Forum: PC Hard- und Software Netzwerkstecker zum Krimpen
von Flo (Gast)
Moin
Ich suche Cat6 oder Cat7 Stecker zum Krimpen die auch zu was taugen. Hab
vor einiger Zeit 2 aml jeweils 20Stück von verschiedenen Herstellern
bezogen und nicht grad billig übrigens. War aber trotzdem ein Griff ins
Klo, im Schnitt konnte ich jeden Stecker 2 mal Krimpen, d.h. einer kam
dann eben in den Müll. Als Krimpzange benutze ich eine Knippex, sollte
also nicht am Werkzeug liegen...
Wär also echt goil wenn jemand also eine Tipp hätte!
von STK500-Besitzer (Gast)
Hirose oder Western?
Ich benutze eine 8Euro99-Zange von reichelt oder so, und die damit
erstellten Netzwerkkabel funktionieren wunderbar.
Hab ich leider nicht.
Kann es sein, daß Du das falsche Kabel verwendest? RJ45-Stecker können
nicht mit Verlegekabel (je ein Draht pro Leitung) vercrimpt werden, die
setzen zwingend Litze voraus.
von Flo (Gast)
ich versteh nicht ganz wo der Unterschied sein soll. Ich benutze nie
Litze also immr Kabel mit einem Draht pro Leitung. Und die Stecker die
ich bislang benutzt habe, haben auch eine Einfädelhilfe <- diese wäre
bei Litze ja überflüssig...
Flo schrieb:
> Und die Stecker die
lol
Du kennst den Unterschied zwischen Litzen und Draht?
Übringens kann man auch Verlegekabel, also starre (Draht-) Adern,
crimpen. Es geht - richtig hübsch ist das nicht.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Genau die gleich Diskussion hatten wir doch letztens hier mit ähnlichem
Fehlerbild und "Unverständnis" ... (da war aber die Krimpzange der
vermutete Bösewicht meine ich).
von oszi40 (Gast)
Buche Deine paar Stecker als Übung ab. Nicht jeder Draht/Litze hat die
gleiche Stärke und wird demzufolge nicht immer ideal passen.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Flo schrieb:
> Ich benutze nie
So etwas ist nur zum Auflegen auf LSA+-Leisten geeignet,
aber auf gar keinen Fall zum Crimpen in RJ45-Steckern.
von Stephan W. (stipo)
von usr (Gast)
von AuchSE (Gast)
Die besten Erfahrungen haben wir mit Hirose Steckern und einer Hirose
Zange (und zwar die die bei den Steckern im Datenblatt genannt wird).
Mit anderen Steckern (auch anderen Hirose Steckern) sind die Ergebnisse
nicht reproduzierbar.
Crimpen mit einer günstigen Zange und irgentwelchen Steckern ist ein
Glücksspiel bzw. provoziert hohen Ausschuss.
Wie wir bereits geklärt haben, sind RJ45-Stecker nicht für das Crimpen
von Draht vorgesehen.
Es gibt Ausnahmen, wie die von "stipo" erwähnten, aber bei allen anderen
Steckern, bei denen nicht explizit darauf hingewiesen wird, daß sie
auch für das Crimpen von Draht geeignet sind, ist das eindeutig.
Und das hat mit der verwendeten Zange absolut gar nichts zu tun. Klar,
für Hirose-Stecker mit Zugentlastung braucht es eine andere Zange als
für "normale", aber der Unterschied ist hier nicht das Problem.
Die drahttauglichen Stecker müssen anders konstruierte
Schneidklemmkontakte haben, um eine zuverlässige Verbindung
herzustellen.
von Elo (Gast)
Mal ne vllt. blöde Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee
Installations- also Verlegekabel mit Steckern zu versehen?
Patchkabel sind Litzenleitungen, die lassen sich "problemlos" krimpen,
oder sind dafür gedacht.
Gibt es aber auch schon in diversen Längen und Farben fertig, und spart
nicht nur haufenweise Zeit sondern auch Geld.
Zur Eingangsfrage
also dass es Cat-7-Stecker zum Krimpen gäbe wäre mir ganz neu, das muß
wohl dann eine Verwechslung sein!
Im Allgemeinen werden ja Kabel mit Steckern > Patchkabel bewegt, was
dann wiederum dem Einsatzzweck mit starren Leitungen auf Dauer
widerspricht > Bruchgefahr.
