Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rigol DM3061: Ist das normal?
von Chris (Gast)
Hi!
Ich habe hier ein Tischmultimeter Rigol DM3061.
Nach dem Einschalten zeigt es bei der Widerstandsmessung Werte um 1,8
kOhm an, auch wenn keine Messschnüre angeschlossen sind. Widerstände mit
geringerem Widerstand kann ich messen, Widerstände mit höherem
Widerstand nicht. So, als wäre geräteintern ein Widerstand parallel
geschaltet.
Der Zustand dauert ein paar Minuten an, dann steigen die Messwerte sehr
schnell in den Megaohm-Bereich, das Gerät schaltet dann hörbar die
Bereiche um und zeigt dann "Over Range" an, was bei offenen Eingängen ja
auch korrekt ist. Ab dann sieht alles ok aus, ich kann alles messen.
Betroffen ist ebenfalls der Diodentest und der Durchgangsprüfer. Vor
Ablauf der "Wartezeit" gibt es keine sinnvollen Messwerte. Strom,
Spannung funktionieren direkt nach dem Einschalten.
Wenn das Gerät bzw. der Raum kalt sind (17°C), dauert es durchaus 3-4
Minuten an. Bei warmen Raum entsprechend kürzer. Wenn man das
"vorgewärmte" Gerät aus und wieder ein schaltet, stimmten die Werte
sofort.
Kalibriert wurde es vor etwa einem Jahr.
Gruß,
Chris
von Hans Peter B. (Gast)
Die DC Characteristics auf Seite 5-1 des Manuals sind ja auch bezogen
auf
60 min Vorwärmzeit.
H.P.
von Werner (Gast)
Das Kalibrieren hat nicht unbedingt etwas mit einem Funktionstest zu tun
(so bereits mehrfach mit fehlerhaft funktionierenden Bedienelementen bei
Multimeter 34401A und Funktionsgenerator 33210A von Agilent erlebt). Oft
wird das Gerät eingeschaltet und die Kalibrierung erst nach einer
definierten Aufwärmzeit durchgeführt.
Wie lange besteht das Problem schon? Kam das in dem Zustand von der
Kalibrierung zurück oder trat das Problem erst später auf?
von Anja (Gast)
> geschaltet.
ich vermute einen defekten Elko der bei der Ohm-Messung parallel zum
(ADC-)Eingang hängt um ein geringeres Rauschen zu haben.
Gruß Anja
von ... (Gast)
Sowas kann auch an überanspruchter Schutzbeschaltung liegen.
Hast du zufällig mal auf Ohm geschaltet, während zu die Messfühler in
der Steckdose hattest?
Oder Kapazität gemessen, mit einem gelanden Blitzkondensator...^^
-> Aufschrauben und riechen und/oder mit Pressluft gezielt bauelemente
abkühlen!
von Chris (Gast)
Das Gerät hatte einen Vorbesitzer, der wegen Insolvenz auch nicht mehr
greifbar ist. Dafür hat es mich fast nichts gekostet :) Ich weiß
natürlich nicht, was der damit gemacht hat, aber es sieht aus wie neu.
Die Spannungsmessung funktioniert auch nicht richtig. Gebe ich 9V drauf,
misst er etwas knapp unter 2V. Wenn ich dann manuell die Bereiche durch
schalte, passt es. Irgendwie klappt da das Autoranging nicht. Nach einem
Neustart klappt es dann wieder.
