LCD 320x240 (SSD1289) ansteuern
Gast #3036547
Moinmoin,
Ich habe mir letztens folgendes LCD Modul bestellt, welches nun
angekommen ist:
http://www.sainsmart.com/arduino-compatibles/module/lcd-module/sainsmart-3-2-tft-lcd-display-touch-panel-pcb-adapter-sd-slot-for-arduino-2560.html
Auf dem Modul ist ein SSD1289 zur Displayansteuerung:
http://www.kosmodrom.com.ua/el/STM32-TFT/SSD1289.pdf
Nun möchte ich in einer ersten Testreihe das Display Initialisieren und
sehen, dass sich auf diesem etwas tut. Ich nutze einen ATmega32 und
programmiere mittels AVR Studio 5.0 mit C. Nun bin ich auf der Suche
nach einer geeigneten C-Library (Atmega kompatibel), in der ich
möglichst wenig umschreiben muss. Bisher habe ich leider nur Codes für
PIC Mikrocontroller oder andere gefunden.
Weiß jemand weiter oder kann mir einen Tipp geben?
Danke im Voraus, Jabu
Gast #3036572
"This library is the continuation of my ITDB02_Graph, ITDB02_Graph16 and
RGB_GLCD libraries for Arduino and chipKit."
Wie gesagt habe ich keinen Arduino oder ähnliches zur Verfügung, sondern
lediglich einen Atmega32 auf einem Pollin AVR Evaluations Board. Soweit
ich in erinnern habe ist diese Library in C++. Ich habe nicht viel mit
C++ am Hut, ist es möglich das irgendwie in meinen C Code geschickt
einzubinden sodass mir diese Objektgeschichte erspart bleibt?
#3036652
hat dein Bord 3,3 Volt oder 5 Volt? Das Display funktioniert nur um die
3 Volt. Eine Anpassung von 8 oder 16 Daten-/Adressleitung ist doch sehr
aufwendig. Ein Atmega32 ist für dieses Vorhaben nicht besonders
geeignet.
Man kann zwar den 8 Bit Modus wählen, aber mit der Software wirst du
schnell an die Grenze des Atmega32 stoßen.
Besser ein Atmega mit 3,3 Volt und etwas mehr "Beinchen".
Gruß G.G.
Gast #3036704
Wenn die sagen, dass das Display für 5V geeignet ist, sollte es auch
damit betrieben werden können.
Um ein solches Display vernünftig zu "füttern", sollte allerdings
ausreichend freier Speicher vorhanden sein.
Damit haben's die "kleinen" Atmel's nicht so. Vor allem, wenn auch noch
ein Programm darauf laufen soll.
Gast #3036713
Kommt ganz drauf an was man will. In 32 kb geht eine Menge rein :) Aber
halt keine 10 Tittenbildchen...
Gast #3036723
Nunja, eigentlich möchte ich nicht all zu viele Grafiken speichern. Mir
wäre es nur halt erstmal wichtig überhaut ein paar Pixel in Bewegung zu
bekommen. Noch vielleicht jemand einen Tipp wo ich eine geeignete
C-Library finden könnte?
Gast #3036730
@Eumel
Ich geh' mal von unterschiedlichen Interessen aus.
Meine Ausführung ging nicht in Richtung von immer den gleichen
Konserven, sondern von einer variablen, aufbereiteten Anzeige, aus.
Deinen Interessen sollte wohl eher ein 08/15 digitaler Bilderrahmen
dienen. Darüber hinaus gibt's die, fix und fertig, für 'nen Apfel und 'n
Ei.
#3036770
im Datenblatt des SSD1289 steht:
Power Supply: VDD = 1.65 V – 1.95V (non-regulated input for logic)
VDDIO = 1.4 V – 3.6V (regulated input for logic)
VCI = 2.5V – 3.6V (power supply for internal analog circuit)
Source Driving Output Voltage: 0-5V
Vermutlich sitzt auf der Platine ein 3,3 Volt Regler und mit diesem
Hinweis: Source Driving Output Voltage: 0-5V
sollte es dann doch mit 5 Volt funktionieren.
Gruß G.G.
Gast #3037006
-das genannte Display hat keinerlei Pegelwandler drauf(im Gegensatz z.B.
ET-TFT240320TP von www.etteam.com);
Ich würde abraten, an VDD > 3,3V anzulegen;
Ebenso an den Datenleitungen.
Selbst die ITDB02_Graph16.h -Lib des Arduino warnt:
"This library was originally made especially for the 3.2" TFT LCD Screen
Module:
  ITDB02-3.2 by ITead studio, but has later been expanded to support
multiple
  modules. This library has been designed to use 16bit mode, so it will
not
  work with 8bit modules."
Ob das Shield, das zwischengesteckt wird, die Pegelwandlung macht, weis
ich nicht!
Ich habe aber mit Atmels durchausschon 16-bit LCD betrieben, -aber eben
mit Pegelwandler oder mit 3,3V Typen;
-in Sachen Hardware sind die Arduino-Dokus spärlich !
Im Anhang die init ..
Gast #3037064
Danke vampire für die LCD Library! Nun bin ich jedoch komplett
verunsichert was die Spannungsversorgung angeht. Folglich ist die
Information auf der Seite:
http://www.sainsmart.com/wiki/index.php/SainSmart_3.2%22_TFT_LCD_Display
falsch?! und ich muss einen Pegelwandler zwischen Atmega32 und Display
setzen? Was für ein IC wäre in solch einem Fall denn empfehlenswert?
Scheint mir sehr viel Aufwand zu sein...
Gast #3037077
> Ei.
Nö, gerade für sowas braucht man viel Speicher, z.b. eine SD Karte.
Wenn allerdings ein Menü mit diversen Einstellmöglichkeiten etc. will
reichen die 32kb interner Speicher locker aus.
Gast #3037170
-dieses "TFT-LCD-mega shield" (zwischen dem Display und dem Arduino) hat
scheinbar jede Menge Widerstände drauf.
Da ich mich nicht mit Arduino abgebe, kenne ich es nicht!
Ich nehme an, das durch Spannungsteiler die Pegel "bekömmlich" gemacht
werden.
Die SD-card läuft übrigens ausschliesslich mit 3,3V ...
Gast #3037231
-- mir fällt da grad ein.
Viele AVRmega(die L-Typen sowieso!) laufen auch mit 3,3Volt(nur nicht
mit max. Taktfrequ.[16Mhz]);
Schau mal Datenblätter...
(ich hatte schon einen ATmega644 nit 3,3V und 27Mhz als "UZE-BOX"
laufen)...
(Firma: Gast) #3538571
Jabu schrieb:
> Moinmoin,
Hi Jabu,
ich würde gern wissen, ob du nämlich die Ansteuerung mit dem ATmega
geschafft hast, weil ich mit dem selben Problematisch im moment stecke.
Danke Vivien
