Com Port Zugriff unter Windows 7 64 bit mit C++
OP #3096672
Hallo Leute,
ich suche ein Tutorial, Buch oder ne Website auf dererklärt wird wie man
mit dem gcc compiler die Com Ports unter Windows anspricht.
Mir geht es nicht in erster Linie um fertig nutzbaren Code, sondern um
eine gute Erklärung warum und wie.
Ich habe mir schon einen Wolf gesucht nach einer vernünftigen
Erläuterung, aber keine gefunden.Man liest immer wieder von der Win32
Api und der Windows.h sowie .net, aber erklärt wird nichts. Es ist doch
nicht möglich das ich der einzige bin der da Probleme hat.
Das ganze ganze Wurmt mich langsam!
Betriebsystem: Windows 7 64bit
Compiler: gcc (Boost ist auch installiert, ich möchte das aber mit
Standard Bibliotheken schaffen)
Danke für Eure Unterstützung
Der Tueller
Gast #3096738
Das stimmt natürlich nicht, aber du musst das nicht beim Compiler
suchen, sondern in der Windows-Doku.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff802693.aspx
neben der grundlegenden Comport-API gibt es im Netz natürlich noch
hunderte abstrahierende Libraries, meistens als OO-Klasse.
Gruss Reinhard
Gast #3100235
Das Serial Port wurde leider von Microsoft von Beginn weg verbockt. Die
legen einen Filehandle drueber, dh machen ein Blockdevice draus. Damit
sind viele denkbare Verwendungen schon ausgeschlossen. Die Stichworte
sind hier Latenz. Die Probleme zeigen sich auch nicht bei 1200Baud.
Ein Protokoll sollte also auch fuer ein Blockdevice ausgelegt sein.
Daten werden also gerne als Block uebertragen. Das Umschalten in die
andere Richtung dauert dann. Unter Umschalten meine ich hier : Auf eine
Antwort warten, auswerten und wieder was senden. Das Senden kann dann
eine Verzoegerung von 100ms oder mehr haben. Auch ohne RS485, wo
effektiv umgeschalten wird.
Gast #3101366
keine Ahnung was du redest. MS hat wenigsten sinnvolle Möglichkeiten
geschaffen timeout festzulegen. Und ich übertragen ohne Probleme mit
weniger als 10ms umschaltzeit.
Wenn du solche timing Problme hast, wird es wohl mehr ein Treiber
problem sein als ein Designfehler. Und diese Treiber stammen meist nicht
von MS.
Gast #3101553
Robert L. schrieb:
> senden und auf Antwort "warten" wäre also sowieso falsch..??
Im Prinzip ja. Wenn du beide Enden im Griff hast, kannst du natürlich
dafür sorgen, dass nur eine Antwort kommt, wenn du was gefragt hast, das
heisst i.A. es gibt einen Master und einen Slave. Aber das ist eben eine
Eigenschaft deines Protokolls und nicht der Schnittstelle! Universeller,
aber logisch aufwendiger ist ein Design, bei dem zu jedem beliebigen
Zeitpunkt etwas empfangen werden kann.
Man stellt auch schnell fest, dass eine reines Frage-Antwort-Design
seine logischen Beschränkungen hat, ein Beispiel: der Slave kann sich
nach Herstellung der Verbindung nicht selbst anmelden, sondern der
Master muss immer wieder fragen, ob da jemand ist.
Gruss Reinhard
Gast #3101586
Hi Torben,
Ich gebe Dir hier mal so eine Art Minimumcode. Du kannst hier jede
Funktion bei google finden (oder im MSDN).
Ich denke mal das hier hilft Dir, weil es alles ist was man im Bezug auf
RS232 unter Windows braucht.
Achte auf \\.\ vor dem Comport. Ohne dies funktioniert es nur mit
Comports bis COM8 (glaube ich). Mit \\.\ funktionierern alle COMx.
Öffnen:
HANDLE h = CreateFile( "\\\\.\\COM20", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, 0,
OPEN_EXISTING, 0, NULL );
if ( h == INVALID_HANDLE_VALUE )
  // ERROR
Schließen:
CloseHandle( h );
Lesen:
DWORD nBytesRead = 0;
char buffer[1024];
ReadFile( h, buffer, sizeof(buffer), &nBytesRead, NULL );
Schreiben:
DWORD tmp = 0;
char buffer[1024];
WriteFile( h, buffer, sizeof(buffer), &nBytesRead, NULL );
DTR setzen/löschen:
EscapeCommFunction( h, SETDTR );
EscapeCommFunction( h, CLRDTR );
RTS setzen/löschen:
EscapeCommFunction( h, SETRTS );
EscapeCommFunction( h, CLRRTS );
DSR lesen:
DWORD dw;
GetCommModemStatus( h, &dw );
if ( dw & MS_DSR_ON )
CTS lesen:
DWORD dw;
if ( dw & MS_CTS_ON )
DCD lesen:
DWORD dw;
if ( dw & MS_RLSD_ON )
RI lesen:
DWORD dw;
if ( dw & MS_RING_ON )
Baudrate / Parameter setzen:
DCB dcb;
dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
dcb.BaudRate = <BAUDRATE>;
dcb.fBinary = TRUE;
dcb.fParity = <TRUE/FALSE>;
dcb.fOutxCtsFlow = <TRUE/FALSE>;
dcb.fOutxDsrFlow = <TRUE/FALSE>;
dcb.fDtrControl = <DTR_CONTROL_HANDSHAKE/0>;
dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
dcb.fTXContinueOnXoff = TRUE;
dcb.fOutX = FALSE;
dcb.fInX = FALSE;
dcb.fErrorChar = TRUE;
dcb.fNull = FALSE;
dcb.fRtsControl = <RTS_CONTROL_HANDSHAKE/0>;
dcb.fAbortOnError = FALSE;
dcb.wReserved = 0;
dcb.XonLim = 5;
dcb.XoffLim = 5;
dcb.ByteSize = <8/...>;
dcb.Parity = <EVENPARITY/MARKPARITY/NOPARITY/ODDPARITY/SPACEPARITY>
dcb.StopBits = <ONESTOPBIT/ONE5STOPBITS/TWOSTOPBITS>;
dcb.XonChar = 0;
dcb.XoffChar = 0;
dcb.ErrorChar = '#';
dcb.EofChar = '.';
dcb.EvtChar = '-';
SetCommState( h, &dcb );
Und jetzt das wichtigste, damit der Port "nonblocking" wird:
COMMTIMEOUTS tos;
tos.ReadIntervalTimeout = 100;
tos.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
tos.ReadTotalTimeoutConstant = 100;
tos.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
tos.WriteTotalTimeoutConstant = 100;
SetCommTimeouts( h, &tos );
Gast #3102975
Robert L. schrieb:
> weiß nicht genau, warum (vor allem C/C++ Programmierer?) immer das rad
> neu erfinden müssen
> gibts bei "euch"  keine fertigen libraries ...
wo wird denn etwas neu erfunden? Auch mit einer lib mutt du den ComPort
öffnen, die parameter festlegen, daten übertragen und schließen. Viel
mehr macht dieser code auch nicht.
#3102990
naja
a) ging es mir mehr ums prinzip (nicht um konkret diesen fall)
b) ist das ganze dann "abstrahiert"(er),
c) hat sich jemand (der sich auskennt!) Gedanken darüber gemacht, wie
alles funktioniert... (alles mit sinnvollen Defaultwerten
initialisiert..usw.)
d) gibt es oft eine Anleitung/Beispiele..
usw. usw.
oft auch einheitlicher (wenn nicht jeder seine eigene Suppe bäckt)
austauschbarer/usw. (Basisklassen usw. )
und wenn man sich nur den code ansieht, als vorlage...
konkret: es fehlt in dem oben genannten code, z.b. Funktionen um die
vorhandenen Seriellen Schnittstellen aufzulisten..
sowas würde einer fertige Library sicher bieten..
Gast #3103077
Robert L. schrieb:
> naja
schon klar
von was soll man noch abstrahieren, platfomunabfhängig?
ist hier auch der fall
sind sogar oben verlinkt, MSDN enthält das alles
und wenn man etwas abseits des Formalfalles machen will, steht man
wieder da. Jedes zusätzliche schicht verringt die Möglichkeiten.
ist leider nicht vorgesehen, auch eine lib kann dabei nur Raten weil es
keine offizelle möglichkeit dafür gibt. (Das gibt es erst in C#)
ich müsste nicht das die java lib für Com soetas bietet.
#3103160
für den allwissenden Programmierer ist das richtig..
für den otto-normal Programmierer eher umgekehrt..
ich würde mich grad etwas hart tun, ohne Abstraktionsschicht in ein
MySQL file zu schreiben ;-)
wegen java:
ich glaub schon:
http://www.java2s.com/Code/Java/Development-Class/Listtheports.htm
Gast #3103170
Robert L. schrieb:
> ich WILL vielleicht auch gar nicht immmer im Detail alles wissen, wissen
> woher die Information kommt, welche Ports es gibt... usw.  (hab ja
> wichtigeres zu tun..)
Ich habe noch kein Dokument von MS gesehen wo sie beschreiben wie man an
die Liste der COM-Port kommt. Das auslesen der Registry ist also mehr
ein HACK. Damit kann es in der nächsten version von Windows schon nicht
mehr gehen.
viele Programme die Ich kenne überlassen auch einfach die eingabe der
Nutzer. Die brauchen überhaupt keine Liste. Ich habe auch noch nie die
Liste der Comport abgefragt, obwohl ich schon einige Programme für den
Com-Port geschrieben habe.
#3103191
zitat:
C:\>javac ListPorts.java
C:\>java ListPorts
Serial port: COM7
Serial port: COM10
Serial port: COM3
Parallel port: LPT1
Parallel port: LPT2
ist das jetzt die C platte von einem solaris oder linux :-)
http://pradnyanaik.wordpress.com/2009/04/07/communicating-with-ports-using-javaxcomm-package-for-windows/
(arduino IDE ist auch JAVA und die zeigt auch nur vorhandene COM ports
an..)
Gast #3103200
Robert L. schrieb:
> lso WARUM ZUM TEUFEL soll man jedes mal das Rad neu erfinden?
wer erfinden denn das Rad neu? Die Liste der Comports war überhaupt
nicht die Fragestellung. Es ging um den Zugriff auf einen ComPort. Und
dabei hilft eine Lib nicht wirklich weiter weil es am ende genau das
gleiche gemacht werden muss.
#3103278
> mehr gehen.
Das ist sicherlich kein Hack, und den Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM gibts meines Wissens
schon immer in der Registry. Was denkst du wohl, wo das Java Dingens die
Ports herholt? Man kommt vielleicht etwas aufwändiger noch über die
SetupAPI ran, aber da steht auch nix anderes drin...wenn sich da was an
der Windows API aändert muss das Java Ding auch angepasst werden, denn
das wird die COM ports sicher nicht würfeln.
Gast #3103285
> Ports herholt?
und dannn wundern sich immer die leute das in der nächsten Windows
version ihre Software nicht mehr läuft. So lange es nicht offizell
beschrieben ist, ist es ein Hack.
#3103334
M$ ändert oft nicht mal die Versionsnummer vom windows, weil sie angst
haben, dass programme sich nicht mehr installieren lassen.. (windows 7 =
NT6.1)
(+ siehe gemeckere über altlasten)
dass M$ sowas ändert ist extrem unwahrscheinlich..
(ausserdem spräche das ja sowieso FÜR die verwendung einer library,
braucht man einfach nur diese aktualisieren, neu compilieren, fertig...)
Gast #3103496
@ Reinhard Kern
Ein Master Slave Protokol ist viel einfacher wie ein Multimaster
Protokoll.
Ein Problem das man bekommt wenn jede Station einfach etwas vor sich hin
plappert, sind Kollisionen. Eine Loesung dafuer waere ein Token, eine
Andere waere CSMA/CD. Beide ansaetze sind viel komplizierter als ein
Master Slave Protokoll.
Man erspart sich auch viel Aerger, wenn man die Kommunikation statusfrei
haelt. Das bedeutet fuer die Kommunikation ist die Reihenfolge der
Befehle wichtig oder nicht. Man sollte statusfrei bleiben.
Das bedeutet :
HeizungToggle sollte man vermeiden, denn der Befehl kann verloren gehen.
Ersetzen mit HeizungEin & HeizungAus. Da kann man einen Befehl
wiederholen, wenn's denn sein muss, weil ein CRC Fehler gemeldet wurde.
OP #3103812
Wow :-)
Ich hätte nicht mit soviel Feedback gerechnet!
> Wenn das funktioniert, wovon ich mal ausgehe. Dann bitte einen
> Wiki-Artikel machen.
Soweit bin ich noch lange nicht! Ich muss das gasnze ja auch erst mal
selber verstehen. Ich gehöre nämlich auch zu denen die gerne das Rad neu
erfinden ;-)
Der Tueller
Gast #3104507
Der Vollständigkeit halber, hier wie man die verfügbaren Ports abfragen
kann:
char buffer[1024*32];
buffer[0] = 0;
buffer[1] = 0;
QueryDosDevice( NULL, buffer, sizeof(buffer) );
int ptr = 0;
while ( 1 )
  if ( buffer[ptr] == 0 ) break;
  if ( buffer[ptr] == 'C' && buffer[ptr+1] == 'O' && buffer[ptr+2] ==
'M' )
    printf( "PORT: %s\n", &buffer[ptr] );
   ptr += strlen( &buffer[ptr] )+1;
Torben, wenn Du fragen zu dem Code hast beantworte ich natürlich gerne.
#3112510
also ich dachte ich schreib mal in diesen Thread weil es eigentlich ganz
gut zum Thema passt.
Ich hab es jetzt so gelöst:
void send(CString PortSpecifier, CString data){
  DCB dcb;
  DWORD byteswritten;
  HANDLE hPort = CreateFile( PortSpecifier, GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL );
  if (!GetCommState(hPort,&dcb))
    printf("error1");
  dcb.BaudRate = CBR_9600;  //9600 Baud
  dcb.ByteSize = 8;      //8 data bits
  dcb.Parity = NOPARITY;    //no parity
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;  //1 stop
  if (!SetCommState(hPort,&dcb))
    printf("error2");
   bool retVal = WriteFile(hPort,data,1,&byteswritten,NULL);
   CloseHandle(hPort); //close the handle
und im Grunde will ich einfach z.b. eine "0" schicken und dass immer
wieder. Das Funktioniert auch alles wunderbar, dass einzige Problem ist,
dass ich diese 0 nur mit einer Frequenz von maximal ca 7-8Hz senden
kann.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich das komplette Prozedere für
jede 0 neu durchlaufe.
Kennt vielleicht jemand ne Möglichkeit das schneller zu realisieren? ich
müsste eher so auf minimal 100Hz kommen.
Viele Grüße
Jan
Gast #3112516
umschreiben?
du brauchst du nocht ständig den Port zu öffnen und zu schließen. Dein
Hauptprogramm muss den Port öffnen und dann besteht das senden wirklich
nur aus senden:
Persönliche Seite #3112578
Deine Fehlerauswertung lässt zu wünschen übrig.
Den Rückgabewert von CreateFile musst Du auswerten, und nur, wenn
der gültig ist, darfst Du mit hPort irgendwas anfangen.
Wenn GetCommState einen Fehler zurückgibt, solltest Du nicht
weitermachen, sondern den Kram abbrechen.
Und den Rückgabewert von WriteFile in eine Variable zu packen, ist zwar
nett, aber wenn Du die nicht auswertest, kannst Du das auch sein lassen.
Schlussendlich solltest Du überlegen, ob ein CString-Objekt der
WriteFile-Funktion übergeben werden kann.
Und dann noch:
Warum schreibst Du nur ein Byte mit einem WriteFile-Aufruf?
Und warum öffnest und schließt Du die serielle Schnittstelle
für jedes einzelne Byte?
#3112620
ok, ich weiß nicht wieso ich es immer geöffnet und geschlossen hab...
jetzt öffne ichs am anfang schreib rein solange ich will und schliesse
ihn danach... funktioniert auch alles super.
Ich schreib nur ein Byte weil ich den Comm Prot nur als Pulsgeber für
mein Oszilloskop verwende um einfach meine Frequenz mit der ich arbeite
ein bisschen im Blick zu behalten, bzw. nach zu prüfen ob diese konstant
bleibt.
