Hallo, ich möchte folgendes Breakout-Board: http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-mit-Kondensatormikrofon mit einem Arduino betreiben. Angeschlossen wie folgt: -Vcc an 5V des Arduino -GND an GND des Arduino -AUD an AnalogInput(z.B. A0) des Arduino Wenn ich jetzt den Wert des Analogwerts des AnalogInputs abfrage, schwankt dieser wert von ca. 50 bis 900 ohne das sich der Schallpegel ändert. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler? Danke schon mal. MfG Bertest
Noch zur Info, wir würde es reichen den Schallpegel zu bestimmen. MfG Bertest
Würde mal ganz dumm vermuten, das da ein Brumm auf dem Ausgang liegt. Im Ruhezustand sollte da sonst ca. die halbe Betriebsspannung liegen und der AD Wandler irgendwas um die 500-530 ausgeben. Bertest schrieb: > Noch zur Info, wir würde es reichen den Schallpegel zu bestimmen. Dann wäre es vllt. sinnvoll, zwischen Audio Platine und ADC einen Aktivgleichrichter zu schalten, dann musst du dich nur noch mit Gleichspannungspegeln rumschlagen und keine aufwendige Kurvendiskussion im Arduino machen. Um allerdings hörgerechte Lautstärkemessungen zu machen, bräuchtest du noch ein gewichtetes Filter, z.b. dbA Bewertungsfilter und logarithmische Auswertung. http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzbewertung
Danke für die Info. Hast du zufällig einen Bauvorschlag für einen aktiven Gleichrichter bzw. fertige ICs?
Das Datenblatt des LM3915 enthält einige Aktivgleichrichter ab Fig. 17 aufwärts, von simpelst bis aktiv. Klick einfach auf LM3915.
Danke. Die Quelle des Brummens habe ich scheinbar eindeckt. Das Netzteil meinen USB-Hubs war der Grund dafür. Betreibe ich den Hub nur Passiv, dann funktionierts. Keine Schwankenden Werte des analogen Eingangs mehr.
