Hallo Gemeinde, ich würde gerne mehrer DC Quellen miteinander koppeln. Ich habe einige Solar-Pannels mit ~150W. Jedes Pannel erzeugt etwa 22 - 37V (je nach Stand der Sonne). Meine Idee ist es, diese per eines einfachen MPPT Trackers und Boost Stufe auf 48V zu puschen - ich hab sowas schon einmal gemacht. Wenn ich aber mehrere dieser Systeme koppeln möchte und diese alle auf einen 48V Kreis einspeisen sollen, kann man diese dann einfach per Dioden zu einem Strang koppeln? Hab gesehen, das u.A. Diodes "Super Barrier Dioden" mit extrem geringer Flusspannung anbietet - oder würde man da eher Schottky Dioden nehemen? Ist das praktikabel?
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch, da ich ähnliches vorhabe. Sind Dioden hier noch Stand der Dinke, oder wird soetwas mittlerweile anders gelöst?
Charger schrieb: > Sind Dioden hier noch Stand der Dinke, oder wird soetwas mittlerweile > anders gelöst? Um das zu beantworten müsste man viel mehr wissen.
Charger schrieb: > Sind Dioden hier noch Stand der Dinge, oder wird soetwas mittlerweile > anders gelöst? Dioden sind wahrscheinlich die zweitbeste Lösung, da nur die höchste Spannung durchkommt. Die schwächlicheren Module kommen erst zum Zuge wenn die 1.Spannung ausreichend eingebrochen ist. Dann erst wird der "homeopatische" Strom der schattischen 2. + 3. Seite wirksam hinzugefügt. ----|>|----1. ----|>|----2. ----|>|----3.
Also ich muss einige unterschiedliche Quellen* die alle 48V liefern zu einem 48V "System" koppeln. Ströme können bis an 10A ran reichen... Dachte schon an O'ring oder Ideale Dioden da dort die Flussspannungen nicht so groß sind. * Quellen sind: - DC-USV - Solarmodule mit MPPT Boost Wandler - AC/DC (230Vac->48Vdc) Netzteil
Wenn Du bei 48V ca. 1 V über die Diode verlierst, ist schade und heizt nur die Umwelt. Dein Problem wird eher sein, daß die falsche Quelle die höhere Spannung/Strom liefert?
Charger schrieb: > Also ich muss einige unterschiedliche Quellen* die alle 48V liefern zu > einem 48V "System" koppeln. Die Quellen müssen einen gewissen Innenwiderstand besitzen, damit sie bei Belastung etwas einbrechen und dann die anderen Quellen liefern können. Bei einem Schaltnetzteil kann es aber sein, das dieses Verhalten nicht gegeben ist und dieses bei Überstrom hart abschaltet. Das müsstest du testen. Die Solaranlage sollte wahrscheinlich bevorzugt einspeisen, daher sollte sie eine geringfügig höhere Ausgangsspannung als die anderen haben. > Dachte schon an O'ring oder Ideale Dioden da dort die Flussspannungen > nicht so groß sind. Sogenannte Ideale Dioden sind eine gute Idee. Was ist ein O'ring ? oszi40 schrieb: > Wenn Du bei 48V ca. 1 V über die Diode verlierst, ist schade und heizt > nur die Umwelt. Das sind auch nur 2%. Und mit sogenannten idealen Dioden (ICs) sind es noch viel weniger.
