Hallo Leute, ich habe mir einen grossen Akkuschrauber zugelegt und festgestellt, dass er recht laut pfeift. Je mehr ich am Griff durchdrücke, desto höher pfeift er. Er funktioniert sehr gut, aber das pfeifen ist doch sehr laut und nervig, da es sogar das Motorgeräusch übertönt. Ist so etwas normal oder ist evtl. doch etwas an dem Gerät defekt? Ich habe leider keine Vergleiche, da dies mein erster Akkuschrauber ist, aber es klingt doch als wäre da evtl. eine Spule, etc. nicht ganz in Ordnung.
Elektro Fuzzi schrieb: > Ist so etwas normal oder ist evtl. doch etwas an dem Gerät defekt? Vielleicht schwingt der Oszillator mit zu niedriger Frequenz. So was kann man ferndiagnostisch, ohne die Möglichkeit es akustisch selbst prüfen zu können, nicht beurteilen. Ist es im Laden gekauft, würde ich mit dem Gerät da mal einen Vergleich mit anderen identischen Geräten machen. Dann hätte man auch ein Bewertungs- möglichkeit. Wenn es im Versandhandel gekauft wurde, zurück geben, wenns nicht gefällt. Es gilt ein 14-tägieges Rückgaberecht. Kann nämlich ein Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler sein. Eigentlich sollte die Frequenz so hoch sein das man kaum was hören kann aber ich kenne selbstverständlich nicht jedes Gerät. Selbst Hand anlegen wäre sogar für einen Fachmann schwierig. Gewöhnlich ist man auf das Wechseln der Kohlen und Teiletausch beschränkt.
Michael S. schrieb: > Elektro Fuzzi schrieb: >> Ist so etwas normal oder ist evtl. doch etwas an dem Gerät defekt? > > Vielleicht schwingt der Oszillator mit zu niedriger Frequenz. > So was kann man ferndiagnostisch, ohne die Möglichkeit es akustisch > selbst prüfen zu können, nicht beurteilen. Ja, leider > Ist es im Laden gekauft, > würde ich mit dem Gerät da mal einen Vergleich mit anderen > identischen Geräten machen. Dann hätte man auch ein Bewertungs- > möglichkeit. Wenn es im Versandhandel gekauft wurde, zurück geben, > wenns nicht gefällt. Es gilt ein 14-tägieges Rückgaberecht. Ich habe das Gerät bei Amazon bestellt, und es ist recht gut, pfeift aber eben sehr laut, und das schon wenn ich nur ein bisschen den Abzug betätige und die LED leuchtet, aber der Motor sich noch nicht bewegt. > Kann > nämlich ein Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler sein. > Eigentlich sollte die Frequenz so hoch sein das man kaum was hören > kann aber ich kenne selbstverständlich nicht jedes Gerät. Das Pfeifen ist sehr laut und sehr gut hörbar. Je mehr ich den Abzug durchdrücke, desto höher wird es, aber es bleibt immer gut hörbar, auch über den Motor hinweg. > Selbst Hand > anlegen wäre sogar für einen Fachmann schwierig. Gewöhnlich ist man > auf das Wechseln der Kohlen und Teiletausch beschränkt. Ja, ich dachte auch erst, dass es daran liegen könnte, dass der Akku nicht voll geladen ist, aber das konnte ich auch ausschliessen. Das Pfeifen ist so laut und ablenkend, dass mir wohl nichts anderes übrig bleibt, als das Gerät zurückzuschicken und ein neues zu holen.
> Ist so etwas normal
Ja.
Viele Akkuschrauber verwenden PWM im hörbaren Bereich.
Lebe damit.
Also, ich habe schon viele Akkuschrauber in meinem Leben verschliessen und die summten nur leise, wenn überhaupt. Jedenfalls nicht unangenehm.
Elektro Fuzzi schrieb: > grossen Akkuschrauber Jedes Ding hat einen Namen. Die Suchmaschine wird bestimmt weitere Hinweise zu Deinem "grossen Akkuschrauber" finden wenn Du den TYP eingibst. Allgemein piepen Akkuschrauber jedoch durch PWM etwas.
MaWin schrieb: >> Ist so etwas normal > > Ja. > > Viele Akkuschrauber verwenden PWM im hörbaren Bereich. Auch wenn er noch gar nicht dreht, sondern nur die Lampe aufleuchtet? Ich habe mir die Akkubohrer ein paar Kumpels angesehen, und da ist mir das nicht aufgefallen. Schon gar kein Pfeifen, welches lauter als der Motor wäre. > Lebe damit. Schon zurückgeschickt, aber ich überlege mir das gleiche Modell nocheinmal zu holen, da es ansonsten wirklich sehr gut war.
> Auch wenn er noch gar nicht dreht Ja, so ein Modell hab ich hier (ohne Licht). Ist nicht mein schlechtester Akkuschrauber. Er ist definitiv besser als der neue Akkuschrauber eines Bekannten mit Licht, dessen LED so dämlich angebraucht ist, daß die einzige Stelle die es nicht beleuchtet die ist an der die Schraube ist, denn die Stelle liegt durch das Spannfutter im Schatten. Sicher nervt das Fiepen, schränkt aber die Funktion nicht ein.
MaWin schrieb: >> Auch wenn er noch gar nicht dreht > > Ja, so ein Modell hab ich hier (ohne Licht). Ist nicht mein > schlechtester Akkuschrauber. Er ist definitiv besser als der neue > Akkuschrauber eines Bekannten mit Licht, dessen LED so dämlich > angebraucht ist, daß die einzige Stelle die es nicht beleuchtet die ist > an der die Schraube ist, denn die Stelle liegt durch das Spannfutter im > Schatten. > > Sicher nervt das Fiepen, schränkt aber die Funktion nicht ein. Ich habe mir das gleiche Modell (Einhell RT-CD 10,8 Li) nocheinmal gekauft, da es an sich sehr gut und auch recht günstig war und auch genau das tat wo ich wollte, aber es hat wieder genauso gefiept. Das scheint wohl einfach so zu sein. Leider ändert sich die Frequenz des Fiepens mit der Betätigung des Abzugs, so dass da ein wirklich nerviges Gedüdel dabei herauskommt, aber was solls.
Elektro Fuzzi schrieb: > Einhell RT-CD 10,8 Li Na, das hätteste ja mal gleich in deinem Eröffnungspost angeben können. Da gibts nämlich bei Youtube Videos zu: http://www.youtube.com/watch?v=HPIdYAcAmZc Ab 3:53 kann man das dann auch akustisch beurteilen. So laut ist das nämlich gar nicht. Wenn du das Gerät dann richtig in Gebrauch hast, wird das Pfiepen vom Motorgeräusch locker übertönt.
Michael S. schrieb: > Elektro Fuzzi schrieb: >> Einhell RT-CD 10,8 Li > > Na, das hätteste ja mal gleich in deinem Eröffnungspost angeben > können. Da gibts nämlich bei Youtube Videos zu: > http://www.youtube.com/watch?v=HPIdYAcAmZc > Ab 3:53 kann man das dann auch akustisch beurteilen. > So laut ist das nämlich gar nicht. Wenn du das Gerät > dann richtig in Gebrauch hast, wird das Pfiepen vom > Motorgeräusch locker übertönt. Das ist nicht das Gerät, welches ich habe. :-)
Ok, mein Fehler, bzw. von Youtube, denn die haben dieses Video auf die Eingabe von "Einhell RT-CD 10,8 Li" ausgespuckt. Gibt ja noch mehr Videos, aber leider nur sehr leise oder ohne Geräusch und damit für unsere Zwecke unbrauchbar. Ist der Unterschied im ersten Video rein akustisch zu deinem Gerät so groß? Ich denke mal nicht. Musst eben halt mit leben.;-))
Michael S. schrieb: > Ok, mein Fehler, bzw. von Youtube, denn die haben dieses Video > auf die Eingabe von "Einhell RT-CD 10,8 Li" ausgespuckt. Ja klar, du kannst ja mein Gerät nicht sehen, von daher trotzdem Danke für den Link als Vergleich. > Ist der Unterschied im ersten Video rein akustisch zu deinem > Gerät so groß? Ich denke mal nicht. Musst eben halt mit leben.;-)) Soweit ich das beurteilen kann, ist der Unterschied schon recht deutlich. Mein Gerät fiept viel lauter und nerviger, aber ich benötige das Gerät nicht jeden Tag Stundenlang, sondern nur ab und zu, wenn etwas im Haushalt anliegt, und dafür ist es ok. Evtl. gewöhne ich mich auch daran. Meine ursprüngliche Sorge war, dass es defekt ist und mir evtl. um die Ohren fliegt, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein.
Elektro Fuzzi schrieb: > Evtl. gewöhne ich mich auch daran. Meine ursprüngliche Sorge war, dass > es defekt ist und mir evtl. um die Ohren fliegt, aber das scheint wohl > nicht der Fall zu sein. Ganz ausschließen würde ich es mal nicht und wenn das Ersatzgerät auch so laut ist kann es auch ein Produktionsfehler einer Woche oder eines Monats sein und der Händler hat dann u.U. eine ganze Palette davon. Da bleibt ja nur, sich das Gerät bei einem anderen Händler anzuhören, aber man weiß ja dann dort auch nicht ob die Geräte nicht aus der selben Produktion stammen.
Michael S. schrieb: > Da bleibt ja nur, sich das Gerät bei einem anderen Händler > anzuhören, aber man weiß ja dann dort auch nicht ob die Geräte > nicht aus der selben Produktion stammen. Danke, das ist ein gute Idee. Ich werde mich mal bei den Baumärkten in meiner Nähe umsehen, und versuchen das gleiche Gerät zu testen.
Habe den Borer selber auch, da ich täglich damit arbeite ist mir das Fiepen einfach irgendwann auf die Nerven gegangen. Erstaunlicherweise kostet ne Bosch Blau 10,8 nicht soooo viel mehr. Die Fiep nicht und läuft absolut wie ne eins. Über die Leistung kann man sich beim Einhell übrigens echt nicht beschweren. Ist der Hammer für 60 €.
