ich sitze nun schon seit fast zwei Tagen an dieser Entprellung. Ich
wollte erst einmal nur einen Taster verwenden, der soll aber auch lang
und kurz unterscheiden können, so wie es in dieser Routine ja auch
angekündigt ist.
Leider will das so nicht funktionieren. Ich habe den Eindruck als wenn
der Taster immer gedrückt ist und er jedesmal da reinspringt. Direkt
nach Power On steht auf dem Display Modus 2 und nicht Modus 1.
ich habe nur an PB0 einen Taster, PB1 und PB2 liegen über 10kohm an
Plus, nach Ground ist kein Taster montiert.
Im Grunde habe ich alles so kopiert aus dem Wiki und nur folgende
Änderungen gemacht:
taster.h
Ohne deinen Code bisher angeschaut zu haben, wie hast du den Taster
angeschlossen?
Gedrückt = GND am uC Pin
Offen = VCC am uC Pin
hast du es anders rum, musst du was am Code ändern (steht im Artikel,
der dich dort hin verweist:
Beitrag "Re: Universelle Tastenabfrage")
Ich habe bei offenen Schalter am µC vcc und bei gedrückten Taster gnd.
Habe aber auch den Taster schon umgedreht um das auszuschließen, leider
brachte es nichts.
Frank schrieb:> Im Grunde habe ich alles so kopiert aus dem Wiki und...
... nicht selber drüber nachgedacht. Ich denke mal, das ist der Fehler.
Versuche den Sinn des Kopierten zu verstehen, dann schafftst du es
auch.
W.S.
> if( get_key_press( 1<<KEY0 ) || get_key_rpt( 1<<KEY0 ))
mach da mal eine zusätzliche Textumschaltung dazu und schreib
abwechselnd was anderes aufs Display.
Und dann probierst du erst mal, ob die Taste grundsätzlich funktioniert
oder ob das nur ein Effekt ist, weil sich die Tastenabfrage beim
Hochfahren des Programms erst mal in einen gültigen Zustand versetzen
muss und dabei (versehentlich) eine Tastenbetätigung meldet, die in
Wirklichkeit nie stattgefunden hat, sich aber aus den Default-Belegungen
der Variablen beim Einschalten des µC ergibt.
> ich habe nur an PB0 einen Taster, PB1 und PB2 liegen über 10kohm an> Plus, nach Ground ist kein Taster montiert.
Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht.
Alles was du hättest tun müssen, ist in den #define einzutragen, dass du
nur 1 Taste hast:
#define KEY_DDR DDRB
#define KEY_PORT PORTB
#define KEY_PIN PINB
#define KEY0 0
#define ALL_KEYS (1<<KEY0)
#define REPEAT_MASK (1<<KEY0)
#define REPEAT_START 50 // after 500ms
#define REPEAT_NEXT 20 // every 200ms
fertig. Schon spielt die Anschlussbelegung von PB1 und PB2 keine Rolle
mehr.
> Ich habe den Eindruck als wenn der Taster immer gedrückt ist> und er jedesmal da reinspringt.
So, so. Du hast also den Eindruck.
Was hast du unternommen, um aus deinem "Eindruck" Gewissheit werden zu
lassen?
Wenn man etwas nicht sicher weiß, dann muss man sich halt überlegen, wie
und mit welchem Test man diesen Punkt abklären kann.
Sollte es so sein oder hast du das tatsächlich nachgemessen?
Nachgemessen ist immer die bessere Alternative. Und ja: manche Taster
kann man auch verkehrt rum anschliessen, weil sie sowohl als Öffner als
auch als Schliesser benutzbar sind. Hast du so einen Taster und hast du
ihn als Öffner angehängt, dann ergibt das für dein Programm "Dauerfeuer"
- was alles erklären würde.
Also: Hast du nachgemessen, welchen Pegel du direkt am µC-Pin wirklich
hast oder vermutest du das nur?
also ich habe die Pegel nachgemessen, da ich dort erst meinen Fehler
vermutet habe. Ich nachher das ganze mal umstricken auf 2 Schalter.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> So, so. Du hast also den Eindruck.>> Was hast du unternommen, um aus deinem "Eindruck" Gewissheit werden zu>> lassen?
Ich habe in der ursprünlichen Schleife immer Modus 1 schreiben lassen,
was aber nicht passiert es. es wird immer Modus 2 ausgegeben.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht.
so verkürzt hatte ich es auch schon. Entgegen der obigen Behauptung,
dass ich meinen Kopf nicht anstrenge, kann ich nur sagen, dass ich viel
nachgedacht habe und auch viel probiert. Mit nur einem ging es aber auch
nicht :)
Wie gesagt sitze ich da schon einige zeit dran und habe auch das gröbste
Verstanden nur finde ich meinen fehler nicht, daher meine Hoffnung auf
eine rettende Idee.
Ich berichte später was bei rausgekommen ist.
OK. Dann lass uns mal am Problem arbeiten.
Als erstes schalten wir mal den Autorepeat weg. Zur Fehlersuche braucht
den zur Zeit kein Mensch.
Neues Testprogramm
#include<utils/delay.h>
intmain(void)
inti=0;
charBuffer[30];
// Configure debouncing routines
KEY_DDR&=~ALL_KEYS;// configure key port for input
KEY_PORT|=ALL_KEYS;// and turn on pull up resistors
TCCR0=(1<<CS02)|(1<<CS00);// divide by 1024
TCNT0=(uint8_t)(int16_t)-(F_CPU/1024*10e-3+0.5);// preload for 10ms
TIMSK|=1<<TOIE0;// enable timer interrupt
sei();
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_setcursor(0,0);
23
lcd_string("Press Key PB0");
24
25
_delay_ms(500);
26
27
while(1)
28
29
if(get_key_press(1<<KEY0))
30
31
sprintf(Buffer,"Pressed %d",i++);
32
lcd_setcursor(0,0);
33
lcd_string(Buffer);
34
_delay_ms(100);
35
36
37
38
return0;
39
Was siehst du am LCD?
Tut sich was, wenn du auf die Taste drückst?
PS.
Dein F_CPU ist korrekt in den Projekteinstellungen gesetzt?
Auf welchen Wert?
Und poste auch mal deine taster.h
Es soll auch schon Fälle gegeben haben, in denen beim Copy&Paste ein
Fehler gemacht wurde.
Frank schrieb:>> Was hast du unternommen, um aus deinem "Eindruck" Gewissheit werden zu>>>> lassen?>> Ich habe in der ursprünlichen Schleife immer Modus 1 schreiben lassen,> was aber nicht passiert es. es wird immer Modus 2 ausgegeben.
Das meinte ich nicht.
Du schrubst, du hättest den Eindruck, dass die Tastenroutinen ständig
einen Tastendruck melden.
Wie hast du abgeklärt, ob dem wirklich so ist und da ständig eine
Tastenbetätigung gemeldet wird? Mit deinem jetzigen Testprogramm kannst
du das nicht besonders gut klären (ausser, wenn du das Flackern siehst),
denn du schreibst immer das gleiche auf die Anzeige und wenn es erst mal
dort steht, dann steht es dort, egal ob die Routine ein zweites mal
aufgerufen wird oder nicht.
Von daher: dein Test ist scheisse. Wenn du wissen willst, ob eine
Routine mehrmals aufgerufen wird, dann musst du dafür sorgen, dass bei
jedem Aufruf was anderes aufs LCD kommt. Eine simple Variable die man
hochzählt und ausgibt reicht dafür schon. Steht die Zahl auf dem LCD
still, dann wird die Funktion NICHT mehrmals aufgerufen sondern nur
einmal. Verändert sich die Zahl an der Anzeige, dann WIRD die Funktion
mehrmals aufgerufen.
So ein Test ist aussagekräftig und verwandelt 'Ich habe den Eindruck,
dass ...' zu 'Ich weiß, dass ...'
Und nur zur Sicherheit ein allererstes Testprogramm, welches erst mal
nichts mit dem Debouncen zu tun hat, sondern die Hardware klärt:
intmain(void)
while(1)
lcd_setcursor(0,0);
if(KEY_PIN&(1<<KEY0))
lcd_string("Pin auf >> 1 <<");
else
lcd_string("Pin auf >> 0 <<");
return0;
Ist die Anzeige wie erwartet?
Normal steht
Pin auf >> 1 <<
auf dem LCD.
Drückst du auf den Taster, dann muss da
Pin auf >> 0 <<
dort stehen. Taste loslassen und die Anzeige muss wieder zurückwechseln.
Achte auch auf die entscheidende 0/1 Position im Text. Wenn da auch nur
der Hauch eines Flackerns zu sehen ist, dann ist da was faul.
Ist nur ein einfacher Test. Aber: Wenn das schon nicht klappt, dann
brauchen wir gar nicht erst mit den Debounce Routinen anfangen. Von
daher: ein einfacher Test, der schnell gemacht ist und der uns die
Sicherheit gibt, dass der Eingangsport sich grundsätzlich genau so
verhält wie erwartet. Dauert keine 2 Minuten und gibt erst mal eine
gewisse Grundsicherheit.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> _delay_ms( 500 );>> while(1)> {> if( get_key_press( 1<<KEY0 ) )> {> sprintf( Buffer, "Pressed %d", i++ );> lcd_setcursor( 0, 0 );> lcd_string( Buffer );> _delay_ms( 100 );> }> }>> return 0;> }>>> Was siehst du am LCD?> Tut sich was, wenn du auf die Taste drückst?
ja es tut sich etwas, direkt nach Power On fängt er an hochzuzählen ohne
das ich eine Taste drücke. Pegel am Eingang ist auf High. (gemessen)
Frank schrieb:> ja es tut sich etwas, direkt nach Power On fängt er an hochzuzählen ohne> das ich eine Taste drücke. Pegel am Eingang ist auf High. (gemessen)
Gut.
Deine taster.h bitte?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Frank schrieb:>>> ja es tut sich etwas, direkt nach Power On fängt er an hochzuzählen ohne>> das ich eine Taste drücke. Pegel am Eingang ist auf High. (gemessen)>>> Gut.> Deine taster.h bitte?
bzw. auch die taster.c
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Deine taster.h bitte?
Nö.
Das komplette Programm!
Und beachten:
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
W.S. schrieb:> Versuche den Sinn des Kopierten zu verstehen, dann schafftst du es> auch.
An dieser Aufgabe sind bei diesem Code schon andere gescheitert... ;-)
Als Analysetipp: der Code erzeugt 8 Stück 2-Bit Binärzähler in 2 Bytes.
Frank schrieb:> Entpresslung
Ja, wasn das?
Hmm.
Der Code ist korrekt kopiert.
Aus meiner Sicht bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass sich
der Pin eine Störstrahlung einfängt, die er brav als Tastendrücke
weitergibt. Nur sollte das eigentlich nicht sein, da ja der Taster nach
Masse verschaltet ist und der Pullup eingeschaltet ist.
Der Entprellcode an sich ist ja in Ordnung. Den verwenden viele (ich
inklusive) in vielen Projekten völlig problemlos. Es muss irgendwas in
deiner Hardware sein.
ich habe das ganze auf einem Steckboard aufgebaut. Die Leitungen sind ja
noch überschaubar. Merkwürdig ist doch aber, dass das einfache Programm
funktioniert. Ich habe auch schon andere Ports ausprobiert, überall das
gleiche Ergebnis. Wenn ich den Display Port umlege geht es auch nicht,
das Display geht aber an anderen Ports. Damit kann ich ausschließen das
der Atmega hin ist?!
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Der Entprellcode an sich ist ja in Ordnung. Den verwenden viele (ich> inklusive) in vielen Projekten völlig problemlos. Es muss irgendwas in> deiner Hardware sein.
Da fällt mir ein: die lcd Routinen sind auch noch Kandidaten, die sich
am Port zuschaffen machen könnten.
Über welchen µC reden wir eigentlich?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Es muss irgendwas in> deiner Hardware sein.
Sehe ich auch so.
Folgendes macht mich aber stutzig:
Frank schrieb:> Pegel am Eingang ist auf High. (gemessen)
Es kann eigentlich nicht sein, dass die Routine einen High-Pegel als
Tastendruck auswertet. Frank, womit und wie hast Du den Pegel gemessen?
Und vor allen Dingen: Wo hast Du gemessen? Direkt am µC-Pin?
Ist der Taster auch wirklich an PB0 angeschlossen?
Frank schrieb:
> ich habe das ganze auf einem Steckboard aufgebaut. Die Leitungen sind ja> noch überschaubar.
Lass mal das ganze LCD Zeugs weg.
Nur Taster und 1 LED.
Im Programm bei jedem Tastendruck die LED umschalten und das Programm
bereinigen.
So schliessen wir erst mal aus, dass irgendwelcher Fremdcode an der
Sache beteiligt ist.
Steckboard und Taster sind so eine Sache. Meine Taster passen nicht
zuverlässig in mein Steckboard - die Pins sind zu dick.
Taster weglassen und dafür den Taster mit einem Stück Draht simulieren,
den man händisch bei Bedarf an Masse verbindet (2 Drähte: einer am Port,
einer an GND, bei Kontakt Tastendruck)
Da fällt mir ein:
Was passiert, wenn du den Taster entfernst und alles andere gleich
lässt? Zählt dann die Zahl immer noch hoch?
Gemessen habe ich den Pegel mit einem Multimeter, direkt am µC.
Der Taster ist über zwei kabel verbunden. Aber selbst wenn ich die Kabel
weglasse und den Pin 1 nur über 10 kOhm auf high setze tritt das Problem
auf.
J.-u. G. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Es muss irgendwas in>> deiner Hardware sein.>> Sehe ich auch so.>> Folgendes macht mich aber stutzig:>> Frank schrieb:>> Pegel am Eingang ist auf High. (gemessen)>> Es kann eigentlich nicht sein, dass die Routine einen High-Pegel als> Tastendruck auswertet.
yep.
selbst wenn er Dauer-Low hätte, würde er nur 1 Tastendruck kriegen und
nicht laufende.
Frank schrieb:> Gemessen habe ich den Pegel mit einem Multimeter, direkt am µC.>> Der Taster ist über zwei kabel verbunden. Aber selbst wenn ich die Kabel> weglasse und den Pin 1 nur über 10 kOhm auf high setze tritt das Problem> auf.
Völlig unlogisch.
Mit >dem< Code ist das so nicht möglich.
Überprüf mal, ob du für den korrekten µC compilierst.
Aber warum geht dann das relativ einfache Beispiel wo er nur zwischen
Pin 1 und Pin 0 am Display wechselt? Das funktioniert ja ohne Probleme.
Ich nutze genau genommen einen Atmeg8-16PU
Neue Beobachtung: Ich hatte das zwar vorher schon ausprobiert aber da
trat es irgendwie nicht auf.
Wenn Ich meinen Programmer abziehe dann habe ich bei 1 on 10 mal keinen
durchlauf heist er steht bei "press key". Nehme ich dann meine
drahtbrücke und simuliere einen tastendruck dann steht eine eins da usw.
irgendwann fängt aber an selber weiter hoch zu zählen ohne das ich etwas
mache....
Wenn ich den µC starte, so dass er in dem Zustand ist wo steht Press Key
PB0 dann bleibt er da auch für jetzt 10 min. sobald ich aber anfange
taster zu spielen mit meiner Drahtbrücke läuft er irgendwann von selbst
los?!
Ich versteh es nicht....
Ich fange an, schön langsam daran zu glauben, dass du dem Mega den
Garaus gemacht hast.
Ah. Steckbrett
Mal das naheliegende prüfen:
100nF an beiden Vcc/GND Pärchen?
100 nF zwischen 7 und 8 und zwischen 22 und 20. Es funktioniert
ansonsten alles auch der ADC etc. nur das tasten nicht.
Ich habe jetzt zwei neue µC ausgepackt und eingebaut. Bei allen das
gleiche Problem. Beim letzten habe ich die Schaltung auf dem Board an
eine andere Ecke verpflanzt aber das ist es auch nicht....
Udo Schmitt schrieb:> könntet ihr den Betreff vieleicht in "Entprellung" korrigieren?
Erledigt. Auf jeden Fall für den relevanten OP. Ab jetzt sollten die
alle passen...
also ich habe die Platine nun ätzen lassen. Ich habe zum Spielen mal den
Schalter mit eingebaut aber nach wie vor habe ich das gleiche Problem.
Ich nutze nun einen ATMEG16, der Schalterhängt am PortB Pin 0. Kann es
sein das der PORT Probleme macht?! Ist der Port B sonst irgendwie
reserviert?!
Es geht nicht mehr um Ideen.
Die PeDa Entprellung funktioniert nachweislich 100-fach erstklassig und
völlig problemlos.
Irgendetwas ist bei dir anders als normal. Da hier aber keiner hellsehen
kann, gibt es so gut wie keine Möglichkeit, das von hier aus zu klären.
Edit:
Mach mal Photos von deinem Aufbau und stell sie ein. Vielleicht fällt
einem ja dabei etwas auf. Denn das Grundproblem bleibt - die
naheliegenden und gebräuchlichen Hardware-Probleme sind (so wie ich den
Thread nochmal überflogen habe) alle abgehakt. Es muss irgendwas in
deiner Hardware sein, was nicht so oft vorkommt und das keiner denkt.
Offensichtlch hast Du noch nicht so recht verstanden, wie diese
Entprellung funktioniert.
Deswegen solltest Du erstmal Schaltungen OHNE Software-Entprellung
aufbauen. Du kannst ja auch mit einem kleinen Kondensator (100nF)
parallel zum Taster entprellen.
Wenn diese Sachen dann funktionieren, baue dann die Software-Entprellung
wieder ein. Am Besten aber nicht einfach 1:1 kopieren, sondern die
Funktion von Peter Programm verstehen und dann selsbt implementieren (so
oder anders).
Am wichtigsten ist, dass Du nur Programmcode verwendest, den Du selbst
versteht.
Naja. Ich würd' sagen wir warten erstmal ab, wie die Fotos aussehen. Der
Code von Peter ist so ein Ausnahmefall bei dem doch schon mal eine ganze
Kanne Kaffee und 'ne Pizza d'raufgehen können.
Hmm schrieb:> Naja. Ich würd' sagen wir warten erstmal ab, wie die Fotos aussehen. Der> Code von Peter ist so ein Ausnahmefall bei dem doch schon mal eine ganze> Kanne Kaffee und 'ne Pizza d'raufgehen können.
Jau.
Der ist nicht leicht komplett zu verstehen.
Aber - er funktioniert einfach zu gut als das man ihn ignorieren könnte.
Ich denke ernsthaft, dass es sich um irgend ein Hardware Problem
handelt. Nur hab ich keinerlei Ideen mehr, was es noch sein könnte.
Hmm schrub:
>Der Code von Peter ist so ein Ausnahmefall bei dem doch schon mal eine >ganze
Gut, die Kanne ist aus Porzellan, die geht ohne Entprellung kaputt, wenn
sie herunterfällt -aber eine Pizza? Die ist doch weich genug.
Flücht
MfG Paul
>Ich denke ernsthaft, dass es sich um irgend ein Hardware Problem>handelt. Nur hab ich keinerlei Ideen mehr, was es noch sein könnte.
Meine Glaskugel murmelt was von halblebigen Kurzschlüssen. Na, mal
sehen.
Die Entprellung, die hat Zähne... He he.
