Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe für Philips 87LPC768BN (Anfänger-Fragen)
von Christoph S. (christoph_sawitzki)
Hallo an alle,
ich heiße Christoph, bin neu hier im Forum und hoffe auf etwas Hilfe :-)
Ich habe ein defektes WIG-Schweißgerät mit einer
Mikrocontroller-Steuerung,
da ich das Problem bereits bis zum Mikrocontroller eingegrenzt habe,
denke ich, das ich mit meinen Fragen hier richtig bin.
In meinem Schweißgerät ist ein Philips 87LPC768BN verbaut,
er steuert den PWM-IC (UC3845), hat aber sonst nur ein paar LEDs,
zwei Potentiometer und vier Taster dran (damit kann man die
Schweißparameter einstellen).
Zum Problem: ich habe die Vermutung, dass der Mikrocontroller nicht mehr
funktioniert, weil die LEDs die an ihm angeschlossen sind nicht mehr
leuchten und der PWM-IC (UC3845) durch Hi-Pegel an Pins 1,2,3 (Pins vom
UC3845) vom Mikrocontroller gesperrt bleibt. Der 87LPC768BN ist
gesockelt und sobald der IC aus dem Sockel entfernt wird läuft der
PWM-Teil der Schaltung an und man kann am dem Leistungsteil die
Leerlaufspannung messen.
Die Speisung des Mikrocontrollers in Höhe von 4,96V ist gegeben.
Ich habe dazu drei Fragen:
1. Wie kann ich direkt oder indirekt überprüfen, ob 87LPC768BN
   noch funktioniert ?
2. Wenn der 87LPC768BN defekt ist besteht noch eventuell die Möglichkeit
   sein Programm auszulesen ?
3. Kann man aus einem anderen 87LPC768BN (baugleiches Schweißgerät)
   das Programm auslesen und in einen neuen IC übertragen ?
Ich hoffe alles verständlich dargestellt zu haben, wenn aber nicht,
dann bitte nicht gleich steinigen, ich habe mit Mikrocontrollern
keine Erfahrung.
Ich bedanke mir im Voraus für die Antworten
und konstruktive Kritik.
Christoph
Sonstiges.
Bei der Lösung dieses Problems stehen mit Mitteln zur Verfügung
wie Werkzeug, Lötkolben, Vielfachmessgeräte, Oszilloskop und
einige Kenntnisse in Elektronik (nur Analog-Technik).
Auch ein schnelles Herstellen von einem einfachen Programmierinterface
wäre für mich kein Problem.
von Georg G. (df2au)
>    noch funktioniert ?
Ohne Schaltbild des Gerätes wirst du einiges raten müssen.
Möglich ist alles, es ist aber unwahrscheinlich. Du kommst nicht direkt
an das Programm dran. Der Prozessor muss aktiv dabei helfen. Rechne dir
die Chance aus, dass ausgerechnet dieser Teil des Prozessors noch lebt.
Im Übrigen: Siehe Antwort 3.
Aus dem Datenblatt:  Two EPROM security bits prevent reading of
sensitive
application programs.
Nun kannst du hoffen, dass der Hersteller zu faul/dumm war, diese beiden
Bits zu setzen.
Danke Georg,
für die sachliche Erklärung und schnelle Antwort.
Ich habe die Situation intuitiv auch so eingeschätzt,
jetzt hast du mich davon überzeugt, dass diese Reparatur
wenig Chancen auf Erfolg hätte.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Christoph.
