Hallo ich frage das hier interessehalber was es heißt bei transistoren in anderen treads wenn ein transistor eine stromverstärkun 100 hat?
kann mir das einer an irgendeinen Transistordaten erklären? Dsnkeschön :)
Du schickst 1mA in die Basis rein und am Emitter kommen 100mA raus... Du findest die Stromverstärkung im Datenblatt als B oder als hfe.
oh das war einfach, dankeschön aber ich werde irgendwie jetzt in der praxis nicht fündig wie würde die verstärkung nun z.B. bei diesem transistor heißen? ich weiß nicht wo ich suchen soll? Bei reichelt: http://www.reichelt.de/TIP-J-Transistoren/TIP-102-MBR/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=21459;GROUPID=2887;artnr=TIP+102+MBR Danke für hilfe
oh tschuldige ich hab nicht ganz gelesen aber gerade bei dem letzten transistor steht B=1000-20000 wie soll ich das jetzt verstehen?
Tschuldige für meine Rechtschreibfehler ich bemüh mich aber nicht dass wir fom thema abkommen Danke:)
Die Stromverstärkung ist nur ein Merkmal mit einem doch ausgeprägten Streuung. Sie ist auch Abhängig von der Uce Spannung und Ic Strom und noch einigen anderen Werten. Also bitte nicht als 100% verlässlichen Wert ansehen.
Hallo Suiram, wie Georg schon sagte, unter "technische Daten" nachschauen. Elektrische Werte B 1000...20000 Der TIP102 ist dabei kein einfacher Transistor sondern ein Darlington. Hier sind mindestens 2 Transistoren hintereinandergeschaltet. Dadurch multipliziert sich die Stromverstärkung. Deswegen der hohe Wert von 1000 bis 20000. Gruss Klaus.
kann ich aber dann daraus schließen wenn die verstärkung 1000-20000 beträgt und ein Transistor mit Uces 100 hab und ich betreibe ihn mit ca. 10 volt dass di verstärkung villeicht ein bisschen über 1000 beträgt? Ich hoffe mein deutsch versteht jemand danke
Klaus Ra. schrieb: > Deswegen der hohe Wert von 1000 bis 20000. Je nach Belastung/Frequenz kann diese Stromverstärung auch weniger werden. Daher sind oft Kurven im Datenblatt. Mehr Erklärung findest Du da: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm
Wie viel Strom soll in deinem Arbeitspunkt fließen? Und wie mutig bist du? Der Hersteller garantiert bei 3A und 4V UCE mindestens 1000. Bei 8A garantiert er nur noch 200. Man legt Schaltungen üblicherweise defensiv aus. Nur Anfänger gehen an die Grenzen - und lernen dann dazu.
Suiram schrieb: > ich frage das hier interessehalber was es heißt bei transistoren in > anderen > treads wenn ein transistor eine stromverstärkun 100 hat? http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_funktion.htm http://www.prof-gossner.eu/pdf/09-Bipolarer%20Transistor.pdf http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/4.html
Hallo Suiram, die Elektronik ist ein weites Feld. Aber auch die Schlauköpfe hier im Forum haben u.U. einmal solche Fragen wie Du gestellt. Wenn Dich das Thema interessiert so ist eine gute Einführung wichtig. Speziell zum (bipolaren) Transistor ist hier ein guter, erster Einstieg. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm Zum TIP102. Das Datenblatt von Reichelt kann ich bei mir nicht laden. Hier eine andere Quelle. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2768/MOSPEC/TIP102.html Man sieht auf Seite 4 das es sich um einen zweistufigen Transistor in einer Darlingtonschaltung handelt. Das ist für Dich aber erst einmal nebensächlich. Die Stromverstärkung beträgt mindestens 1000 und kann aber auch bis zu 20000 betragen. Sie ist aber auch von dem Kollektorstrom abhängig. Letztere Angabe galt für Ic = 3,0 A. Bei Ic = 8,0 A geht die garantierte Verstärkung von 1000 auf 200 herunter. Die Streuung der Stromverstärkung ist insbesondere für bipolare Transistoren typisch und wird durch die äussere Beschaltung kompensiert. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204134.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm Gruss Klaus.
