Hallo suche einen einfachen Spannungsregler um von 22V auf 18V zu kommen ... das Problem dabei ist nur der recht hohe Strom von 6A ... Verlustleistung spielt eigentlich keine Rolle, dafür gibt es Kühlkörper. Soweit ich mich erinnern kann gibt es da so Schaltungen mit einem 78xx und einem Leistungstransistor ... Oder gibt es auch 78xxx 79xxx Teile die so viel Strom bereitstellen können. Das ganze brauche ich für ein Duales-Netzteil +-18V Gruss Ralf
Ralf G. schrieb: > Soweit ich mich erinnern kann gibt es da so Schaltungen mit einem 78xx > und einem Leistungstransistor ... Ja, die gibt es, direkt in den Datenblättern und Application Notes. Ich müßte allerdings jetzt selbst danach suchen, habe es gerade nicht parat. Es gibt auch Trickschaltungen, weil der 78xx eben einfach billig ist. Unter Umständen könntest du 6 Stück (oder besser 2 oder 3 mehr) von den 1A-Typen parallel schalten, und sie über je einen niederohmigen Widerstand am Ausgang miteinander verbinden. Die Regeleigenschaften sind dann nicht ganz so gut, die Zuverlässigkeit auf Grund der Bausteinanzahl vielleicht auch nicht mehr so ganz.
@ Wilhelm Ferkes Danke für die Antwort ... Du meinst ich nehme einfach 4x 7815(1,5A) und entkoppele die Ausgänge z.B. mit einer Diode ...
Ralf G. schrieb: > @ Wilhelm Ferkes > > Danke für die Antwort ... > > Du meinst ich nehme einfach 4x 7815(1,5A) und entkoppele die Ausgänge > z.B. mit einer Diode ... Ich verfolgte so eine Diskussion vor Jahren mal in einem anderen Forum, aber nur nebenbei. Und zwar ging es darum, daß bspw. 5 Stück 7805 vom Preis her billiger sind, als ein einzelner 7805 mit Leistungstransistor. Man machte dort also einen Regler mit 5A für den Preis unter einem Euro. Wohl, weil die 78xx in größeren Stückzahlen superbillig sind. An die maximale Leistungsgrenze von 1,5A darf man die auch nicht fahren. Man muß die Ausgänge mit je einem niederohmigen Widerstand (wichtig!) auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt schalten, nicht mit einer Diode, weil sonst wegen der Bausteintoleranzen ein einzelner 78xx die gesamte Last übernimmt, während andere Bausteine überhaupt nicht belastet sind. Leider verfolgte ich die Berechnung der Widerstände nicht mehr, aber das sollte aus den Bausteintoleranzen aus dem Datenblatt möglich sein. Das ist zumindest mal ein Hinweis von mir gewesen. Ich würde aber die Variante mit dem Leistungstransistor bevorzugen, wenn es nicht um Stückzahlen geht, wo man Stückkosten sparen muß.
Hallo Ralf, bei 4V Differenz kann man dem LM338 einsetzen der geht bis ~ 8A Bei Reichelt steht der unter „1,5A“ ist aber eine falsche Angabe! Normal 5A, aber bei Ui – Ua < 10V bis 8A Gruß Thomas http://www.reichelt.de/ICs-LM-10-LM-999/LM-338-TO3/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=10474;GROUPID=5464;artnr=LM+338+TO3;SID=13UOyLzn8AAAIAACmNYPY65b8db3f42f0d8beccafc9a599607293 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM338%2523NSC.pdf;SID=13UOyLzn8AAAIAACmNYPY65b8db3f42f0d8beccafc9a599607293
Ein schrieb: > ek13 schrieb: >> Ui – Ua < 10V bis 8A > > Warm wird der bei 80W aber schon, oder? > ;-) 4V bei 6A sind eher 24W.
@ek13 ich glaube das ist wonach ich gesucht habe ... Danke Gruss Ralf
Ralf G. schrieb: > ich glaube das ist wonach ich gesucht habe ... Danke Ich glaube nicht, das diese "gepimpten" Dreibeinregler mit der geringen Spannungsdifferenz von 4V auskommen. Der Wert ist auf jeden Fall hart an der Grenze, sodas Du die Schaltung vorher testen müsstest. Ich weiss ja nicht, wo Deine 22V herkommen, aber vielleicht gibt es auch einfachere Möglichkeiten, 18V zu erzeugen. Gruss Harald
Mindestlast nicht vergessen, sonst wird Vout bei geringer Belastung zu hoch
Eine Mindestlast braucht man hier nicht, die wird schon von R2/3 gebildet.
Vielleicht lassen sich die 22V gleich dort wo sie herkommen auf 18V modifizieren.
A. K. schrieb: > Vielleicht lassen sich die 22V gleich dort wo sie herkommen auf 18V > modifizieren. Es wäre ja interessant, überhaupt mal Parameter der 22V-Quelle zu erfahren.
