Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR2104 als IGBT-treiber eines Induktionsherdes
von Jakov K. (Gast)
Hallo Gemeinde!
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Eine Induktionsspule( aus einem Herd) bei gleichgerichteter 230V
Spannung mit einer Halbbrückenschaltung( aus IGBTS) zu betreiben.
Als Vcc(Logikversorgung) verwende ich ein kleines 12V Netzteil.
Doch habe ich folgende Probleme und fragestellungen:
1. Vboot = Vs+10V ( bis max Vs+20V)
durch die Diode liegen an Vb ja nur 12 Volt an.. !? d.h da gibt es
bereits eine "verstoß" gegen das datenblatt
2. folgend stellt sich die Frage : wie berechnet, bzw findet man Vs
heraus, wenn ich 310V an dem HighIGBT anliegen habe?
3. ist dieses IC für diese Anwendung überhaupt geeignet ?
4: gibt es Alternativen ?
Vielen Dank im Voraus !
Jakov
von Gregor B. (Gast)
Wenn an Vcc 12V anliegen, liegen an Vb (nach der Diode) 12V-V_F
(Durchlassspannung der Diode) an.
Bei Hochspannungsdioden normalerweise mehr als die üblichen 0,7V.
Damit hättest Du igendwas um die 11V an der Versorgung des oberen
Treibers, für meinen Geschmack zu wenig für die Ansteuerung der IGBTs.
Infineon empfiehlt 13V.
Jakov K. schrieb:
> !? d.h da gibt es
Nein, zwischen Vb und Vs darf alles zwischen 10 und 20 Volt liegen, der
Chip schaltet frühestens bei 9V zwischen Vb uns Vs ab, spätestens bei
7,4V.
An Vs liegt entweder Positive Versorgungsspannung minus Uce des Igbt
(also etwa 308V) wenn der obere IGBT an ist oder Null plus Uce des
unteren IGBT (wenn der untere durchgeschaltet ist) an.
Welche Schaltfrequenz hast Du?
Hohe Schaltfrequenzen können die IR-Bausteine prinzipbedingt durch ihren
Hochspannungs-Mosfet-Levelshifter nicht, die werden dann schnell sehr
heiß (wir hatten sie mal in einen LLC-Reonanzwandler eingebaut, die
Chips hatten hinterher bei 25°C Umgebeungstemperatur 105°C auf dem
Gehäuse).
Was für ein IGBT?
=> Kann der Treiber überhaupt von der Treiberleistung her das IGBT
ansteuern?
von Jakov K. (Gast)
Danke für die schnelle antwort !
ALs IGBTS verwende ich ein IRG4PC50W. ( antiparalelldiode natürlich
hinzugeschaltet)
Bei einer GE-threshold Voltage von 6 Volt dürften 11 Volt doch halbwegs
ausreichen, oder ?
ich seh da immer noch keine lösung des problems: wenn an VS ( sagen wir
mal) 310 volt anliegen , dann müssten doch an VB 325V anliegen, der
Formel in dem Datenblatt nach zu urteilen. Woher sollen die auf einmal
auftauchen ?
 Oder verstehe ich da was ganz falsch?
Betrieben wird die Halbbrücke mit 35 kHz.
Gruß, Jakov
