Hallo, ich möchte ein kleines Projekt realisieren, wobei ich mit einem µC den Stromverbrauch von einzelnen Verbraucher messen und auch die Verbrauchen ein- bzw. ausschalten möchte. Für die Strommessung habe ich mir den LTS25-NP ausgesucht, da ich den von einem Freund gratis zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe mir auch das Datenblatt usw. angesehen, komme aber nicht drauf wie ich nun den Stromwandler genau anschließen muss. Die Verbraucher möchte ich mit den L-Leiter schalten und den Strom über N-Leiter messen, geht das so überhaupt oder muss ich anders vorgehen? Ich habe den N-Leiter durch das Loch des Stromwandlers geführt und möchte so den Stromverbrauch messen. Das Datenblatt habe ich auch angehängt. Liebe Grüße Alex M.
Kann man so machen. Der Wandler braucht 5V Versorgungsspannung und liefert ein Signal mit 2,5V Offset, sprich. -25A U = 2,5-0,525 = 1,875V 0A U = 2,5V +25A U = 2,5V + 0,625V = 3,125V Entspricht einer Empfindlichkeit von 25mV/A. Dahinter braucht man einen Filter, Präzisionsgleichrichter, um den Mittelwert oder aber Effektivwert zu bilden. Den kann man dann per Mikrocontroller oder Multimeter messen. Dabei muss man den Offset abziehen. Wie es ggf. einfacher geht, siehe Stromwandler.
Ok hab ich hab schon mal den Wandler aufgebaut und wenn ich keinen Strom durchfließen lasse komme auch die 2,5V heraus. Ich dachte mir ich könnnte den OUT vom LTS einfach auf einen ADC-Eingang von meinen µC geben und das wärs. Also was genau muss ich dann zwischen den LTS und meinen µC schalten um vernünftige Messergebnisse zu erzielen? Vielen Dank!
@ Alexander Müllner (Firma: HTL Hollabrunn) (rebell15) >durchfließen lasse komme auch die 2,5V heraus. Ich dachte mir ich >könnnte den OUT vom LTS einfach auf einen ADC-Eingang von meinen µC >geben und das wärs. Kann man machen, dann muss man aber die gesamte Signalverarbeitung digital machen. Geht, ist aber Aufwand. Signal mit 1 ksmps abtasten. Offset subtrahieren Betrag bilden Mittelwert oder Effektivwert durch Filter ermitteln. >Also was genau muss ich dann zwischen den LTS und meinen µC schalten um >vernünftige Messergebnisse zu erzielen? Das kann man auch analog machen. Offset per Operationsverstärk subtrahieren. Betrag mittels Präzisionsgleichrichter bilden Über RC-Filter glätten und per ADC einlesen.
Falk Brunner schrieb: > Über RC-Filter glätten Dann hat er aber nur den gleichgerichteten Mittelwert, nicht den Effektivwert. Aber Alexander hat noch nicht gesagt, was er haben will, welche Auflösung er er braucht und wie genau es sein soll. Gruß Dietrich
Ja ich möchte den Effektivwert messen um dann auch auf die Leistung der Verbraucher rückschließen zu können. Eine Auflösung von 0,1 A wäre schon super, aber nicht zwingend. Ich möchte den internen 12-bit ADC von meinem STM32F103CBT6 verwenden um den Schaltungsaufwand möglichst gering zu halten.
Alexander Müllner schrieb: > Ja ich möchte den Effektivwert messen um dann auch auf die Leistung der > Verbraucher rückschließen zu können. Das gibt dann aber "nur" die Scheinleistung (ca.-Wert). Für die Wirkleistung brauchst Du auch die Spannung, zumindest die Phasenverschiebung. Da gab es hier schon viele Threads, such mal nach Leistungsmessung. Gruß Dietrich
Also falls ich die Energieaufnahme von Verbrauchern messen möchte, kann ich das mit dem LEM vergessen? Ich könnte ja auch die Spannung messen und aus dem Produkt von Strom und Spannung auf die Leistung schließen oder? Oder grob einfach P=230V * den gemessenen Strom.
Alexander Müllner schrieb: > Oder grob einfach P=230V * den gemessenen Strom. Ja, aber das ist die Scheinleistung. Ob Dir das hilft, weißt nur Du.
Bei den ganzen Elektrogeräten wird die Wirkleistung angegeben oder? Sprich die wirkliche Energie die sie verbrauchen und genau diese brauch ich. Hm und wie kann ich jetzt die Wirkleistung von meinen Verbrauchern messen, weil ich möchte die Werte von verschiedenen Verbrauchern vergleichen.
Ok die Scheinleistung kann ich mir berechnen, aber wie komme ich nun auf die Wirkleistung?
