Hallo, brauche für eine Lehrveranstaltung preiswerte DC Motoren mit Implulsgeber zur Geschwindigkeitsmessung. Kennt da jemand einen günstigen Anbieter? Gruß Falk S.
lehrveranstaltungen bringen doch ordentlich kohle. wenn du das thema schon auf der pfanne hast, wundert es mich, das du jetzt erst dran denkt welche zu beschaffen. solche veranstaltungen liebe ich, sau teuer und ohne inhalt (Leerveranstaltung). mfg pebisoft
Hallo, ich verstehe die Beschaltung nicht ganz: Anode ist wohl +5V Kathode ist wohl GND Kolektor? soll ich da die Impulse abgreifen? Soll ich dann den Emitter auf GND hängen?? Und wol sollen die 2,5Ohm Anschlusswiederstand hin? 144 Impulse per Umdrehung(2 Impulse um 90° versetzt) ist das so zu verstehen? | | | | | | bzw | | | | | | für die andere Drehrichtung? Gruß Stefan
hier der link zum Motor http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=96_97&products_id=3893
Aus aktuellem Anlass Beitrag "Waschmaschinentrommellager herauslösen" und wenn es gebraucht sein darf, würde ich einen Waschmaschinenmotor empfehlen. Der läuft schon bei 5V an (und ist bei 20V schon richtig flott) und hat üblicherweise einen Tachogeber angeflanscht - zumindest bei Universalmotoren. Die sind robust und haben eine gewisse Größe, so dass man auch etwas sieht und zum Begreifen hat. Ich sehe gerade, dass es die auch halbwegs preiswert bei ebay (auch neu) gibt: 160830324072 Aber Du schreibst zu wenig über die genaue Verwendung. Dann könnte man das näher eingrenzen. Chris D.
Hi, aus gegebenem Anlass: Ich werde einen Segway zu bauen und suche noch geeignete Motoren mit Impulsgeber, da die Elektronik in meinem Uniprojekt eher eine geringere Rolle spielt. Ein eingebauter Impulsgeber würde sich da schon sehr anbieten. Mehr als 24V wird aber eng, da der Segway nicht zum draufstellen ist, sondern eher ein kleiner Demonstrator ohne Trittfläche. Habe schon diverse Angebote aus China für Pedelecs angeguckt, aber die scheinen die Impulsgeber alle über eine Scheibe am Tretlager zu realisieren. Wie kann ich feststellen ob ein Waschmaschinenmotor über einen Impuls bzw. Drehwertgeber verfügt und wie steuere ich diesen mangels Doku an? Habt ihr da Tipps für mich? Beste Grüße
