C# Serial Port funktioniert nicht richtig
OP #3040331
Ich habe mir eine Schaltung zur Steuerung von RGB-Leds entwickelt. Diese
funktioniert auch so wie sie sollte. Auf der Schaltung befindet sich ein
PIC16F1509 mit einem MAX232 zur Komunikation mit einem Computer. Diese
Komunikation funktioniert auch ohne Probleme über Putty oder anderen
Terminal- Programmen mit 250k Baud.
Nun zum Problem: Ich habe in C# ein kleines Programm geschrieben das die
eingestellten Farbwerte über einen COM Port an den Mikrocontroller
sendet. Dies funktioniert jedoch nicht richtig. Als erstes übergebe ich
ein Zeichen welches definiert welche Farbe gesetzt werden muss.
Anschliessend die Helligkeit dieser Farbe.
Der Code sieht so aus:
serialPort.Write("g");  //Farbe Grün
serialPort.Write("63"); // Helligkeitsstufe 63
Jedoch funktioniert dieser Code so nicht.
Wenn ich es jedoch so mache:
serialPort.Write("6"); // Helligkeitsstufe 63
serialPort.Write("3");
Funktioniert es.
Auch wenn ich in Putty g63 tippe funktioniert es.
Ausgewertet werden die Empfangenen Zeichen mit folgendem Programm auf
dem Mikrocontroller:
unsigned int rot = 0, grun = 0, blau = 0;
void main(void)
    init();
    initPWM();
    rs232_init();
    PEIE = 1; //Peripherie-Interrupts akivieren
    GIE = 1; //Globale Interrupts akiviere
    RCIE = 1; //Receive Interru
    while (1)
        PWMsetlin(rot, grun, blau);
        delay_ms(1);
void interrupt isr_rs232(void)
    if (RCIE && RCIF)
        RCIE = 0;
        char c;
        c = rs232_getc();
23
        if (c == 'r')
24
25
            rot = rs232_getint();
26
27
        else if (c == 'g')
28
29
            grun = rs232_getint();
30
31
        else if (c == 'b')
32
33
            blau = rs232_getint();
34
35
        RCIE = 1;
36
37
Weiss jemand aus welchem Grund es nicht richtig funktioniert?
Grüsse
#3040561
ich vermute einfach mal, dass du diese funktion verwendest:
uint16_t RS232_getint(void)
    uint8_t high;
    uint8_t low;
    low = RS232_getc();
    high = RS232_getc();
    return (high<<8) + low;
die streng genommen nicht funktionieren dürfte, da der char "6" und der
int "6" nicht die gleichen werte in der asciitabelle haben.
1. alle relevanten funktionen posten.
2. "funktioniert so nicht" ist als fehlerbeschreibung nicht ausreichend
3. kopple das Tx signal des rechners zurück in den Rx port und schau dir
an was du wirklich rausschickst.
4. stell die baudrate runter, es kann sein dass die zweite zahl (in dem
fall 3) ankommt während RCIE=0 ist.
OP #3040614
Nein, ich verwende eine andere. Eigentlich ist der Name rs232_getint
falsch:
signed int rs232_getint(void)
    char string[2];
    char c;
    unsigned int laenge = 0, i = 0, a = 0;
    do
        a++;
        c = rs232_getc(); //Einzelnes Zeichen empfangen
        string[laenge] = c; //Empfangenes Zeichen in String ablegen
        laenge++;
    while (a < 2); //Bis 2 Zeichen empfangen wurden
    i = atoi(string);
    return i;
Es passiert schlicht gar nichts.
Ich habe den Logic Analyzer angeschlossen. Es kommen genau diese 3
Zeichen/Zahlen.
Genau das war das Problem. Ich habe die Baudrate nun auf 2400 gestellt
und nun funktioniert es. AUf welche Art würde es dann mit einer höheren
Baudrate funktionieren?
#3040694
ah ok na die funktion macht schon mehr sinn. die frage ist, wieso mehr
baudrate ;)
ehrlichgesagt hab ich nach kurzem blick ins datenblatt ein paar fälle im
kopf durchgespielt woran es liegen könnte. mir ist nix eingefallen, du
könntest aber mal OERR in RCSTA checken (siehe 22.1.2.5)
ich persönlich hab immer versucht, die isrs schlank zu halten. für
diesen fall könnte man einen puffer verwenden, in den die empfangenen
bytes abgespeichert werden. hierzu wird in der isr nur das zeichen im
puffer gespeichert. das stellt sicher, dass auch wirklich alle zeichen
verfügbar sind, wenn die umwandlung erfolgt (die uU lange dauern kann,
kenne die performance von pics nicht)
in etwa so:
char _buffer[3];
INT8U _currentPosition;
void main()
  _currentPosition = 0;
  while(1)
    if(_currentPosition > 2)
      SetNewPWMValue();
  GIE = 0; //global interrupt disable
  if(RCIF)
23
24
    buffer[_currentPosition] = RCREG;
25
    _currentPosition++;
26
27
  GIE = 1;
28
29
30
void SetNewPWMValue()
31
32
  //lets hope there will be no interrupt here. set GIE=0 if shit happens
33
  INT8U newVal;
34
  //no fast way to work with atoi here. code performance shoudl be comparable
35
  newVal = (_buffer[1] - '0')*10 + (_buffer[2] - '0');
36
  switch(_buffer[0])
37
38
    case 'r': rot = newVal; break;
39
    case 'g': gruen = newVal; break;
40
    case 'b': blau = newVal; break;
41
    default : rot = 0xFF; gruen = 0; blau = 0; break;//error indicator
42
43
44
der puffer ließe sich beliebig erweitern, d.h. du könntest auch mehr
befehle als nur diesen senden. ein passendes kommando zum setzen der PWM
wäre zB PWMg63. wenn du nun PWM in deinem puffer erkennst, weisst du die
nächsten 3 zeichen sind dafür da, die farbe neu zu setzen.
ich weiss es ist unschön den fehler im eigenen code nicht zu finden,
aber manchmal muss man einfach redesignen ;)
OP #3045228
> du könntest aber mal OERR in RCSTA checken (siehe 22.1.2.5)
Vielen Dank für den Tipp. In der Funktion zum Empfangen eines Zeichen
lösche ich das Errorbit CREN jedes mal.
unsigned char rs232_getc(void)
    CREN = 0;
    CREN = 1; //clear OERR-Overflow-Error-Bit
    while (!RCIF); //Warten auf Empfangs-Interrupt-Flag
    return RCREG; //Empfangens Byte zurückgeben
> in etwa so:
Das ist genial. Funktioniert wunderbar. Auch das mit den weiteren
Befehlen kommt mir sehr entgegen da ich noch verschiedene Übergänge usw.
geplant habe.
Nun läuft alles mit 19.2k Baud.
Vielen Dank für deine Unterstützung
#3045476
Hallo Dominic,
ich würde die Zeichenkette string 3 Zeichen lang machen und mit Nullen
vorinitialisieren. Normalerweise wird ein Ende der Zeichenkette durch
ein Nullbyte erkannt, wenn die Kette aber nur 2 Zeichen hat ist es
meiner Ansicht nach nur Zufall dass es funktioniert weil der Speicher
hinter der Zeichenkette zufällig auf null steht.
>char string[2];
