pic32mx795F512L kein Interrupt mehr frei sobald Ethernet genutzt wird?
OP #3035761
also ich muss mich schon irgendwie wundern.. 100pins
hat das Gehäuse und ich finde sobald Ethernet benutzt wird nichtmal mehr
einen Freien Interrupt pin.
INT0 -> blegt von SDO1
INT1-4 -> durch das MII interface
Gibts da noch andere Möglichkeiten für externe Interrupts?
#3035804
1. Ethernet kannst Du auf zwei Sätze an Pins legen, einen primären und
einen Alternate (bezeichnet mit AE*)
2. Um Pins zu sparen, verwendest Du besser RMII.
3. Pin Change Interrupts gibts auch
4. Das von den PIC24H/dsPIC33 bekannte flexible Mapping ("Remappable
Pins") fehlt mir bei den PIC32MX auch. Das sollte Microchip noch
nachrüsten.
fchk
OP #3035836
puh, riesen Glück das ich nicht den 64PIN genommen habe
Note 1: MII Alternate Interface is not available on
        64-pin devices.
Ich habe mich beim Aufbau an das Demo Board gehalten die haben da die
AE* pins verwendet.
FETHIO1 Schaltet dann zwischen den beiden um?
Traue ich mir schlichtweg nicht, umso mehr ich von dem Demo Board
abweiche umso größe die Chancen das zu verpeilen :-)
Was ist das genau und wie heißt das? Ich kenne noch Input Capture pins,
die aber immer einen Timer dazu brauchen. Ausser im Idle Mode da kann
man die als Interrupt Only Einstellen
> nachrüsten.
Vielen Dank für deine Hilfe!
#3035865
Welches Demo-Board?
Schau hier, so wirds gemacht:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-MAXI-WEB/resources/PIC32-MAXI-WEB-Rev_A-schematic.pdf
PIC32MX500_600_700 Family Data Sheet Abschnitt 12.1.6 "Input Change
Notification"
fchk
OP #3035883
Das Olimex Board nimmt Leider auch AE* Pins, aber gut das kann ich ja
umschluessel auf den ersten Port.
Nur was mir nicht in den Kopf will.
Es gibt MII oder RMII
Im Pic32MX795 Datenblatt finde ich auf Seite 158 vier Tabellen.
EREF_CLK wird beim RMII genannt, jedoch sehe ich sowohl beim Olimex Demo
Board als auch beim PIC32starter kit demo board das auch bei MII das als
Clock referenz genommen wird.
Und die anderen Clock Signale A/ERXCLK wird garnicht verwendet.
Ich verwende den DP8384C Ethernet Controller
#3036280
> Wie sieht es mit den 50MHz aus, bekommt man das noch hin auf einem 2
> Layer Board?
> Oder muss man hier gewaltig aufpassen wie man die Leiterbahn en routed?
Du musst schon etwas aufpassen.
Ein SMSC LAN8720 ist hier ggf etwas einfacher zu handhaben, der läuft
auch mit einem 25 MHz Q, so dass Du nur die 50 MHz als
Punkt-zu-Punkt-Verbindung hast. Außerdem hat der weniger Pins. Das
beides mag das Routing erleichtern.
fchk
