Hallo Leute, ich habe mir heute ein USB-Oszi bestellt. Welches ist erstmal egal. Auf jedenfall hat es keine galvanische Trennung. Das Oszi bekommt seine Stromversorgung mit über den USB Port. Sehe ich das richtig dass ich theoretisch komplett galvanisch getrennt sein sollte, weil spätestens der Übertrager im SNT des Laptops sollte doch eine galvanische Trennung zwischen dem Messsystem zum Netz herstellen oder sehe ich das falsch? Ich damit nämlich vor, an Messshunts rumzumessen die direkt am Netz hängen! Danke für die Info & Gruß Markus
Es gibt Laptopnetzteile bei denen Masse und PE verbunden sind, bei normalen Desktop-PCs ist das Standard. Im Zweifelsfalle mal das DMM zu Rate ziehen. Aber davon abgesehen, ich würde sowieso das zu prüfende Gerät(!) an einen Trenntrafo hängen und immer die alte Regel eine Hand in der Hosentasche beachten...
Man könnte natürlich den Laptop auch per Batterie betreiben... Denk aber bitte dran dass u.U. JEDES METALLISCHE TEIL vom Oszi/Laptop unter Spannung steht!!! Wie schon gesagt, da muss eigentlich ein TT her.
Also es handelt sich um ein MacBook Pro. Ihr macht mir da ja grad sehr viel Freude mit dem kompletten Metalgehäuse da ;-) Das Problem: Das Gerät dass ich am Netz über den Shunt messen will zieht Peakströme von bis zu 70-80 Ampere aus dem Stromnetz. Trenntrafo ist da etwas umständlich.. :/
Aber nochmal zur Sicherheit: Alle Geräte die mit Batterie laufen oder selber schon ein Netzteil drinnen haben, an diesen Geräten habe ich unterm Srich definitiv nichts zu befürchten, solche ich hinter dem Trafo messe oder?? Danke!
Markus schrieb: > Aber nochmal zur Sicherheit: Alle Geräte die mit Batterie laufen oder > selber schon ein Netzteil drinnen haben, an diesen Geräten habe ich > unterm Srich definitiv nichts zu befürchten, solche ich hinter dem Trafo > messe oder?? das wird dir hier keiner garantieren, aber -solange du unter der Schutzkleinspannung bleibst und -keine hohen Ströme (eher große Leistungen) erreicht werden dürfte dir nichts passieren. besonders (1)
Auch nicht billig, aber garantiert galvanisch getrennt: http://www.icron.com/products/icron-brand/usb-extenders/fiber/usb-2-0-ranger-2224/
> Auch nicht billig, aber garantiert galvanisch getrennt: [USB-Trennung]
Mit Trennung am USB hat man immernoch das Problem dass das USB-Ossi
selbst auf Netzpotential ist (bzw. sein kann) - also immernoch
potenziell lebensgefährlich. Für solche Anforderungen nimmt man einen
Differenzialtastkopf, die sind für ∗genau∗ sowas extra gemacht.
Bei solchem Grobstrom und dann noch AC nimmt man eine Stromzange und misst berührungslos.
