Hallo Lesende, ich hätte da mal ein paar Fragen, die ich bei dem besagten Bauteil noch nicht ganz verstanden oder gefudnen habe. Kann man beim PCA9531 jeden Kanal einzeln Dimmen? Sprich Kanal 1 20%, Kanal 2 40% usw... also für z.B. RGB Anwendungen oder wird der Duty an alle Kannäle parallel gesetzt? Da ich Farbige Pannels bauen will, welche mit 24V betrieben werden sollen muss ich je Kanal einen externen PNP vorsehen, wie in der AN264 beschrieben. Sollte man da ggf. einen Pull an der Basis Vorsehen (und wenn ja, zu welchem Potential)? Sollte man den PNP auch noch einen Basiswiderstand spendieren? Vielen Dank
Meiner Einer schrieb: > Kann man beim PCA9531 jeden Kanal einzeln Dimmen? Nein, es gibt in dem IC nur 2 PWM-Generatoren. Die LEDs kann man jeweils auf einen der Generatoren schalten oder eben fest ein oder aus.
Mist :( gibt es denn welche, bei den man das könnte? 2PWMs sind für RGBW Anwendungen zu wenig :(
Warum nimmst du nicht direkt einen Controller, der für RGB-Ansteuerung vorgesehen ist, z.B. aus der Ecke PCA9633, PCA9634, PCA9635 oder, wenn die Farbabstimmung auch im gedimmten Zustand feiner sein soll, den PCA9685.
