Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung für Klingel in FeTAp 791
von Klaus (Gast)
Moin Moin,
ich bin grade dabei ein altes Telefon von der Post (FeTAp 791-1) auf USB
umzubauen, um damit über Skype beispielsweise telefonieren zu können.
Natürlich möchte ich auch gerne die Originalklingel des Telefons nutzen.
Dabei handelt es sich um eine Klingel vom Typ EWK71u. Hab ausprobiert,
dass diese klingelt ab ca. 20 Vpp (Rechteck oder Sinus ist egal) bei
einer Frequenz von 10 Hz. Original wird sie bei 25 Hz betrieben, wofür
dann aber eine höhere Spannung nötig ist. Ich schätze mal 40 Vpp. Wie
viel Strom fließen muss weiß ich leider nicht.
Nun ist die Frage, wie ich die Ansteuerung am besten mache. In jedem
Fall muss die Klingel über den µC ein- und ausgeschaltet werden können.
Am einfachsten wäre ein externes Netzteil, dessen Sinusförmige Spannung
über einen Transistor ein- und ausgeschaltet werden kann. Das wären dann
allerdings 50 Hz.. also zu viel. Diese Möglichkeit ist also schlecht.
Dann habe ich überlegt (da eine rechteckförmige Ansteuerung kein Problem
ist) über den µC ein 10 bis 25 Hz Rechtecksignal zu generieren, dass auf
einen OP zu geben, der dann die Klingel ansteuert. Dann bräuchte ich
aber eine bipolare Versorgungsspannung für den OP, oder? Einmal +40 V
z.B. könnte ich ja noch zusätzlich anschließen, aber wo bekomm ich die
-40 V her?
Bisher habe ich auf meiner Schaltung nur 5 V und 3.3 V für die digitalen
Baugruppen.
Hat jemand eine weitere Idee? Wie würdet Ihr das machen?
Danke für Eure Tipps!
von hinz (Gast)
Nennspannung: 60V/25Hz
Schau dir mal UCC3750 an.
von Holler (Gast)
Klaus schrieb:
> aber wo bekomm ich die -40 V her?
Wenn du kein externes Netzteil nutzen willst, musst du aus den 5V des
USB mittels Schaltregler die hohe Rufspannung erzeugen. Die 500mA des
USB reichen locker aus.
von Harald W. (wilhelms)
Weisst Du zufällig, wieviel Strom ein solcher mechanischer Wecker
zieht, bzw. wie gross die Impedanz der Spule ist?
Gruss
Harald
von hinz (Gast)
Müsste ich auch erst messen. Aber wenn man bedenkt, dass der Wecker über
1µF angekoppelt ist...
von Flow (Gast)
Wenn es hilft:
im 612er hat die Glocke 1635 Ohm und 1,6 milliHenry.
von Flow (Gast)
Korrektur:
 und 1,9 milliHenry.
Flow schrieb:
> Wenn es hilft:
Erstaunlich hochohmig für den Lärm, den diese Geräte produzieren.
Ich glaube, ich werd mir auch so einen Wecker besorgen. Vielleicht
läuft der auch an meinem Kabelmodem. Dann kann man das Klingeln
wenigstens in der ganzen Wolhnung hören.
Gruss
Harald
