Forum: Offtopic Bohrloch orten - wo komme ich auf der anderen Seite raus?
von F. F. (foldi)
Hallo Freunde!
Vielleicht gibt es das ja schon und ich hab das einfach nur nicht
gefunden. Aber ist es möglich ein Gerät zu bauen (wenn es das nicht
gibt), dass auf der anderen Seite der Wand zum markieren der
Austrittsöffnung einer Bohrung genutzt werden kann? Quasi Sender auf der
einen Seite und Empfänger auf der anderen Seite. Bis auf wenige
Millimeter sollte das schon genau sein und auch (gerade da) bei
zweischaligem Mauerwerk funktionieren.
Viele Grüße
Frank
: Verschoben durch User
von Peter II (Gast)
und woher soll das ding wissen die "gerade" du bohrst?
von F. F. (foldi)
Das kann es nicht und braucht es nicht. Bohrfehler mal ausgeschlossen.
Kennst du das nicht. Man will auf der einen Seite da oder dort raus
kommen und misst innen und außen und trotz genauem  Messen ist man dort
schon mal schnell ne Hand breit an einer anderen Stelle.
von Simon B. (nomis)
Nunja, vielleicht kann man das ja der Verantwortung des Bohrenden
überlassen.
Ein Gerät, welches auf den zwei Seiten einer Wand sich gegenüberliegende
Punkte findet fände ich spannend.
Grüße,
        Simon
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
...GPS...
* duckundweg *
von Peter II (Gast)
> überlassen.
er will:
> auf wenige Millimeter sollte das schon genau sein
und das bei einem zweischaligem Mauerwerk. Sogenau kannst du überhaupt
nicht bohren. (außer du machst eine Kernbohrung).
Und ja führer also ich noch gebort habe, hat man das mit einen
Gliedermaßstab(Zollstock) ausgemessen.
von Matthias L. (Gast)
Frag doch mal paar Tunnelbauer. Früher (tm) als es noch kein GPS gab,
ist man doch auch dort rausgekommen, wo man wollte...
von F. F. (foldi)
>> überlassen.
> er will:
Mein Gott Leute, zerreißt doch nicht immer gleich alles. Dass man
vielleicht nicht so genau bohren kann/wird, das ist doch klar.
Hier geht es um ein Gerät, dass einem auf der anderen Seite zeigt wo man
landen würde, wenn man exakt bohrt.
Die Frage ist, gibt es so etwas schon und wenn nicht, könnte man so
etwas bauen und welches Verfahren würde man benutzen? Einen Klopfer oder
Hochfrequenz, Magnetismus oder vielleicht etwas ganz anderes.
Hier sind doch alles hochintelligente Entwickler und derjenige darf es
zum Patent anmelden, Hauptsache der Menschheit wird geholfen werden.
von Harald W. (wilhelms)
Magnus M. schrieb:
> ...GPS...
> * duckundweg *
Nun, ich glaube, DGPS kann inzwischen auf einige mm genau arbeiten;
solche geräte sind aber nicht billig.
Gruss
Harald
>Einen Klopfer oder Hochfrequenz, Magnetismus oder vielleicht etwas ganz >anderes.
So gesehen, bräuchtest Du einen "Strahl", der senkrecht durch die Wand
"leuchtet" und auf der gegenüberliegenden Seite detektiert wird.
Was geht denn durch Mauerwerk durch? UV? Röntgen-Strahlen?
von Jeffrey L. (the_dude)
ich kenne Ultraschallmessungen zum Messen der Dichte von Beton
("Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen").
Wenn man nun auf einer Seite einen Sender anbringt und auf der anderen
Seite mit einem Empfänger nun die Ultraschallschwingung sucht, könnte
man das Feld sicher eingrenzen.
Da der Abstrahlwinkel sicherlich nicht 0° haben wird, hast Du eine
Kegelförmige Ausbreitung Deines Signals und somit einen größer werdenden
Punkt auf der Gegenseite. Man würde also eine Art "Lauf" benötigen um
den Abstrahlwinkel zu minimieren.
"Mal eben schnell am Samstag Mittag" baut man sowas aber nicht.....
von Icke ®. (49636b65)
DGPS wird u.a. zur automatischen Steuerung von Landmaschinen verwendet
und ist dort bis auf 20-30cm genau. Innerhalb von Gebäuden wird es
aufgrund des kaum bis gar nicht vorhandenen Empfangs wohl nicht
funktionieren.
Zur Lösung des Problems wäre vielleicht Ultraschall denkbar. Auf einer
Seite einen Spotsender plazieren und auf der anderen mit einem
geeigneten Empfänger detektieren. Je nach Materialbeschaffenheit ist das
aber auch nicht so einfach, da das Signal möglicherweise durch
Armierungen oder Steine abgelenkt wird.
von Frank B. (elan40)
In der Höhe mit einer fast beliebig langen Schlauchwaage.
In der Breite, bei geraden Wänden, ein Stück Schnur.
Macht man seit 3500 Jahren so.
Noch eine (nicht ernst gemeinte) Idee:
Mit einem CO2 Laser eine winzige Referenzbohrung durch die Wand
schießen.
von F. F. (foldi)
Das ist mir klar und es geht mir eigentlich um die Machbarkeit und eher
als ich das bauen will, geht es um die theoretische Überlegung dazu.
Ich dachte da auch drei Möglichkeiten. Eine Art Sonar (das meinte ich
mit Klopfer), der immer ein Ping sendet. Da wo es am lautesten ist, muss
der Ton sein. Das Ganze müsste natürlich von anderen Tönen entkoppelt
sein und sowohl Lautsprecher (Sender) und Mikrofon (Empfänger) müssten
Richtcharakteristik haben. So ähnlich werden doch auch Gesteinsschichten
untersucht?
Die nächste Möglichkeit sähe ich in einem geteiltem Trafo (wie bei einer
elektrischen Zahnbürste); ist der Strom am stärksten, so müssten sich
beide Teile gegenüberstehen. Nur, wie weit könnte da funktionieren und
mit welcher Frequenz müsste der Trafo getaktet sein?
Dritte Möglichkeit und die wahrscheinlichste (das Militär verwendet es
schon um in Räume zu sehen) Möglichkeit wären Mikrowellen.
Sehe ich das richtig?
von Christian B. (luckyfu)
Ultraschall oder Mikrowellen sind sicher sinnvoll, man muss einen Sender
haben mit nicht mal kleinem Abstrahlwinkel und als Empfänger dann 3
Sensoren die ein Dreieck aufspannen (dürfen nicht auf einer Linie sein).
Da alle Sensoren das Signal unterschiedlich stark empfangen muss man
dann nur das "Dreieck" so lange verschieben, bis alle 3 das gleiche
Signal in der gleichen Qualität empfangen. Dann macht man einen Punkt im
Mittelpunkt des Dreiecks und hat seinen "Austrittspunkt"
von Kurt B. (kurt-b)
Die einfachse Möglichkeit dürfte eine Laufzeitmessung sein, je kürzer
diese  desto "gerader" also kürzer die Strecke.
Phasenlagenauswertung eines NF- oder HF-Signals
Kurt
von David .. (volatile)
Guter Punkt. Oft ist die Loesung so einfach!
von F. F. (foldi)
Dann hast du aber nur die Höhe.
Wenn du aus dem Haus läufst und in der Mitte des Hauses (was in dem Haus
was ich besaß der Hausanschlussraum war) nach außen oder von außen nach
innen bohren willst, das mess mal gescheit.
Glaub mal, dass ich mit Zollstock und Schlauchwaage, auch mit dem
Nivelliere umgehen kann. Das Haus hatte ich zum größten Teil selbst
gebaut. Aber wenn du um mehrere Ecken messen muss, das wird nicht genau.
Da sind fünf Zentimeter schon ganz gut. In meinem Fall war der
Anschlussraum etwas tiefer als der Fußboden (da wo das Loch hin sollte)
und das war einfach nicht gut zu messen, weil auch nach oben nicht
gemessen werden konnte, da der Raum unter der Treppe war.
Ja. Nur dazu schrieb ich 'Guter Punkt'. Der Rest ist klar, ich weiss wie
Haeuser gebaut sind und was Fussboeden machen koennen.
von F. F. (foldi)
> Kurt
Ja Kurt, das ist der richtige Ansatz, wie ich finde. Wie müsste der
Sender aussehen, damit das Signal einen möglichst kleinen Bereich
abgrenzt?
Haben die verschiedenen Baustoffe einen Einfluss oder wird das ab einer
gewissen Frequenz unwichtig? Welche "Welle" wäre sinnvoll?
Autor: Christian B. (luckyfu)
Datum: 20.02.2013 12:01
Auch ein Weg zum Ziel.
Danke, dass ihr euch daran beteiligt.
Ich finde es toll sich immer wieder über Grenzen hinweg zu denken.
von Michael B. (laberkopp)
Möglich schon.
Eine radioaktive Gammastrahlenquelle (üblich wäre Kobalt-60)
in einem Bleimantel der nur ein winziges Loch enthält
durch das die Strahlen schmal gebündelt austreten
(bei Nichtgebraucht durch einen Bleistopfen verschlossen)
wird auf der einen Mauerwandseite davorgehalten
(in demselben Winkel in dem nachher gebohrt werden soll)
und auf der anderen Mauerwandseite nimmt man einen Detektor.
Es gibt einfache "Detektorkarten" die im Dunklen leuchten,
aber damit man nicht mit so hohen Strahlenintensitäten
benötigt sollte man empfindliche (Szintillatorkristall mit
Photodiode als Lichtverstärker oder so) benutzen.
Anwendung auf eigenen Gefahr. Ach nein, unterliegt in
Deutschland dem Strahlenschutzgesetz, also Anwendung
nicht für dich.
mit Terahertzwellen kann man dasselbe wohl auch mit
ungefährlicheren Strahlen machen, der Bereich ist noch
ungeregelt aber technisch anspruuchsvoll.
von (prx) A. K. (prx)
Je nach Art und Dicke der Wand: kräftiger (E-)Magnet und Eisenspäne.
Die Landvermesser könnens noch etwas genauer. Die entsprechenden
Geräte sind dann aber eher im vierstelligen Eurobereich.
Gruss
Harald
von Uhu U. (uhu)
Die senkrechte kriegt man mit einem Lot, oder auch mehreren.
von F. F. (foldi)
War auch ein Gedanke von mir. Nur keine Späne, sondern Magnetfeld
messen.
von F. F. (foldi)
> Möglich schon.
> nicht für dich.
Sehr schön!
Muss mal die Jungs von der Urananreicherung fragen, ob die mal ein paar
Krümmel für mich haben.:-)
Ist natürlich ein Scherz, da komm ich nicht mal in die Nähe und selbst
im ungefährlichen Bereich ist immer ein bewaffneter Wachmann neben mir.
Also, macht euch keine Sorgen, ist alles sicher.
von Uhu U. (uhu)
Bei Ultraschall und heterogenen Baustoffen, wie Beton, dürften
Brechungs- und Beugungseffekte auftreten, die Reichweite und Genauigkeit
zumindest Grenzen setzen.
Magnetfelder können duch Baustahl gestört werden.
Frank O. schrieb:
> Nur keine Späne, sondern Magnetfeld messen.
Die Späne messen auch. Aber Angesichts von Lösungen mit Gammastrahlung
sind die natürlich viel zu low-tech. ;-)
von F. F. (foldi)
Und "abgeschossene" Magnetfelder? Etwas in der Art wie sie im
Krankenhaus die Nerven messen. Stichwort EMP
Klar. Deshalb steht da auch "Je nach Art ... der Wand". Rohrleitungen
könnten ebenso stören. Und beim Bohren selbst dürfte Baustahl auch
hinderlich sein, wenn man das Pech hat, ihn zu treffen.
von Hagen R. (hagen)
Man nehme einen langen transparenten Schlauch gefüllt mit Wasser. Hält
die beiden Enden dieses Schlauches an die beiden Wände und zeichne einen
horizontalen Strich beim Wasserpegel auf bei Wände. Beide Linien werden
auf gleichem Niveau, also in Waage sein.
Gruß hagen
von F. F. (foldi)
> Gruß hagen
Hallo Hagen,
die Antwort gab es schon oben und damit hast du zwar die Höhe, aber
rechts und links nicht.
@all:
Bis später, muss jetzt was tun!
Ja. Das Längengradproblem ;-)
Hast du eine passende Lösung auf Basis einer genauen Uhr parat. ;-)
von Daniel V. (danvet)
Unter gewissen Bedingungen kann man das mit einem Tachymeter
bewerkstelligen.
Damit kann man Koordinatensysteme bzw. Punkte daraus an andere Orte
übertragen, so dass die Horizontale und Vertikale erhalten bleiben.
Diese Beschreibung hat jetzt wahrscheinlich keiner kapiert, aber besser
kann ich es nicht beschreiben. Aber man darf nachlesen.
Stell dich doch nicht so an. Haus um 90° kippen (auf die Seite legen)
und schon bekommst du die zweite Koordinate.
Sorry für das Geulke. Hab eben meinen neuen Vertrag unterschrieben und
bin tierisch gut drauf  :)
>> Kurt
> abgrenzt?
Also ich würde es mal mit Ultraschall probieren, den Sender mit "Geel"
an die Wand ankoppeln, gepulstes Signal schicken.
Auf der anderen Seite einen Referensensor hin-geelen- und mit einem
zweitem suchen.
Die Grobauswertung geht über die Signallaufzeit, die ganz feine über die
Phasenlage.
Wenn US nicht durchkommt dann halt mit HF, je höher die Frequenz desto
feiner die Auflösung bei der Phasenlagenbestimmung.
Mit unterschiedlichem Mauermaterial kann es ev. zu "Störungen" kommen,
das ist aber eher eine Sachge der Erfahrung.
Pobieren geht über studieren, also einfach anfangen und schauen.
 Kurt
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Frank O. schrieb:
> Sehr schön!
Krümel gibt es da nicht, das machen die mit Uranhexafluorid, das ist
zwar bei Raumtemperatur fest, aber chemisch etwas gefährlicher, da
willst du nicht mit arbeiten. Außerdem geht es direkt in die gasförmige
Phase über, da müsstest du schon mit etwas Schwund leben.
von Paul B. (paul_baumann)
Magnetus schrub:
In den USA gibt es ja die Beschäftigung als Housekeeper. Hast Du etwa
einen deutschen Vertrag als Haus-Kipper?
MfG Paul
von Dave B. (gaston)
Und wie ist das mit so einem Leitungsfinder?
Einfach eine freie Fläche nehmen und dann auf der anderen Wandseite ein
Gegenstück an die Wand halten.
von Robert L. (lrlr)
Tunnel mit GPS bohren,... genau... lol
(zum Thema: falls es noch keiner gesagt hat: man(n) bohrt natürlich
einfach von BEIDEN Seiten.. dann ist es auf den mm genau)
von Dieter B. (debe)
Nimm einen Supermagneten und papp den an die Wand.
Auf der anderen Seite zeigt ein Kompass dann wo der Magnet ist.
debe
ich verstehe das Problem momentan nicht ganz genau.
Bsp:
"Sollkoordinaten" bei genau im 90 Grad winkel (horizontal, vertikal)
gebohrtem Loch:
Bohrungseintritt: 20 cm von der Decke entfernt, 30 cm von der Wand
Bohrungsaustritt: 15 cm von der Decke entfernt, 32 cm von der Wand
Die "unidentischen" Koordinaten sollen durch entsprechende
Deckenabhängung, bzw. durch "schiefe Mauern" begründet sein.
die 20 cm / 15 cm Höhe kannst du wie gesagt mit der Schlauchwaage
ermitteln, sogar millimetergenau.
die 30 cm / 32 cm horizontale Abweichung lass ich mal außen vor. Nehme
mal an, es GÄBE ein Verfahren, die horizontale
Soll-Austrittsöffnungsposition ebenso zu ermitteln wie die vertikale
Position, und ebenfalls millimetergenau.
Damit wäre also die Anforderung erfüllt, etwas zu haben, "dass auf der
anderen Seite der Wand zum markieren der Austrittsöffnung einer Bohrung
genutzt werden kann"
Nun also zum "Istwert":
Du machst dir ein Kreuzchen auf der Sollposition auf der einen und auf
der anderen Seite, und fängst an zu bohren. Du hälst also deine fette
Bohrmaschine mit mächtig langen Bohrer ohne irgendwelche Ausrichtung
(Waage, Unterstützung) mit "zittrigen Händen in der Hand", fängst an zu
bohren, und wunderst dich nun, daß du nicht auf das "Kreuzchen" triffst
an der Zielkoordinate, sondern ganz woanders hin.
-->  Was nutzt es dir, wenn du die "Soll-Koordinaten" weißt? Vermutlich
exakt ziemlich wenig....
Viel wichtiger scheint mir zu sein, die Bohrmaschine genau lotrecht zur
Wand zum Einsatz zu bringen. Wenn du "schräg" und nicht genau lotrecht
bohren möchtest, wird das Problem natürlich noch viel größer ...
... und während des Bohrens mit irgendwelchen Gammastrahlen oder
sonstigen Detektoren festzustellen wo du rauskommst in 1 Minute, ist
vermutlich auch irgendwie unergiebig wenn du da nicht "gegensteuern"
kannst oder willst. Ansonsten warrt einfach ab, bis der Bohrer an der
Austrittsöffnung au der Wand kommt, da brauchts keine Magnstspäne zu, da
hast du die Ist-Koordinate direkt sichtbar.
Wobei man natürlich den unterschiedlichen Normal-Null nördlich
und südlich der Alpen berücksichtigen muss...
Gruss
Harald
von Rahul D. (rahul)
Tunnel werden mit Schlauchwasserwaagen vermessen? Interessanter Ansatz.
Ich dachte eigentlich, dass man sowas mit einem Kreiselkompass am
Einfachsten bewerkstelligen kann.
Wenn man nicht gerade ein Gussbetonhaus bewohnt, müsste die Lösung mit
dem Supermagnet und dem Leitungsfinder doch eigentlich soweit
funktionieren, dass man erst mit dem Leitungfinder eine leitungsfreie
Fläche sucht und dort den Magneten anheftet. Mit dem Leitungsfinder geht
man dann auf die andere Seite der Wand und sucht den Magneten. Da könnte
die Schlauchwasserwaage zumindest bei der Höhe behilflich sein.
Wenn man eine Kernlochbohrmaschine benutzt, ist da u.U. auch ein Stativ
dabei, das man an der Wand (mit Schrauben) befestigt.
Und zwar mit richtigem Vorzeichen, anders als in Laufenburg. ;-)
von Nik D. (y2kicn)
Habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber so ein Gerät hatte ELV oder
Conrad mal vor einigen Jahren. ich finde es allerdings auf deren
Webseiten gerade nicht mehr..möglicherweise mangels der passenden
Bezeichnung.
von Wilhelm F. (Gast)
Frank O. schrieb:
> Hallo Freunde!
> Viele Grüße
> Frank
Deine Idee ist gut, die hätte ich früher im Kundendienst bzw. auf dem
Bau mal gebrauchen können.
Und zwar läuft das beim Kunden so ab: Man kommt hin, und bespricht eine
Installation. Für die Organisation von Bauplänen ist keine Zeit, und der
Kunde, ein Mieter, der nur Telefon beantragte, ist auch voll
überfordert. Man kann nicht lange herum organisieren, sonst barbiert
einen die Firma wegen Stundenaufwand für eine kleine Arbeit. Man sucht
schnellstmöglich eine praktikable Lösung.
Ich hatte da schon Wanddurchbrüche von einem Meter Durchmesser, wo zwei
Häuser mit dicken Wänden versetzt aneinander gebaut sind, und die Keller
auch noch verwinkelt. Da läuft man schon einige male mit dem Zollstock
hin und her.
Es passierte schon mal, daß ein Kollege einen Kleiderschrank durch die
Rückseite auf bohrte, und den darin hängenden Nerz um den langen Bohrer
wickelte. Das ist keine Urban Legend!!! Ein anderer Kollege zahlte zwei
Nettomonatsgehälter Schadenersatz wegen gefundener Fahrlässigkeit bei
der Sorgfalt, als er eine mitten in der Hauswand befindliche Dachrinne
anbohrte, und im Folgejahr dort Gegenstände durch Wasseraustritt
faulten. Er konnte den Schadensersatz immerhin auf 24 Monate aufteilen.
Was es aber schon gibt: Den Funk-Leitungsorter, der bedingt oder
modifiziert auch verwendbar wäre. Wenn keine Metalle in den Wänden
wären, würde ja einfach ein Minensuchgerät oder was ähnliches in der Art
funktionieren.
Besonders teuer darf so ein Gerät nicht sein, dann schafft die Firma es
für ihre Handwerker nicht an.
Gibt es da jetzt eigentlich in der Mitte eine Treppenstufe? :-))
Gruss
Harald
Die Folge: Es wurde auf deutscher Seite die Rampe zur Brückenauffahrt
abgesenkt. Kostenpunkt 50.000 Euro und viel Häme für diesen Lapsus. Der
Rechenfehler ist 12 Jahre, über den gesamten Projektzeitraum unentdeckt
geblieben.
Die hätten besser eine Schlauchwaage verwendet :)
Rund um den Berg herum mit einem kleinen Umweg über den Atlantik?
Gruss
Harald
Im alten Haus auch schon praktiziert:
Um Durchbrüche für die neuen innenliegenden Rolladen herzustellen,
einfach die Höhen mit der Schlauchwaage rübergeholt.
Die Breite der mit 2 "Probebohrungen" und einer Schlagschnur
ermittelt. So ist dann auch eine Art Koordinatensystem entstanden,
welches auch als Referenz für den Trockenbau diente.
Wiegesagt, im Umbauzustand. Da kommt es ja auf ein paar Löcher mehr
nicht drauf an ;-)
> nicht drauf an ;-)
Was ist das? Loch an Loch und hält doch. :-)
Gruss
Harald
Die hätten den Schlauch sogar über den Berg legen können. Hätte
trotzdem funktioniert. Nur hätten sie statt Wasser Frostschutzmittel
reintun müssen...  ;-)
von F. F. (foldi)
> debe
Ganz ohne Quatsch, das ist eine gute Idee und ich werde mal versuchen,
ob das geht und bis zu welcher Stärke der Wand das funktioniert.
Damit wäre dann doch Magnetismus eine der wahrscheinlichen Lösungen.
von F. F. (foldi)
Was auch ein zu beachtender Punkt wäre.
Und endlich mal jemand der wohl echte praktische Erfahrungen hat.
Es ist nämlich nicht in jedem Fall das Maß außen einwandfrei auf das Maß
innen zu übertragen. Es sieht auch doof aus, wenn ich statt an der Wand
10 cm vor der Wand durch die Decke komme.
Funk Leitungsorter ist auch schon mal interessant.
Also es gibt da in Altbauten auch alles. Selbst Decken, die im
Nachbarhaus 10cm höher oder tiefer sind.
In Italien sah ich sogar mal Fensterbänke in einem Erdgeschoß, die
+/-10cm Höhenunterschied haben. Die nahmen es da nicht so genau, und
bauten drauf los, wie Kinder eine Sandburg. Wie es da innen aus sieht,
will man besser nicht wissen. ;-)
Meine Gesamtbilanz über 10 Jahre als Monteur geht aber:
3 Energieleitungen zerbohrt, eine Wasserleitung und ein Abflußrohr.
Die Energieleitungen, da hatten wir ja auch Subunternehmer im Vertrag,
die das dann mal preiswert wieder her stellten. Die Scheiße-Leitung
klebte ich nur mit Fensterkitt zu, da mußte ein Scheiße-Installateur
einfach nur mal ein Rohr auswechseln. Aufputz. Die Frischwasserleitung
war illegal verlegt, dafür konnte ich auch nicht verantwortlich gemacht
werden.
von Henning M. (floetenschlumpf)
Solch ein Gerät gibt es bereits. Mir fällt da direkt der recht teure
Transpointer PX 10 von Hilti ein.
Mir ist beruflich auch ein anderer Positionsdetektor begegnet.
von A. $. (mikronom)
Na einfach das Haus auf die Seite legen und noch mal mit der
Schlauchwaage messen. Da wo sich die beiden Linien schneiden kommt das
Loch. Jetzt stellt euch doch nicht so denkstutzig an!
Ansonsten wirde ich anfangen ein Loch zu boren, ohne es durchzuboren.
Dann den starken stabmagneten rein und auf der anderen Seite die
Eisenspäne an die Wand werfen. Anschließend die richtige Bohrung an der
richtigen Stelle machen.
Hey.... das war MEIN Witz!
* SCHMOLL *
Oder auf eine Platte stellen und um den Mittelpunkt rotieren lassen.
Wichtig dabei ist nur das die Rotationsgeschwindigkeit so groß wird das
die Fliehkräfte die Gravitationskräfte soweit übersteigen das der noch
vorhandene Fehler die geforderten Genauigkeitsgrenzen für das Bohloch
einhält.
Es müssen keine 90° sein. Es reicht das Haus an einer Seite etwas
anzuheben, paar starke Männer, damit das funktioniert.
von Arc N. (arc)
>> debe
http://www.magnetportal.de/scheiben/max-d150mm/neodym-magnet-scheibe-n45-d150-h50mm-ca-1200kg/a-27/
http://www.magnetheber.net/hebemagnete-10.html
spart je nach Material der Wand und des Gegenstücks u.U. auch das Bohren
von Volker L. (volker_l206)
von Oliver S. (phetty)
Zehn Jahre später endlich!
von Mani W. (e-doc)
Der 1. Beitrag und schon eingefahren mit einem Uraltthread, das ist
nicht erquickend für den TO, der nur helfen wollte...
Aber wir sind ja Alle mal eingefahren, weil es IMMER noch nicht
gelungen ist, solche alten Threads AUTOMATISCH nach einem halben
Jahr in einer EIGENEN FARBE zu markieren...
Ist Dir dies:
in Rot nicht auffällig genug und Du willst lieber Deine eigene Farbe?
von Mani W. (e-doc)
Harald W. schrieb:
> Ist Dir dies:
 Ist schon Ok, aber wenn die Überschrift anders gefärbt wäre,
dann würde man gleich einen Unterschied sehen...
Warum wohl passiert es immer wieder, dass selbst hier jahrelang
Schreibende im Eifer des Gefechts die Meldung zum Schluss einfach
nicht wahrnehmen?
hrea
Und noch blöder wird es dann, wenn schon ein User darauf geantwortet
hat, dann gibt es keinen Hinweis darauf, dass das ein
Ururalt-Thread ist...
Folglich wäre eine rot gefärbte Überschrift "Re:xxxxxxx"
schon eine große Hilfe zur Erkennung eines alten Threads...
https://www.deutscheoptiker.de/ratgeber/rot-gruen-schwaeche/
In Bezug auf das Geschlechterverhältnis leiden mehr Männer (9%) als
Frauen (0.8%) unter einer Rot-Grün-Sehschwäche.
von Mani W. (e-doc)
Ist doch eigentlich scheißegal, in welcher Farbe die Überschrift
bei alten (und wieder beantworteten) Threads gestaltet wird,
Hauptsache wäre, diese in einem guten Kontrast zu aktuellen
Threads darzustellen...
von Troll A. (trollator)
Ja und?
Nur weil man in irgendeiner Form eine Rot-Grün-Schwäche hat, heißt es ja
nicht das die Farbe verschwindet. Sie wird nur anders wahrgenommen.
Selbst für euch getestest.
von Mani W. (e-doc)
Dieses Feature wäre sicher ein Highlight in diesem Forum...
Aber es müsste halt umgesetzt werden...
Gut, auf die +/- Bewertung haben wir auch gehofft und sie dann
bekommen...
Alles Gute an Alle!
von Jobst Q. (joquis)
> Ist Dir dies:
Da Volker nur auf die ursprüngliche Frage geantwortet hat, ist das
völlig legitim, egal wieviele Jahre dazwischen liegen. Und im Gegensatz
zu den meisten Beiträgen hier ist die Antwort zielführend und für
Menschen mit ähnlichen Problemen hilfreich.
