Mindeststrom bei Taster/Schalter für sicheren Betrieb?
Gast #3048923
Thomas K. schrieb:
> Ist der Strom zu gering, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten?
Eigentlich nicht. In der Regel reduzieren Schmutz und Feuchtigkeit die
Lebensdauer. Welche Taster verwendest Du und wie lange halten sie?
Lange, lange Zeit habe ich Digitast-Schalter mit vergoldeten
Springkontakten verwendet. Wenn davon mal einer defekt war, dann, weil
die Feder durch extremen Gebrauch gebrochen war oder irgendwelche
Flüssigkeiten verschüttet wurden.
OP #3048941
Hallo n.m.
Es geht um Mikroschalter in E-Türöffner, die als Riegel- Rückmeldung
ausgewertet werden.
Bei Steuerungen wo die Schaltkontakte mit 24V und 5mA ausgewertet
werden, funktionieren diese wesentlich länger (ca. Faktor 5) als bei
neuen Steuerungen mit 0,1mA / 5V
Gast #3048995
Natürlich brauchen die einen Mindeststrom. Wie sollen die sich sonst von
allgemeinen Korrosionsprodukten frei brennen. Schalte deine Kontakte ein
paar mal nahe der oberen Kontaktbelastung und schon werden die wieder
funktionieren.
#3049002
@  Thomas K. (ek13)
Spannung und Strom sind zu niedrig. Es gibt irgendwo eine Schwelle bei
5-10V, wo die minimalen Oxidschichten nicht mehr durchbrochen werden
können. Auch 0,1 mA sind sehr wenig, die 5mA sind da deutlich besser.
Ergo. Mehr Dampf!
Anders ist es bei hermetisch dichten Reedkontakten, die schalten bei
5V/0,1mA ewig.
OP #3049017
Würde ein RC Glied (z.B.  Widertand ca. 56Ohm und Elko 47uF  in Reihe)
parallel zum Schalter etwas nützen? Somit würde sich der Kondensator bei
offenem Kontakt auf  die Schaltspannung (5V) aufladen und beim schließen
mit einem ~90mA Impuls die „Oxidationsschicht frei brennen“.
Gast #3049019
So, so.
> können.
Spannungen bitte mit zwei Nachkommastellen angeben!
Stimmt! 5mA sind mehr als 0,1mA.
> Ergo. Mehr Dampf!
Was soll denn der Dampf beim Schalter machen?
> 5V/0,1mA ewig.
Die bleiben dann also ewig geschlossen.
Gast #3049021
Taster (und Schlater) haben je nach Konstruktion Mindestspannung und
Ströme, denn die Oberflächen korrodieren und das muss durchschlagen und
weggebrannt werden. Schau ins Datenblatt.
Notfalls hilft ein Kondensator mit Vorwiderstand parallel zum Taster um
den Strom im Einschaltmoemnt zu erhöhen.
OP #3049047
Mathias H. schrieb:
> Datenblatt des Schalters?
Mikroschalter ist ohne Aufdruck, Kontakte in harz vergossen, somit
Austausch unmöglich. (Bei defekt muß immer der ganze Türöffner (~200€)
getauscht werden.) IST JA HEUTE SO GEWOLLT
Vielen Dank für die Antworten, da werde ich mal mit einem RC Glied einen
Test machen.
Gast #3049093
@m.n.
Dein Beitrag strotzt ja vor Wissen. Begründungen?
Ich zumindest sehe es genauso wie falk.
@falk:
Bei Reed-Kontakten gibt es dieses Phänomen auch - abhängig vom
Kontaktmaterial. Sehr weit verbreitet ist Gold oder Rhodium, da gibt es
keine Probleme. Hochstrom-Reeds sind oft mit Wolfram bedampft, die
brauchen auch einen Mindeststrom - warum auch immer. Hatte einige
Ausfälle, die hochohmig waren und nach einem kurzen Stromstoß wieder
funktionierten. Ich konnte mir das nie erklären, weil eine Oxidschicht
in einer Schutzgasatmosphäre eigentlich nicht vorkommen sollte.
Ansonsten sind bei derartig kleinen Strömen gold-beschichtete
Kontaktmaterialien vorzuzuiehen.
#3051896
Thomas K. schrieb:
> ich habe Ausfälle bei Mikroschalter/Taster bei Schaltspannung 5V und
> Schaltstrom 0,1mA.
Was heißt das, schließt oder öffnet er nicht?
0,1mA ist schon sehr klein, ich würde 1k ... 4,7k Pullup nehmen.
Das ist ja auch nicht gerade viel. Das müssen dann wirklich rottige
Taster sein.
#3052337
Abklemmen, an nen kleinen Hochspannungsgenerator (Sperrschwinger am
umgedrehten 2x6V Traföchen) und, wie früher ähnlich dem
Bildröhren-Regenerieren, mal einige kurze Bursts HV auf die geöffneten
Kontakte drauf... und schon schwenken die Oxide die weiße Fahne...  ;-)
Gast #3391355
Dieses Problem ist leider weitgehend unbeachtet. Auch gibt es viele
Datenblätter über Kontakte, die keine Angaben über die Mindestwerte von
Strom, Spannung, Leistung für einen sicheren Schaltvorgang ausweisen.
Kontakte brauchen eine Mindestleistung/Mindestspannung/Mindeststrom!
Ich hatte früher ein Problem dieser Art, das sich nur mit einem
quecksilberbenetzten Reed-Kontakt lösen ließ.
Es ging um die Reihenschaltung mehrerer Mikrofone, bei denen einige
(alle außer jeweils einem) stummgeschaltet werden mussten.
Bei einem weiteren Fall führte die Ansschaltung eines Thermofühlers über
ungeeignete Relaiskontakte zur falschen Temperierung eines gesamten
Wohnblockes mit ca 200 Wohnungen. Abhilfe war hier ein anderer Relaistyp
mit anderen Schaltfähigkeiten für die Mindestwerte.
Gast #3391362
Naja sowas gibts für Leistungsschalter, die feuern. Für Microschalter
hab ich sowas noch nie gesehen. Wie hoch soll da der Strom sein, um eine
Oxidschicht (Dicke=?) wegzubrennen. Bei meinem Telefon geht da
ordentlich Einschaltstrom durch den Gabelschalter und trotzdem kratzt er
und versagt manchmal.
Das ist z.T. auch schlicht verdreckt und da hilft nur die mechanische
Selbstreinigung durch Kontaktabrieb bei guten Schaltern. Irrtum
vorbehalten. :)
#3391404
@ batman (Gast)
Ist aber genau so, wenn auch mit kleineren Werten.
< Wie hoch soll da der Strom sein, um eine
Ja nach Material reichen ein paar mA, viel wichiger ist die Spannung.
Unter ca. 5V wird es eng.
Gast #3391765
Dann funktioniert meine Armbanduhr also nur deshalb noch, weil sie ihre
4 Taster ringsrum mit solchen Brennströmen reinigt, die sie aus der 1,5V
Knoppzelle bezieht. Wolln wirs mal glauben. :)
#3391770
Bei Goldkontakten tendiert der Strom gegen null. Das gleiche gilt
für Kontakte mit mechanischer Selbstreinigung.
Gruss
Harald
Gast #3391999
> Knoppzelle bezieht.
Hoffentlich ist in die Armbanduhr ein Feuerlöscher integriert :-)
Dieses ganze Mindeststromgeschnattere bei Tastern/Schaltern soll wohl
eher die fachliche Kompetenz der Beführworter hervorheben. Die immer
wieder angeführten Datenblätter gibt es in der Regeln garnicht.
Ein paar (reale) Erfahrungswerte hatte ich hier geäußert.
Beitrag "Re: EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä."
Gast #3444164
Z.T. muss man gar nicht bis tief in die Datenblätter buddeln. Schau mal
hier:
http://www.hartmann-codier.de/familie_11.html?id=201
unter "Elektrische Kennwerte". In diesem Fall ist der Mindeststrom sehr
gering, aber mir liegt ein Datenblatt (leider nicht online) für einen
äußerlich praktisch identischen Schalter anderer Provenienz vor, der bei
"15mA, 24V DC (max. switching)" mit "min. current: 1mA" spezifiziert
ist! Und der hat hier tatsächlich schon im Neuzustand mit 5V/10kOhm
nicht zuverlässig geschaltet. Eine Spanne von 1..15mA läßt sich für
Drehkodierschalter zwar üblicherweise einhalten, ist aber trotzdem ganz
schön schwach...
Gast #3444259
Na so ein Schalter wär mir zu anspruchsvoll. Wer weiß, für welches
Anwenderverhalten dieser angebliche Reinigungsstrom (als solcher dort
nirgends erwähnt) von 10µA dann einen sicheren Betrieb gewährleistet. Zu
lange offen lassen darf er ihn dann wohl nicht. :)
Gast #3444285
>geschnattere
Etwas nicht zu wissen ist OK. Nicht dazulernen zu wollen ist menschlich.
Menschen zu bepöbeln, deren Horizont keinen Punkt bildet, ist peinlich.
>[Mindeststrom ist Unfug]
>[Taster doof, 200ms Entprellen, weil die Kontakte vergammeln]
Merkste selbst, oder?
Gast #3444332
marsoman schrieb:
> Und hier hat man es schön materialabhängig
Für Silber ist das bekannt, deswegen wird wohl heute niemand mehr Silber
als Kontaktmaterial für Sensorkontakte nehmen.
Bei alten Netzschaltern hat man mitunter auch das Problem, dass das
Ohmmeter keinen Durchgang zeigt, der Schalter aber Netzspannung noch
schaltet.
Von heutigen Tasten zur Eingabe würde ich aber erwarten, dass die auch
mit den geringen Strömen eines internen Pull-Up noch klarkommen.
Gast #3444340
> hier:
> gering,
Der Mindeststrom ist 1µA, das heißt, bei 5V reicht ein pullup-Widerstand
von 4,7MOhm. Da muß man in feuchter Umgebung aufpassen, dass nicht schon
ein Leckstrom den Schaltvorgang auslöst.
Na ja, das ist ein Beispiel für einen schlechten Schalter. So etwas
bekommt man auch im Baumarkt unter 'Klingelschalter': nicht kaufen oder
nur zusammen mit einer Drahtbürste!
Gast #3447655
> von 4,7MOhm.
Du hast behauptet, dass es keine Datenblätter mit entsprechender Angabe
gibt -und jetzt passt Dir der Wert nicht...
Das ist völlig egal. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für das von Dir
als Phantasie abgeschmetterte Phänomen des Mindeststroms.
Im übrigen wird dieser Schalter zumindest unter deutscher Marke (Knitter
DRS5xxxx) vertrieben und hat vergoldete Kontakte. Das muss zwar nichts
heißen, aber das sind zwei Auswahlkriterien, die vielen genügen würden,
um sich in falscher Sicherheit zu wiegen.
