Hallo Ich möchte mir eine kleine LED Matrix bauen, jedoch stehe ich vor einem kleinen Problem: Ich habe eine Vcc von 12V und eine Schaltspannung von 3.3V. Im Wiki http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix ist zwar eine Matrix abgebildet, jedoch kann ich hier wie abgebildet mit einer Kollektorschaltung nicht 12V mit 3.3V schalten. Gibt es eine Möglichkeit das nur mit NPN Transistoren zu lösen, oder muss einer davon ein PNP Transistor sein? mfg
Ja, aber du brauchst je einen zusätzlichen npn-Transistor Einen NPN mit C an +12V; E an CommonAnode; B über Widerstand an 12V Zeiter NPN C an Basis von Transistor 1; E an Masse; B über Widerstand an µP (3,3V)
Optokoppler mit Transistorausgang tun es auch. Davon gibt es mehrere in einem Gehäuse.
Philipp S. schrieb: > Ich möchte mir eine kleine LED Matrix bauen > Ich habe eine Vcc von 12V Das ist eine schlechte Wahl. Wenn (wie typischerweise) an jedem Knotenpunkt der Matrix nur eine LED sitzt, dann werden je nach LED-Flußspannung 8..9V von deinen 12V sinnlos an Vorwiderständen verheizt. > http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix ist zwar eine Matrix > abgebildet, jedoch kann ich hier wie abgebildet mit einer > Kollektorschaltung nicht 12V mit 3.3V schalten. Kollektorschaltung ist auch keine gute Wahl, wenn es um LED-Treiber geht. Bei Verwendung geeigneter Transistoren kommt man in Emitterschaltung mit <0.2V Sättigungsspannung weg. Die Kollektorschaltung braucht mindestens 0.7V, je nach vorgeschaltetem Treiber und Strom auch mal 1V. Und mit MOSFETs wird das nochmal schlimmer. Da sind es dann wenige mV vs. mindestens 1.5V. > Gibt es eine Möglichkeit das nur mit NPN Transistoren zu lösen, oder > muss einer davon ein PNP Transistor sein? Die Schaltung wird mit pnp- (bzw. bei MOSFET p-Kanal) Treibern nicht nur einfacher, sondern hat tendenziell auch einen besseren Wirkungsgrad. Es gibt sowohl pnp-Transistoren als auch p-Kanal MOSFETs mit geeigneten Daten und der Preisunterschied zu npn bzw. n-Kanal ist wenn überhaupt, nur wenige ¢ent. Es ergibt also überhaupt keinen Sinn, das ausschließlich mit npns machen zu wollen. XL
Kannst du mir da vielleicht ein paar pnp transistoren nennen, die für diese anwendung zu gebrauchen sind? als npn verwende ich den bc847-c, suche also etwas im smd bereich mfg
Philipp S. schrieb: > Kannst du mir da vielleicht ein paar pnp transistoren nennen, die für > diese anwendung zu gebrauchen sind? Meinst du mich? Kleiner Tip: das Forum hat eine Funktion "Antwort mit Zitat". Wenn du die benutzt, wissen andere dann auch, auf welchen Post du dich beziehst. Die Reihenfolge ist da oft trügerisch. > als npn verwende ich den bc847-c, suche also etwas im smd bereich Für eine EMpfehlung müßte man zuerst mal wissen, wie groß deine Matrix werden soll und wieviel Strom du pro LED veranschlagst. Daraus ergeben sich dann die Anforderungen an Zeilen- und Spaltentreiber. Allerdings steht das mehr oder weniger alles im bereits angesprochenen Artikel LED-Matrix. Vielleicht liest du ihn ja nochmal und versuchst ihn zu verstehen. Falls Fragen zu spezifischen Punkten auftauchen, kannst du gerne fragen. Aber es ist verschwendete Lebenszeit, Wiki-Artikel hier ständig nochmal neu zu schreiben. XL
