Hallo, ich will mit meinem AVR Geräte schalten (wie zum Beispiel Drucker, Schreibtischlampe, Monitor, vielleicht auch andere Dinge). Ich habe dafür noch einen S202 S02 von Sharp rumliegen. Jetzt bin ich am Zweifeln, welche Schutzschaltung genau nötig ist. Das Datenblatt sagt allgemein wäre ein Snubber mit Cs=0.022μF und Rs=47Ω ein guter Ausgangswert. Woanders habe ich die Meinung gefunden, ein Snubber ziehe auf Dauer zu viel Strom und er hätte eine Drossel mit 80μH und einen Varistor genommen und das würde reichen. Hier im Forum habe ich beim Suchen irgendwie auch keine klaren Aussagen gefunden, was wann sinnvoll ist. Nur das einigen das SSR gestorben ist. Das würde ich gerne nicht nachmachen. Hat also jemand Tipps, wie eine gute Schutzschaltung aussehen sollte? Gruß
Grundsätzlich hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber Dir sind ja die Problematiken beim Triac (SSR) bekannt? Hauptsächlich sind das die dI/dt-, dU/dt- auch dV/dt- genannt Probleme. Sprich ein rapider Spannungs- oder Stromanstieg. Dem Stromanstieg wirkt man durch eine entsprechend belastbare Induktivität in Serie zum Triac. Parallel zum Triac macht man hautpsächlich aus EMV und dU/dt Gründen eine R + C Kombination wie du sie beschrieben hast. Dabei ist es üblich R/2 + C + R/2 zu schalten. Gut ist, dass du schonmal den zero cross dabei hast. Damit knallst du zumindest keine massiven EMV Störungen raus weil du nur im Nulldurchgang schalten kannst. Denk aber immer daran, dass ein Triac im Gegensatz zum Relais meist gekühlt werden muss. Über dem Triac fallen ca. (Faustregel) 1,4V Spannung ab. Den Strom der fließt das bestimmt dein Gerät. Abfallenden Leistung Pdiss = U * I mit U=1,4V I=Verbraucherstrom. Soviel musst du vom Triac an Wärmeleistung wegbekommen. Also Kühlkörper. Relais ist einfacher.
Beispiel Computer 600W. Uv=230V Pv=Uv*Iv -> Iv = Pv/Uv = 600W/230V = 2,6A Utriac = 1,4V Pdiss = Utriac * Iv = 1,4 * 2,6A = 3,64W Wärmeleistung.
