Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Thermodrucker Panaboard
von Julian B. (julinho)
Wir haben in der Firma ein Panaboard (Flipchart mit integriertem Scanner
und Drucker).
Leider hat das Board nur einen Thermodrucker,d.h. man muß den Ausdruck
nochmal Kopieren, wenn man ihn dauerhaft erhalten will.
Nun hatte ich die Idee, die Daten vor dem Drucker abzufangen und in ein
BMP umzuwandeln.
Der Druckkopf ist ein Thermodruckkopf, der über ein 40-poliges Kabel mit
der Hauptplatine verbunden ist.
Wenn ich den Datenstrom abgreife, müsste man das Bild rekonstruieren
können.
Weiß jemand, wie  so einen Thermodruckkopf angesteuert wird?
von Guido C. (guidoanalog)
ist zwar schon eine Weile her, dass ich ein Panaboard installiert habe
aber ich meine mich zu erinnern, dass es für diese Boards ein Programm
gab, mit dem man die Scans via USB "abgreifen" konnte. Hat Dein Board
keine Schnittstelle zur Außenwelt?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Als das Ding gebaut wurde, gabs glaub ich noch kein USB.
Das Ding hat keinerlei  Schnittstellen.
von holger (Gast)
Mit ein paar Transistoren würde ich sagen.
Osci dran und nachsehen was da abgeht?
Der nächste Schritt wäre mal ein Logicanalyzer ranzuhängen. Die
Datenrate sollte überschaubar sein. Ich hätte nur vorab schon gerne ein
paar Infos über  dei Busbreite und das Protokoll.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich habe hier ein Smartphone, mit dem ich meine fertigen
Technikerberichte fotografiere, die App es gleich geradezieht, den
Kontrast aufarbeitet, es in ein PDF umwandelt und ich es dann per Mail
verschicke.
Geht sehr gut und würde auch bei einem Flipchart funktionieren.
Wo bleibt denn da der Spaß?
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
@julinho
Deine Frage liest sich in etwa so:
"An meinem roten Auto ist während der Fahrt der Keilriemen gerissen und
ich habe ihn verloren. Kann mir bitte jemand mitteilen wie lang der
Keilriemen war?"
> Keilriemen war?"
Die Frage war etwas so: ich habe ein Auto das Benzin tankt, kann mir
jemand grob erklären wie der Motor funktioniert.
Nun wissen wir leider immer noch nicht die Modellbezeichnung des
Panaboards bzw. des Druckers.
panaboard KX-B550S
Der eigentliche Thermodruckkopf wird mit fließendem Strom angesteuert.
Fließt Strom, wird der zugehörige Bildpunkt im Druckkopf beheizt und
schwärzt das Papier.
Nun gibt es sehr unterschiedlich konstruierte Thermodruckwerke; die in
Faxgeräten beispielsweise können eine Druckzeile haben, die über die
gesamte Papierbreite geht, und also sehr viele einzelne Heizwiderstände
enthält. Andere Thermodruckwerke haben mehrere vertikal übereinander
angeordnete Heizwiderstände und bewegen den Druckkopf zeilenweise über
das Papier, so, wie es auch übliche Nadel- oder Tintenstrahldrucker
machen.
Jedenfalls ist mit den an den Druckkopf selbst geschickten Informationen
so nichts anzufangen, es muss synchron dazu auch die Papier- und
gegebenenfalls Druckkopfposition aufgezeichnet werden.
Üblicherweise werden aber fertige Druckmodule verwendet; mit etwas
schärferem Hinsehen lässt sich das möglicherweise identifizieren und
eventuell sogar ein Datenblatt davon autreiben, oder aber zumindest die
Schnittstelle vom Steuerrechner zum Druckmodul lokalisieren.
Früher(tm) wurde nicht mit Whiteboards, sondern mit Tafeln und Kreise
gearbeitet, und das Mitschreiben war Bestandteil des Lernprozesses.
Jetzt verzichtet man auf den Lernprozess, und nutzt Dinge wie druckende
Whiteboards und Powerpoint-Präsentationen ... ich gewinne nicht den
Eindruck, daß das das Lernen in irgendeiner Weise fördern würde, aber
ich bin ja auch nur ein alter Sack, der seit bald 30 Jahren der Schule
den Rücken gekehrt hat ...
Der Druckkopf bewegt sich nicht es gibt nur einen Stepper für den
Vorschub.
Die Daten werden ja wahrscheinlich zeilenweise eingelesen und dann gibt
es ein Befehl Daten sind da, mach mal heiß.
Die Frage ist jetzt, wie sieht der Bus aus seriell oder parallel,
welches Protokoll, welche Geschwindigkeit.
Das Panaboard ist so alt, daß man nicht mal ein Manual dafür im Netz
findet.
von Hu (Gast)
> findet.
Ich würde mir auch über legen, ob das heutzutage sinnvoll ist. Eine App
fürs Smartphone genügt, und du bekommst gleich ein färbiges PDF und
kannst das verschicken. Mit deiner Idee musst du das BMP ja auch erst
von dort weg bekommen, konvertieren und verschicken. Und hast eine
deutlich geringere Qualität.
Habe mittlerweile den Datenverkehr zum Thermodruckkopf mitgehört.
Es sieht so aus als gibt es 3 wichtige Leitungen:
eine Leitung macht ein Puls wenn es eine neue Zeile gibt,
eine Leitung ist die Clock und
eine Leitung sind die Daten.
Ist eine Zeile komplett, gibt es 8 zeitversetzte Signale, ich vermute
die Heizsignale für 8 Teilsegmente.
Der Rest der Leitungen sind GND und Versorgungsspannung.
Eine Bilddatei aus den Daten zu erzeugen sollte damit sehr einfach sein,
ich glaube .bmp ist relativ ähnlich aufgebaut.
Anbei ein Bild der fertigen Lösung.
Die Daten für den Druckkopf kommen Seriell, es gibt eine Taktleitung,
eine Datenleitung und eine Leitung für eine neue Druckzeile.
Der Code sind im Prinzip zwei verschachtelte Schleifen, die Daten werden
zeilenweise in eine Bitmap-Datei geschrieben. Der Prozesseor läuft mit
14 Mhz, 8Mhz sollten aber locker reichen. Das Modul hat eine
Echtzeituhr, die Dateinamen der gescannten Dateien enthalten das
aktuelle Datum.
Das verwendete Board versorgt sich direkt vom Panaboard.
Insgesamt eine Tag programieren und ein Kabel löten, ein
gerechtfertigter Aufwand für ein "Museumsstück".
Hallo Julian,
herzlichen Glückwunsch! Ein weiterer, erfolgreicher Schritt in Richtung
papierloses Büro.
Naja, ein Gehäuse solltest Du Deiner Lösung schon noch spendieren.
Guido
Der nächste Praktikant darf das Ding dann schön in die Front
integrieren,
bis dahin bleibt es erst mal so :)
naja, der Nerd-Faktor ist ohne Gehäuse auf jedenfall größer und die
Kunden werden immer fragen "Wat'n dat?".
Guido
