Forum: Platinen UV Led Belichter
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Peter K. (peterka2000)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich möchte mir einen UV Led Belichter bauen. Ich habe mir einige LEDs
von http://www.led-dealer.de/LB-4549-09-LED-5mm-UV-20-12000cmd-R
bestellt. Nun habe ich mal testweise eine LED ans Labornetgerät
angeschlossen und einige Minuten auf eine Platine gehalten. Auf der
Platine passiert aber nichts?!
Autor: EGS (Gast)
lesenswert
Hallo Peter
Passende Wellenlänge für dein Basismaterial, zu kurze Belichtungszeit,
denke da wrste bei 5 Minuten erst was merken...
Eventuell auch zu niedriger Energieertrag zu geringe Leistung?
Hate in meinem Belichter auch erst an LEDs gedacht, bin dann doch bei
den UV-Desinfektionsleuchten für eine Philipps Sonicare gelandet.
MfG EGS
Autor: EGS (Gast)
lesenswert
Nach passende Wellenlänge ein dickes ?
lesenswert
EGS schrieb:
> Hallo Peter
Wellenlänge müsste für Bungard passen, Ich hab fast 10 Minuten Belichtet
Leistung passt, wird mit ~3.3 V betrieben
Den Satz versteh ich jetzt nicht
Autor: platinenentwickler (Gast)
lesenswert
Platine nicht entwickelt ???
Autor: EGS (Gast)
lesenswert
Na ob die Wellenlänge passt. ;) (Bungard ~400nm, also alles was
380-430nm hat geht)
Ob die in dem Datenblatt angegebenen Werte stimmen sei mal
dahingestellt.
Hattest du da auch was drauf , was sich in dem Fotolack abzeichnen kann
(also irgendeine Struktur) oder nur die ganze Platine belichtet?
Selbst ohne Entwickler sollte schon eine Verfärbung des Fotolackes
feststellbar sein.
Wenn du Pech hast sind die LEDs ungeeignet und du musst fast 40-50
Minuten belichten, da kann man auch TTM benutzen.
MfG EGS
Autor: tobi (Gast)
lesenswert
ich be
lichte bungard Material mit 450nm LEDs. geht wunderbar.
Aber hat der TO auch entwickelt?
PS: dieses Licht ist sehr ungesund für die Augen. Bitte also aufpassen
Autor: 13579 (Gast)
lesenswert
Mal mit fotopositiv beschichtetem Basismaterial versuchen...;-) Und die
Schutzfolie vorm Belichten abziehen...
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
lesenswert
Die Led gleich durchgebrannt? Leds werden mit KONSTANTSTROM betrieben,
nicht mit einem Labornetzteil (gut das kann auch konstantstrom, aber
wenn am Ausgang ein 1000µF Elko sitzt, dann ist die Led gehimmelt bis
der Strom konstant ist).
Ansonsten was erwartest du, das das Kupfer der Platine verdampft?
Wie die anderen Poster schon gesagt haben:
Fotopositiv beaschichtetes Platinenmaterial benutzt?
Entwickelt?
Geätzt?
lesenswert
Na ich dachte, wenn die Platine belichtet ist, sieht man das schon
leicht. Also entwickelt nein, geätzt nein
Autor: 13579 (Gast)
lesenswert
> leicht.
Nicht bei allen Fotolacken. Es kann aber auch daran liegen, daß der
Übergang belichtet/unbelichtet bei weitem nicht so scharf ist wie
üblich...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
