Hallo, ich versuche gerade eine Testschaltung mit einem LPC2136 zum Leben zu erwecken. Im Prinzip habe ich die Beschaltung des Keil-Eva-Boards übernommen (Quarz, JTAG, Reset). Überraschenderweise war anfangs die Kommunikation zwischen JTAG (Wiggler) und meiner Schaltung nicht möglich. Erst nach Tausch des Pull-Up Widerstandes der Reset-Beschaltung trat Besserung ein. Im Stromlaufplan war ein Wert von 10k angegeben, bestückt wurde aber 47k. Nach dem Wechsel geht jetzt das JTAG Interface besser. Jetzt das eigentliche Problem. Ohne JTAG startet das Programm im LPC2136 nicht. Vermutung: unglückliche Reset-Beschaltung (47k/100n)? Falls jemand ähnliche Erfahrungen hat bzw. hilfreiche Hinweise zur Verfügung stellt, würde mich das freuen. MfG Jens
Nanu, der LPC2136 hat einen internen Power On Reset, wuerde mich wundern wenn die Reset Beschaltung da schuldig waere. Ist schon ein Programm drin im Flash? Wenn nicht, dann geht der 2136 in ISP programmierung. Sucht also auf dem UART nach einer Kommunikation. Das Philips ISP ist da sehr hilfreich, wenn auch etwas langsam. Dann sollte das Programm starten bei einem Reset. Ach ja, bitte die nach mit "valid code" beachten. Da wird ne Checksumme ich glaube auf den Int-vector 14 gelegt. Das macht der Keil Compiler so ziemlich von alleine, weiss aber nicht was Du benuetzt. Gruss, Robert
Danke für die Hilfe. Das Problem hat sich erledigt. Der ISP-Pin war unbeschaltet, d.h. je nach dem welchen Pegel er "gesehen" hat, funktionierte das JTAG-Interface oder nicht. MfG Jens
