Servus , Ich bräuchte für ein kleines Projekt einen Frequenzgenerator , der über eine 0-5 Volt geregelt werden kann! Sinn davon ist dass ich eine möglichst hohe Auflösung erreichen will, weil das Messgerät nur eine Uss von 0.8 Volt verträgt , somit würde sich eine Spg-teiler dafür nicht anbieten ! Zu den Daten : Eingang Ue=0-5 Volt Ausgang Uss= 0.8Volt Max 22Mhz (Sinus) Hab schon eine Schaltung liegen (aus dem internet ) mit einem MAX038. http://www.amateurfunkbasteln.de/max038/sch.jpg Kurz zu mir ich bin angehender Techniker 2Semester , irgendwie komme ich auf keine anständige Lösung wie ich diesen Max038 am besten mit diesen 0 bis 5 Volt beschalte ... Bis jetzt ist es noch egal bei welcher Spg welche Frequenz am Ausgang anliegt . Es muss aber umbedingt ein lineare Zusammenhang vorhanden sein. Vielleicht könnte mir einer eine Denkhilfe mit geben Gruß Dominik
Hiho, um dir als angehenden Techniker zu helfen schreib ich mal nur ein RTFM :) Schau dir einfach mal das Datenblatt an. Dort findest du die Antwort auf deine Frage. Grüße,
Ich hätte anfangs einfach nur das 0-5 Volt so zerhackt das ich dort irgendwo 750uA abnehmen kann ... Danke Gut ich erkundige mich mal !:) Finds schade das die Analogtechnik/Digitaltechnik immer weiter in der Ausbildung verdrängt wird :( .
Ohje ich hab gerade gesehen das der MAX038 ganz schön teuer ist , wird anscheinend nicht mehr hergestellt ! Gibt es alternativen ? :/
Dominik Loher schrieb: > Ohje ich hab gerade gesehen das der MAX038 ganz schön teuer ist , wird > anscheinend nicht mehr hergestellt ! > > Gibt es alternativen ? :/ Da man solche ICs auf Grund ihrer eher schlechten Daten praktisch nicht mehr benutzt, muss man eben Atiquitätenpreise bezahlen. Der XR2206 hat ähnliche Daten; die Schaltung muss aber umkonstruiert werden. Gruss Harald
Hi >Der XR2206 hat ähnliche Daten; die Schaltung muss aber umkonstruiert >werden. Mit dem XR2206 kommt man nur bis 1MHz. MfG Spess
Das ist kein Problem , aber danke . Ich werde mir das mal genauer anschauen .Gruß Dominik
Hi Aus dem Kauderwelsch deines Eröffnungspost wird eh keiner schlau. Was willst du eigentlich mit den 0..5V regeln? 0,8V oder 20MHz? MfG Spess
Mit den 0 bis 5 Volt will ich die Frequenz am Ausgang ändern die Spg sollte fest sein . Ich versuche gerade mit Mutlisim eine Schaltung aufzubauen , ich finde nur den XR2206 nicht ! Kann man Bausteine generieren ? Oder gibt s noch Datenbanken zum download ? Gruß Dominik
Dominik Loher schrieb: > Kann man Bausteine generieren ? Als der Baustein aktuell war, gab es noch keine PCs, auf denen man den Baustein sinnvoll Simulieren konnte ;-)
Hi >Mit den 0 bis 5 Volt will ich die Frequenz am Ausgang ändern die Spg >sollte fest sein . In welchem Bereich? MfG Spess
Lausch mal nach dem Kürzel VCO. Keine Ahnung, ob die Deinen Bereich abdecken und ob die Deine Lieblingsspannung mögen - aber wie heißt es doch so schön: Gucken kostet nix.
Da bin ich mir noch nicht so sicher . 0 bis 1khz müssten aber locker reichen .Gruß
Ich hab immer noch nicht begriffen, was ich mit diesem Satz aus dem Eröffnungsposting machen soll > Sinn davon ist dass ich eine möglichst hohe Auflösung > erreichen will, weil das Messgerät nur eine Uss von 0.8 Volt > verträgt , somit würde sich eine Spg-teiler dafür nicht anbieten !
Wenn Du Dir nicht sicher bist, können wir es erst recht nicht sein;-) Womit Du aber, mit Sicherheit, Schwierigkeiten bekommst ist der untere Grenzwert von 0 Hz.
Diese Schaltung sollte einfach nur ein 0-5 V Signal in eine Frequenz von 0 - 1 kHz umwandeln . Ich brauche dieses Signal für einen Datenlogger der eigentlich nichts anderes wie ein Audiorecorder ist .Daher kommen auch die maximal Uss von 0.8 Volt am Ausgang zu stande . Gruß
Hi >Da bin ich mir noch nicht so sicher . >0 bis 1khz müssten aber locker reichen .Gruß Und was soll dann diese Aussage: >Eingang Ue=0-5 Volt >Ausgang Uss= 0.8Volt Max 22Mhz (Sinus) 0 ... xy kHz geht eh nicht mit MAX..., XR..., ... . >Ich hab immer noch nicht begriffen, was ich mit diesem Satz aus dem >Eröffnungsposting machen soll >> Sinn davon ist dass ich eine möglichst hohe Auflösung >> erreichen will, weil das Messgerät nur eine Uss von 0.8 Volt >> verträgt , somit würde sich eine Spg-teiler dafür nicht anbieten ! Hört sich wie: 'Aufgabenstellung nicht verstanden' an. MfG Spess
Spess53 schrieb: >>> Sinn davon ist dass ich eine möglichst hohe Auflösung >>> erreichen will, weil das Messgerät nur eine Uss von 0.8 Volt >>> verträgt , somit würde sich eine Spg-teiler dafür nicht anbieten ! > > Hört sich wie: 'Aufgabenstellung nicht verstanden' an. Meinst du mich? Mir ist nicht klar, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Auf der einen Seite der Schaltung gehen die 0..5V rein. Auf der anderen Seite der Schaltung kommen 0..xV Wechselspannung raus. (Jetzt mal davon abgesehen, dass 0 sowieso nicht geht) So. Warum geht da jetzt kein Spannungsteiler am Ausgang? Und was hat das ganze mit der AUflösung der Frequenz bzw. der Umsetzung der Eingansgsspannung in die Frequenz zu tun? Ich werd einfach nicht schlau draus. Für mich sind das 2 Themenkreise, die erst mal nichts miteinander zu tun haben. Nur: Warum werden sie dann in einem Satz zusammengefasst?
Ja okay , ich gebe zu die Erklärung war dürftig . Als erstes geht es darum ein Breitbandsondesignal aufzuzeichnen (Motorrad) . Benützen werde ich dafür die Innovate LC1 . Der Controller von Innovate gibt Proportional zum Lambdawert ein Signal von 0-5 Volt aus Jetzt läuft das weiterhin so das ich eine Software habe die sich ECM-Spy nennt , dieses Tool nimmt alle Betriebsdaten unter der Fahrt auf . Jetzt hat man aber ungern einen Laptop auf dem Motorrad dabei , deswegen hat sich einer eine Lösung ausgedacht , und zwar fürs Loggen einen Palm zu benutzen . Nach der Fahrt werden die Daten dann auf den PC übertragen und ausgewertet . Das Problem dabei ist aber dass ,das Steuergerät nur das Signal einer Sprungsonde auswerten kann diese aber zum Abstimmen des Kennfeldes ungeeignet ist . Das Tool ECM-Spy für den PC bietet die Möglichkeit zum Anschließen der Breitbandsonde über USB . Nur würde mir eine Lösung für den Palm besser gefallen . Meine Idee war dann das Signal der Breitbandsonde über einen Umformer an den Line In vom Palm zusenden der dieses Signal dann in das Log-file schreibt . Der Microphone-Eingang(Line In) verträgt nur Uss von 0.8 Volt, aber er kann aber sehr gut mit Frequenzen umgehen....
Von Jim und Bob gibt es gefühlt eine Million Schaltungsvorschläge für voltage-to-frequency converter. Guck mal bei Linear Technologies, National Semiconductor (=TI) und Analog Devices die Application Notes durch.
Dominik Loher schrieb: > Meine Idee war dann das Signal der Breitbandsonde über einen Umformer an > den Line In vom Palm zusenden der dieses Signal dann in das Log-file > schreibt . > > Der Microphone-Eingang(Line In) verträgt nur Uss von 0.8 Volt, aber er > kann aber sehr gut mit Frequenzen umgehen.... Ach und der kann über den Mic-Eingang 22MHz aufzeichnen? (Siehe Start- Posting. Ich würde bei Deiner Anwendung einen Datenlogger benutzen; am besten mit Batteriebetrieb, damit Du weniger Probleme mit Deinem stark verseuchten Stromnetz hast. Gruss Harald PS: Warum kommen die wichtigsten Infos immer erst nach derart langer Zeit? :-(
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD534.pdf auf Seite 15 unten links ist etwas interessantes dazu. Diese Schaltung sollte auch mit anderen 4Quadranten-Multiplizierern funktionieren.
Dominik Loher schrieb: > Diese Schaltung sollte einfach nur ein 0-5 V Signal in eine Frequenz von > 0 - 1 kHz umwandeln . Eine Frequenz von 0 kHz ist ganz übel, weil der Frequenzbereich dadurch sehr groß wird (gemessen am Verhältniss von höchster zu tiefster Frequenz)
Der LC-1 Controller liefert einen kontinuierlichen Datenstrom digitaler Lambdawerte, Paketabstand 80 ms. Wozu man dann noch ein Analogsignal wandeln, übertragen, mühsam im Palm detektieren und in den sowieso gelieferten Lambdawert zurückrechnen sollte, bleibt offen. (Viel Spass übrigens bei der Frequenzanalyse auf einem Palm, insbesondere in Hinblick auf die Rechenleistung.) Das Anhängen/Einschleifen dieses Wertes an die Antwort der ECU wäre mit einem Bruchteil des Aufwandes mit einem simplen Mikrocontroller mit 2 UARTS (Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART) mit deutlich höherer Betriebssicherheit und Genauigkeit möglich.
