Hallo, ich habe ein Sensor, der mit 3.3v arbeitet. Ich versuche jetzt mit dem Teil per UART zu kommunizieren. Dazu USB -> Serial Wandler an einem Atmel Eval Board angeschlossen. TX vom Sensor an den RX vom MAX232 auf dem Board. Das klappt soweit. Was nicht klappt, ist dem Sensor per UART etwas zu senden. Der Aufbau hier ist: TX am MAX232 --> RX am MAX3232 (um auf 3.3v Pegel zu kommen). Dann TX MAX3232 --> RX Sensor. Da scheint aber nur noch Käse anzukommen. Kann man das so nicht machen?
>Der Aufbau hier ist: TX am MAX232 --> RX am MAX3232 (um auf 3.3v Pegel >zu kommen). Dann TX MAX3232 --> RX Sensor. Der MAX3232 hat kein "RX" oder "TX", der hat Rin, Rout, Din, Dout. Poste bitte deinen genauen Schaltplan (mit Angabe der Pin-Nummern), wie du MAX232 und MAX3232 beschaltet hast.
OK: MAX232 MAX3232 Pin14 <--> Pin14 Pin8 <--> Pin8 MAX3232 Pin11 <--> DTX am Sensor MAX3232 Pin9 <--> DRX am Sensor Habe ich da irgendwo einen Fehler? USB <--> Serial Adapter geht an den MAX232
>Habe ich da irgendwo einen Fehler? Nicht nur einen. Liest du keine Datenblätter, bevor du Bauteile verbaust? >MAX232 MAX3232 >Pin14 <--> Pin14 >Pin8 <--> Pin8 Du verbindest einen Ausgang des MAX232 mit einem Ausgang des MAX3232, sowie einen Eingang des MAX232 mit einem Eingang des MAX3232. Wie soll das funktionieren?
>MAX3232 Pin 7 ---> MAX232 Pin10 DOUT2 ---> T2In Ist also falsch. Du verbindest den Ausgang eines MAX3232 Treibers mit dem Eingang eines MAX232 Treibers. Warum liest du nicht das Datenblatt und versuchst es zu verstehen, anstatt einfach herumzuraten? TTL -> Eingang Treiber Ausgang Treiber -> Eingang Receiver Ausgang Receiver -> TTL
HI Schau dir mal die Skizze an. Was aus dem einen Baustein herauskommt, muß in den anderen hineingehen. Ansonsten stoßen die Elektronen zusammen, werden dabei wütend und erhitzen sich mächtig. Schließlich verläßt der für die Elektronik so wichtige Rauch den Baustein, weil er das Spektakel der Elektronen nicht ab kann. Gruß oldmax Ach ja, Datenblätter erklären manchmal, warum Elektronik mit Rauch funktionirt, solange er im Baustein bleibt......
