Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik wie funktionieren LED Spots
von dunk (Gast)
kann mir jmd verraten wie solche Halogen-Ersetzer-Ledspots
funktionieren?
Nicht dimmbar, kein Vorwiderstand, wie läuft das? Ist da irgendwie eine
Konstantstromquelle eingebaut, oder sind allgemein bei Halogentrafos
Lonstantstromquellen drin, oder ist da fester ein Vorwiderstand
eingebaut?
von dunk (Gast)
von Norbert T. (atos)
Da ist eine Konstantstromquelle eingebaut, sehr oft wird der PT4115E
verwendet, im Datasheet am Ende ist ein Foto eines LED-Spots und der
Platine, suche nach dem Datasheet.
Grüße
Norbi
von Hermann K. (r2d2)
Die ganz billigen haben einfach eine Platine mit Dioden, Kondensator und
Vorwiderständen drauf.
Nicht dimmbar ist es wegen dem Kondensator.
Dazu ist das ganze stark von der Eingangsspannung abhängig. Weil der
Halogentrafo wohl mehr Spannnug aus gibt weil seine Last deutlich
kleiner ist sind die LEDs für mehr als 12V ausgelegt. Wer sie also an
einer stabilisieren Spannung betreiben will sollte die Widerstände nach
einer Strommessung passend umlöten.
von dunk (Gast)
danke euch
von abc.def (Gast)
In der Regel ein Schaltwandler drin.
Am normalen Halogen-Trafo (elektronisch) nicht zu emfehlen, da ist dann
ein 12V-Steckernetzteil (eco-Version) zu empfehlen. Wenn  Halogen-Trafo,
dann 1 oder 2 Halogen-Birnen noch drin behalten, wegen der Grundlast und
Regeleigenschaften.
Schaue mal bei aliexpress.com rein, da sind welche für 4 Euro drin, da
habe ich gerade alles in der Wohnung getauscht. Die mit 4W sind heller
als 25W Halo, fast wie 50W Halo. suche: LED bulb GU5.3
