungen <= 5V nahezu verlustlos durchzuschalten. Steigt die Versorgung über 5V (max. 32V), sollte sie auf 5V stabilisiert werden. Ich suche also einen LDO, der aber unterhalb der Sollausgangsspannnung einfach die Eingangsspannung durchschaltet. Gibt es sowas?
Die von mir vermessenen LDOs (z.B. LT3010) verursachen leider 150mV-400mV Spannungsabfall unterhalb ihrer Nennausgangsspannung, daher auch die Frage hier...
Erst etwas Stepupwandeln um es dann später wieder runter zu steppen ;)
Stepdown-Regler mit Constant On-Time, auf 5V eingestellt, bspw. LM(2)5085. Gibt nur ein paar zig mV Verlust in Abhängigkeit vom eingesetzten Schalt-Transistor.
"Zero-Drop," 0.5-A Voltage Regulator Costs Under $1 http://electronicdesign.com/power/zero-drop-05-voltage-regulator-costs-under-1
> Die von mir vermessenen LDOs (z.B. LT3010) verursachen leider > 150mV-400mV Spannungsabfall unterhalb ihrer Nennausgangsspannung, daher > auch die Frage hier... Dort ist der Transistor voll eingeschaltet und das ist ehen die Sättigungsspannug des Transistors. Was erwartest du, Relais mit Metall auf Metall ? Etwas weniger brauchen MOSFETs im Spannungsregler, wie LD39150, aber die halten keine 32V aus. LT3085 scheint ein bischen besser, obwohl mich das beim Innenschaltungsdiagramm wundert.
Georg schrieb: > Die von mir vermessenen LDOs (z.B. LT3010) verursachen leider > 150mV-400mV Spannungsabfall Da musst du dir notfalls selber einen Linearregler bauen mit einem MOSFET, der auf mOhm durchschaltet. Allerdings wird es schwierig, den Regler bei kleinen Spannungen am Funktionieren zu halten, dazu bräuchtest du einen Depletion Mode MOSFET, der ist schon etwas exotisch, aber notwendig - mit einem MOSFET, der bei 3V durchschaltet, kannst du eben unter 3V nichts anfangen. Gruss Reinhard
"dazu bräuchtest du einen Depletion Mode MOSFET..." Muss nicht sein. Ein P-Kanal MOSFER reicht auch.
Unterhalb von 3V braucht die Schaltung nicht zu funktionieren, das ist außerhalb der Spezifikation der meisten verwendeten Bauteile. http://electronicdesign.com/power/zero-drop-05-voltage-regulator-costs-under-1 sieht schon mal ganz gut aus, danke! Noch ein bisschen robuster und ev. verpolungssicher und das wäre eine ideale Schaltung.
Oleg Ayranov schrieb: > Muss nicht sein. Ein P-Kanal MOSFER reicht auch. Unsinn - der leitet auch nicht, wenn keine Spannung da ist. Gruss Reinhard
Verpolungssicher? Nie probiert. Aber sie funktioniert, habe sie selbst entwickelt und ausprobiert. Wie hoch Du mit der Eingangsspannung gehen kannst, hängt von den Kollektorspannungen von Q1 und Q2 ab. Je nach Strom könnte der MOSFET einen Kühlkörper brauchen.
Hallo, verpolungssicher wird schwierig, du kannst keine Diode im Strompfad brauchen. Gruss Reinhard
