Hallo zusammen, ich möchte (wie auch schon andere Leute vor mir) die Verbrauchszähler bei mir im Haus loggen. Vom Prinzip soll ein AVR die Impulse der Zähler sammeln und z.B. alle 10 Minuten an einen Webserver mit MySQL-Datenbank senden (oder der Webserver holt die Daten ab). Mir stellt sich nun nur die Frage, wie ich es schaffe, dass ich die aktuellen Zähler-Absolutwerte an den Webserver gebe ohne diese z.B. nach einen Stromausfall im µC neu festlegen zu müssen. Beim ersten einrichten werde ich wohl nicht drum rum kommen dem AVR einen "Zähler-Startwert" zu geben. Stehe hier leider etwas auf dem Schlauch. Wenn also jemand einen guten Tipp zu einem geeigneten Konzept für mich hat, würde ich mich freuen. Besten Dank im Voraus
DjayPi schrieb: > hne diese z.B. nach > einen Stromausfall im µC neu festlegen zu müssen. Bei Stromausfall im EEPROM speichern.
Ich habe so etwas gebasteld mit den AVR Butterfly, aber ohne Internet Zugriff. Diese Butterfly hat eine RTC, eine 500 kbit Eeprom, und genugend freie Eingange um das zu machen. Neben Strom, Gas und Wasser kan er auch 1 wire Temp Sensoren einleisen. Ueber RS232 konnen die Daten untergeladen werden. Ich habe mich basiert auf den sofware van "Butterfly Daten Logger". Das Ding lauft mit 3 Volt Batterien fur Monaten. Der Butterfly kostet um die 20€.
Wer macht denn den SQL Insert ? Du könntest ja beim Insert den letzten Zählerstand abfragen und die erfassten Impulse vom AVR addieren. So gehen bei einem Stromausfall nur die Impulse seit dem letzten Insert verloren.
Tek schrieb: > Wer macht denn den SQL Insert ? > Du könntest ja beim Insert den letzten Zählerstand abfragen und die > erfassten Impulse vom AVR addieren. So gehen bei einem Stromausfall nur > die Impulse seit dem letzten Insert verloren. Das klingt doch für mich nach einer guten Idee. Ich denke das nehme ich mal als Ansatz auf. Besten Dank!
