Hallo Ich würde gerne 4 stück 62512 Rams Zusammenschalten um mehr Speicher zu erhalten. Doch irgendwie versteh ich das Prinzip noch nicht ganz. Also Ram Adresse + Daten anlegen OE=0 WE = 1 zum lesen Oder Ram Adresse + Daten anlegen OE=0 WE = 0 oder OE=1 WE = 0 zum Schreiben. Ich habe einen Zähler welcher die Adressen durchzählt und einen "Vorzähler" welcher die Rams durchtaktet. Jeweils nach dem 4.takt zählt der Adress zähler eins weiter. Das "Vorzähler" signal habe ich mit CS verbunden um jeweils nur ein Ram aktiv zu haben. Ablauf Takt 1 Adresse 1 Ram 1 Cs 1 Takt 2 Adresse 1 Ram 2 Cs 1 Takt 3 Adresse 1 Ram 3 Cs 1 Takt 4 Adresse 1 Ram 4 Cs 1 Takt 5 Adresse 2 Ram 1 Cs 1 Der Takt ist noch mit OE um ein 0/1 zum speichern zu erzeugen. zum lesen Lasse ich We auf 1 ansonsten Gleiches Prinzip. Doch irgendwie klappt das nicht so wie es sollte. Es speichert oder liest nur in einigen Speicherstellen zufällig Jemans eine idee woran das liegen könnte was ich falsch mache? P.s. der aufbau soll ohne Prozessoren nur durch Logic chips ablaufen.
62512 = 512kBit = 32kByte. Dafür brauchst du 16 Adressleitungen und 8 Datenleitungen. Für 4 RAMs brauchst Du 18 Adressleitungen. Die oberen beiden gehen auf einen 74HCT138 (auf A0 und A1, A2 ist dann auf 0 geschaltet), der generiert daraus 4 /CS-Signale für die RAMs. RAM1 hat dann den Adresssbereich 0x00000-0x0FFFF RAM2 0x10000 bis 0x1FFFF RAM3 0x20000 bis 0x2FFFF RAM4 0x30000 bis 0x3FFFF Vergiss den Zähler. Damit lägen die Zugriffe nach jedem Byte auf einem anderen Baustein und wahlfreie Zugriffe sind nicht mehr möglich.
62512 hat 19 adress leitungen A0-A18 http://www.futurlec.com/Datasheet/Memory/628512.pdf Aber das ändert am Prnzip eh nichts. Ich hab den 138 an die ersten Bits des Zählers gesetzt um eben gerade jedes Byte in ein anderes Ram zu schreiben. Grund dafür ist das ich somit zumindest Theoretisch mehr Geschwindigkeit bekomme (Latches für Daten und Adressen kommen später). Ich hab meinen Fehler gerade gefunden. Ich habe einige winzige Unterbrechungen in meiner nicht so schön geätzten Platine gefunden. Trozdem Danke :)
Sven schrieb: > 62512 hat 19 adress leitungen A0-A18 > http://www.futurlec.com/Datasheet/Memory/628512.pdf Der 62512 ist nicht der 628512! Gruß Jobst
