Hallo, Ich habe hier ein ziemlich Hochwertiges Ladegerät von unserer Feuerwehr liegen. Dieses ist leider Defekt. Wenn ich die Spannung an den Klemmen messer bekomme ich U= 0,18 V. Kann das aber daran liegen dass die Steuerung die volle Ladespannung erst freigibt wenn eine Batterie angeschlossen ist? Jetzt habe ich mal den Trafo komplet ausgebaut (ausgelötet). Die gemessene Spannung beträgt nun U= 23 V. Bischen wenig für ein 24 Volt Ladegerät, oder? Gruß Jan
Ähnlich diesem hier: http://www.robin-geraete.de/produkte/index.php?id=12 Zwar von der Firma aber nicht das gleiche.
Jan schrieb: > Jetzt habe ich mal den Trafo komplet ausgebaut (ausgelötet). > > Die gemessene Spannung beträgt nun U= 23 V. Das sollte ja nun Wechselspannung sein, die 23 V. Überprüfe doch mal den Gleichrichter.
Überprüfe doch mal den Gleichrichter. Die 23 Volt Wechselspannung sollten nach der Gleichrichtung doch weit höher sein wenn der Gleichrichter i.o. ist.
Wird die Spannung durch das Gleichrichten nicht um 2 Volt abgesenkt? Wie kann ich den Gleichrichter überprüfen ohne ihn komplet auslöten zu müssen?
Jan schrieb: > Wird die Spannung durch das Gleichrichten nicht um 2 Volt abgesenkt? Nein die Gleichspannung ist höher. Jan schrieb: > Wie kann ich den Gleichrichter überprüfen ohne ihn komplet auslöten zu > > müssen? Du kannst Versuchen ihm mit dem Dioden Tester von deinem Meßgerät zu prüfen.
Jan schrieb: > Ähnlich diesem hier: > http://www.robin-geraete.de/produkte/index.php?id=12 > > Zwar von der Firma aber nicht das gleiche. Hat es denn keine Typennummer mehr?
Jan schrieb: > ziemlich Hochwertiges Ladegerät von Jedes Ding hat einen Namen. Wenn es wirklich sooo hochhwertig ist, gibt es bei Schaltungsdienst Lange sogar für Geld einen Schaltplan, falls der Hersteller schon verschwunden sein sollte.
Ronny S. schrieb: > Nein die Gleichspannung ist höher. Aber erst, wenn exakt bei diesem Gerätetyp eine externen Batterie angeschlossen ist. Ohne diese ist es korrekt, dass Jan eine niedrigere Spannung misst. Zumindest bei den BOSCH-Ladegeräten, die die hiesigen FW einsetzen. Jan schrieb: > Die gemessene Spannung beträgt nun U= 23 V. > > Bischen wenig für ein 24 Volt Ladegerät, oder? Nö, ist bei meinem auch genau so. 23,2V AC
Hallo, Es ist dieses Gerät: robin Elektronik Ladegerät TNE 6 Gekauft vor etwa 10 Jahren.
Jan schrieb: > robin Elektronik Ladegerät TNE 6 > > > > Gekauft vor etwa 10 Jahren. Ist ein Elektronik-Problem in der Ladeüberwachung. Kein tüftelnder Elektroniker bei euch in dem Bekanntnekreis der Brandwache ? Schon mal Hersteller (Telefon 0 99 62 7 91) angerufen zwecks Schaltplan?
