Hallo Leute, ich suche einen RFID Reader mit den folgenden Anforderungen: - Reichweite sollte mindestens 20cm sein - Optimal wäre eine Reichweite von 50cm. Wenn mann diese dann im nachhinein runter skalieren könnte, wäre es perfekt. - Ich möchte an diesen RFID Reader mehrere Antennen anschließen und später mit einem Microcontroller durchschalten Welche Tags eigenen sich dafür? Ich brauche nur Readonly tags mit einer ID die ich unterscheiden kann von anderen ID's Ich habe mir sagen lassen, das RFID leser probleme haben wenn sich mehrere Tags im lesebereich befinden, stimmt das? Funktioniert dann das Auslesen garnicht oder wird dann der Tag der am nähesten am Reader ist nur ausgelesen oder wie funktioniert das? In meinen Fall werden es zwei manchmal sein und absolut selten vielleicht drei. Auf welchen Seiten suche ich am besten nach solchen Readern, ich habe mal bei Conrad/Amazon und Ebay geschaut, leider steht da nie etwas wieviele Tags maximal gelesen werden können :/ Grüße
Bei LF-RFID und HF-RFID wird Du mit Multi-Tagfähigkeit Probleme bekommen. Es gibt ein paar LF-RFID-Tags, die einen Answer-On-Request (AOR) Modus unterstützen. Dann könntest Du den Reader immer die möglichen Tags durchtesten lassen, und schauen ob sie antworten. Ist aber bei einer hohen Anzahl von Tags nicht mehr wirklich praktikabel. Mit einem billigen Reader-IC + einfachem Mikrocontroller kann man das für < 20 EUR aufbauen. Für die geforderte Reichweite braucht es allerdings schon eine ganz ordentliche Sendespule. Bei UHF-RFID ist Multitag-Fähigkeit hingegen gar kein Problem, da kann man auch hunderte Tags lesen (und das bei korrekter Parametrierung sogar wenigen Sekunden). Reader dafür sind allerdings etwas kostspieliger. Die Reichweite lässt sich bei UHF durch die Sendeleistung sehr gut einstellen, auf im Bereich < 1m.
rfid22 schrieb: > Die Reichweite lässt sich bei UHF durch die Sendeleistung sehr gut > einstellen, auf im Bereich < 1m. Die Reichweite liegt größenordnungsmäßig etwa bei der Antennengröße.
Ein schrieb: > rfid22 schrieb: >> Die Reichweite lässt sich bei UHF durch die Sendeleistung sehr gut >> einstellen, auf im Bereich < 1m. > > Die Reichweite liegt größenordnungsmäßig etwa bei der Antennengröße. Aber nicht bei UHF-RFID, da geht deutlich mehr. Dafür könnten die kleinen Reichweiten (direkt vor der Antenne) problematisch werden.
Im 13.56MHz-Bereich kannst du auch mehrere Tags lesen, deine max. drei Stück auf jeden Fall. 50cm ist da allerdings recht hart. 30cm hatte ich mit einer etwa 10cm durchmessenden Antenne schon erreicht, allerdings die Leserbaugruppe (integrierte Antenne) frei fliegend auf'm Tisch, mit viel Abstand zu Metall(!), etc. Das Problem ist eigentlich, dass 13.56MHz (HF) mit ein paar Zenti-/Dezimetern und UHF mit mehreren (Deka-)Metern ein Loch für deine 50cm haben, da gibt's nämlich nichts in der Reichweite, es sei denn, du verwendest 13.56MHz (weil billiger als UHF) und einen entsprechenden Booster. Da musst du aber ordentliche Analogkenntnisse haben und du brauchst auch n bisschen spezielleres Messequipment. Ralf
Im 13,56 MHZ Bereich ist es kein Problem auch viele Transponder auf einmal zu lesen. ( Antikollision ) Du brauchst nur einen Reader, der das beherrscht. Sowas findet man im Consumerbereich ( Reichelt, Conrad... ) nicht. Trasponder: Guuugle mal nach " I-Code SLI " Reader die sowas können gibt es bei Herstellern für Industriellen Bedarf. Im 13,56 MHZ Bereich können auch problemlos 50 Transponder und mehr in einem Rutsch gelesen werden.
