Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Wertigkeit Master (FH) vs. Master (Univ.) ==> Promotion?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: °Wirtschaftsingenieur° (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo liebe Forengemeinde!
Vorneweg, ich weiß es gibt offiziell keinen Unterschied mehr zwischen
Abschlüssen die auf einer FH und einer Uni erworben wurde! Beides
Master, ohne Zusatz.
Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt. Freunde von mir haben gesagt,
und auch in mehreren Internetbeiträgen wurde angesprochen, dass der Uni
Master es leichter macht wenn man später promovieren will, da er wohl
besser auf die Promotion vorbereitet. Aber mehr wert ist er nicht, oder?
Und würdet ihr mir raten nach dem Bachelor von der Hochschule an eine
Universität zu wechseln?
DANKE!
Autor: John (Gast)
lesenswert
wenn du promovieren willst, dann mache lieber den Master an einer Uni.
Allein schon um Kontakte zu Uni Profs zu knüpfen. Viele Uni Profs haben
halt Vorurteile gegenüber FH Master und Promotion, soll aber dennoch in
Einzelfällen möglich sein mit FH Master zu promovieren.
Jedenfalls nehmen viele Uni Profs lieber einen Master Absolventen zum
promovieren, den sie bereits aus dem Master Studium kennen.
Autor: Heineralarm (Gast)
lesenswert
Der Herr Gebrauchsingenieur (FH) informiert...
lesenswert
Das hatte ich vermutet. Also lieber für den Master an die Uni. Wenn ich
allerdings nach dem Master erstmal ein paar Jahre arbeiten will und dann
erst später die Promotion mache, dann haben mich die Uni Profs doch auch
wieder vergessen?
Ich verstehe nicht warum ich nicht an der FH promovieren kann? Die
Dozenten bei mir haben auch alle einen Doktorgrad.
Autor: John (Gast)
lesenswert
und an der Uni auch noch die Habilitation so wie sehr viele Jahre
Forschung inkl. vieler wichtiger Veröffentlichungen und die Ernennung
zum Prof ( was an der Uni weit schwerer ist )
an der FH dagegen reicht ein Dr. 4 Jahre BE ausserhalb der Uni ( oder 2
nach dem Dr an der Uni und 3 ausserhalb ), großartig Forschung nach dem
Dr müssen die nicht nachweisen.
Autor: Lu Ru (clancy688)
lesenswert
Ich glaube nicht, dass ein Master an der Uni besser auf eine Promotion
vorbereitet als ein Master an einer FH.
Da werden die Grundlagen vorher gelegt. Sowas wie Wissenschaftstheorie
wird dir auch im Master nicht mehr beigebracht, im Uni Bachelor aber
schon eher als im FH Bachelor...
Beitrag #3086421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3086425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Andi $nachname (mikronom)
lesenswert
Du glaubst es, also weißt du es nicht.
Autor: John (Gast)
lesenswert
es ist so
lesenswert
Es geht zwar beides, aber Uni-Master ist meistens einfacher. Es gibt
auch nach wie vor Promotionsordnungen, die FH-Master abwerten.
> Wenn ich
Das geht nach hinten los. Nach mehreren Jahren Arbeit hast du so
dermaßen viele Dinge aus dem Studium vergessen, dass du das sein lassen
kannst.
> wieder vergessen?
Wenn du in der Arbeit nix mit Forschung zu tun hast, bist du weitgehend
abserviert. Eien Alternative wäre extern zu promovieren. Du hast dabei
einen Vertrag mit dem Arbeitgeber, arbeitest forschungsorientiert und
hast das Ziel, in begrenzter Zeit (meistens 3 Jahre) mit einer Promotion
abzuschließen. Aber erstens verdient man da nicht viel udnzweitens geht
das regelmäßig nur mit großen Unternehmen.
Weils so ist! FHs haben kein Promotionsrecht.
> Die
Schwache Leistung von dir! Warum hast du dich noch nie mit deinen
FH-profs darüber unterhalten, wie sie Prof geworden sind?
Du kannst davon ausgehen, dass deine ganzen FH-Profs alle an einer Uni
studiert haben, die Ausnahmen düften weniger häufig vorkommen als
Lottogewinne.
lesenswert
Nein, ich weiß es, deswegen hab ich ja auch "glaube" geschrieben...
vielen Dank für diesen überaus sinnfreien Kommentar. :rolleyes:
Autor: Stephan (Gast)
lesenswert
Master von der Uni hat ein höheres Ansehen. Inoffiziell halt, aber
dennoch. Ob die Uni tatsächlich besser vorbereitet, hängt vom Einzelfall
ab. Im Durchschnitt ist das sicherlich so  - im Einzelfall gibt es auch
gute FHs und Dünnbrettbohrer-Unis. Das Stigma der FH bleibt aber.
S.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
lesenswert
Ein Doktorvater muss in der Regel habilitiert sein, nicht promoviert.
Es gibt auch Kooperationen zwischen manchen Unis und FHs, bei denen der
Doktorvater von der Uni ist und der Dokotorand von der FH.
Autor: doktorand (Gast)
lesenswert
Falsch. Die wenigsten Doktorväter an der Uni sind heutzutage noch
habilitiert. Früher war die Habilitation Vorraussetzung um an
Universitäten zu lehren. Das ist schon lange nicht mehr so weil nur noch
sehr wenige sich tatsächlich habilitieren.
lesenswert
> habilitiert.
Schmarrn! Die meisten sind es. Die Regelungen für Professor ohne habil
wurden ja erst 2002 eingeführt.
Bei den Neubesetzungen hängt es von den jeweiligen Fachbereichen ab, wie
man damit umgeht. Rechtswissenschaftler wird man ohne habil so ziemlich
gar nicht, Ingenieurwissenschaftler aber schon eher.
Das heißt nicht, dass die Mehrheit heute ohne ist.
Es habilitieren sehr viele. Denn normale Professuren kann man oft nur
mit Habilitation besetzen, (befristete) Junior-Professuren gehen auch
ohne.
2009 gab es knapp 1.000 befristete Juniorprofessoren und knapp 22.000
Professoren auf Lebenszeit.
Beitrag #3087236 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3087241 wurde von einem Moderator gelöscht.
lesenswert
Kann sein, aber die meisten Prof. an meiner Uni sind nicht habilitiert.
Auch die älteren nicht.
Eben.
Im technischen Bereich eben nicht. Und nur davon rede ich.
Beitrag #3087324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Dipl. Inf. (FH) (Gast)
lesenswert
Wie gesagt sind hier weniger die formalen Voraussetzungen ein Problem,
sondern eher die guten Kontakte. Vernünftige Promotionsstellen wachsen
eben nicht auf Bäumen und werden von Professoren mit Vorliebe an ihre
Schützlinge vergeben.
Und auch wenn man formal nicht an einer FH promovieren kann ist es
durchaus möglich während der Promotion an einer FH zu arbeiten (bzw.
forschen), solang man einen Doktorvater an einer Uni hat - auch wenn der
nur pro forma involviert ist ;)
Beitrag #3087416 wurde von einem Moderator gelöscht.
lesenswert
Woher weißt du das? Weil das "habil" im Titel fehlt?
Ich bin in der Informatik und Mathematik, da sind es bis auf die
Neuzugänge der letzten Jahre fast alle.
Autor: Sneim (Gast)
lesenswert
Hier sind auch alle habilitiert. Das ist ja gerade die Voraussetzung?!
Zum Thema:
Ja FH Master kann auch promovieren. Aber wie gesagt eine
Promotionsstelle fällt nicht vom Lastwagen, insbesondere keine mit guten
Konditionen (volle Stelle!).
Insofern ist es natürlich einfacher für die Leute, die onehin am
Lehrstuhl waren in die Promotion überzugehen. I.d.R. haben die Studenten
dort schon als Hiwi gearbeitet und ihre Abschlussarbeit verfasst.
Letztendlich ist man dann Assistent des Profs und damit auch in
gewisserweise ein Aushängeschild. Da nicht jeder zur Promotion geeignet
ist, möchte dein Arbeitgeber natürlich erfahren ob du überhaupt das Zeug
dazu hast. Gerade eine Abschlussarbeit offenbart dort sehr viel.
Damit hast du natürlich einen Vorteil gegenüber Hinz und Kunz.
Man beachte zudem: Es gibt auch Promotionsstellen die offen
ausgeschrieben werden, d.h. die Bewerber durchlaufen ein ordentliches
Bewerbungsverfahren. Auch dort wird man wohl eher zum Uni Absolventen
tendieren.
Die Industriepromotion empfinde ich etwas als Arschkarte, die
Konditionen zu denen man dort promoviert sind selbst in (oder gerade
besonders) großen Konzernen schlecht.
Da würde ich lieber am Lehrstuhl promovieren und bei mehreren
Industriepartnern einen Namen machen, als alles auf eine Firma zu
setzen.
Bezüglich Job nach der Promotion hatte solange ich da bin absolut keiner
ein Vermittlungsproblem.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
