Real Time Sortieren im FPGA
OP #3110113
ich möchte 64 Bit Datensätze, die je einen 32 Bit Zeitstempel enthalten
parallel aus ca. 60 FIFOs lesen und nach Zeitstempel sortiert in einem
Ausgangs-FIFO ablegen. Das ganze sollte mit mindestens 20 Millionen
Datensätzen pro Sekunde funktionieren. Das soll auf einem Spartan 6 und
später auch auf einem ZYNQ laufen.
Die momentane Idee ist es einen Baum aus 2:1 Sortern aufzubauen mit
Wurzel am Ausgangs-FIFO. Eigentlich müsste solch ein 2:1 Sorter in 2
Clockzyklen sortiern können, was dann ja sogar schneller als gefordert
wäre (100 MHZ Systemtakt).
Ist das der richtige Ansatz?
Frohe Ostern
Michael
Persönliche Seite #3110592
Bei 60 Datensätzen wäre das eine Tiefe von 6 für die Komparatoren,
könnte in 2 Taktzyklen a 20MHz klappen. Allerdings willst Du ja alle
ausgeben und nicht nur den höchsten suchen. Im binären Baum, den Du dann
hättest, würde der zweithöchste hängen bleiben, wenn er zusammen mit dem
höchsten im ersten Blatt zusammentrifft.
Du musst Dir nochmal Gedanken machen, in welchem Raster zu sortieren
willst, soll z.B. erst alle 60 Fifos geleert und dann sortiert werden
oder können neue Werte aus Fifos, die schon geleert wurden auch in die
Sortierung miteinbezogen werden. Dann müsstest Du mit 20 MHz entscheiden
und das geht nur mit mehr Parallelität und etwas pipelining.
Die Fifos bringen jeder für sich - oder insgesamt 20MSPS?
OP #3110797
Hallo Jürgen,
der Durchsatz soll 20 MSPS am Ausgangs-FIFO sein. Die 30 Sorter am
Eingang nehmen einen neuen Eingangs-FIFO Wert auf, sobald sie frei sind.
Die Eingangs-FIFO werden ständig mit Daten nachgefüllt, allerdings
langsamer und ungleichmäsig.
Jede der 6 Sorterstufen braucht für sich 2 Takte (max 5 wären auch OK)
und es dauert somit 6 * 2 Takte  bis der erste Wert durch ist, aber dann
kann am Ausgang alle 2 Takte ein Wert ausgeworfen werden.
Zumindest wenn es so läuft wie ich es mir vorstelle ;)
Wo siehst Du Spielraum für mehr Parallelität?
Gast #3110871
Es gibt 60 quellen, die irgendwas mit einem zufaelligen Raster vor sich
hin blubbern? Irgendwie macht es wenig sinn unter zeitdruck etwas nach
der zeit zu sortieren. Man wuerde annehmen dass die daten schon zeitlich
zeitlich gestaffelt erzeugt werden, dann muss man sie nur noch
kanalisieren und nacher mit einem zeitstempel versehen.
Gast #3110952
Baum? Du willst ja sortieren und nicht das "grösste" Element
finden (<= Wurzel). Wenn schon, dann Sortiernetzwerk. Aber
20Mill Datensätze implizieren schon massive Parallelität.
Einige dieser Netzwerke lassen sich "schön" ins FPGA-Raster
eingiessen, so dass das Netzwerk mit >= 100MHz auf z.B. S3
läuft, wenn die Anzahl Daten nicht zu gross wird.
Gast #3110964
IMHO verkompliziert die Festlegung auf FIFO's's (nur das eine Datenwort
am Ende verfügbar) das Design erheblich. Ist der FPGA-interne Ausgang
der Eingangsfifo und der interne Eingang der Ausgangsfifo als RAM
gebaut, spart man sich das umspeichern und kann das Sortieren quasi als
Anlegen einer Pointerliste gestalten.
Das: http://www.ise.pw.edu.pl/~wzab/fpga_heapsort/
scheint ein ähnliches Design zu beschreiben.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3111990
Welchen maximalen zeitlichen Versatz haben diese Fifos?
Kommen die Daten aus diesen einzelnen Fifos dann jeweils zeitlich
nacheinander?
Kann also "im zweiten Durchlauf" aus einem der Fifos etwas kommen, das
eigentlich zum "ersten Durchlauf" gehört hätte?
Hier z.B. mal mit 6 Fifos (Zeitstempel: je kleiner um so älter).
Ist es einfach nur so:
Fifo               A    B   C   D   E   F
Speicherplatz 1    1    5   3   4   2   6
              2    7    11  9   8   12  10
              3    18   17  15  14  13  16
              4    19   20  22  24  23  21
              5    26   25 ...
Oder kann es auch so sein:
Fifo               A    B   C   D   E   F
              2    7    8   9   14  13  10    -- 13 14
              3    11   12  20  17  18  16    -- 11 12  20
              4    26   15  22  24  23  21    -- 15  26
              5    19   25 ...                -- 19
Oder kann es sogar so sein:
Fifo               A    B   C   D   E   F
Speicherplatz 1    7    15  9   4   2   10
              2    11   8   20  24  18  6
              3    1    25  3   17  13  21
              4    26   5   22  14  23  16
              5    19   12 ...
Gast #3111997
Könnte gerade noch mit odd-even passen.
code + testbench hier :
Beitrag "sortieren in VHDL"
64bit * 60 Elemente => 64 * 64 = ~4096 Luts/FF pro Stage.
Mit 3-4 Pipelinestufen sollten 20mhz problemlos machbar sein, gibt dann
10.000-15.000 Lut/FF Paare.
Für den kleinsten Zynq passt das vielleicht nicht, aber sonst ist das
doch ganz ok.
OP #3112034
@Sigi, Kuechle
Prinzip wäre: das jeweils älteste Element bröselt zuerst durch der
Sorter Trichter, aber unten ankommen tun alle irgendwann. Im jedem
Eingangs FIFO für sich sind die Daten schon sortiert
@Victor
Der Zeitstempel muss direkt beim Entstehen der Daten gestempelt werden.
Das System kann für Stunden mit einem mittleren Durchsatz von gut 1
Million Datenelementen pro Sekunde laufen, ein späteres Sortieren ist
nicht praktikabel.
@Lothar
Die Daten in den Eingangs FIFOs sind chronologisch also sortiert nach
Zeitstempel.
Alle FIFOs haben naturgemäss nah beieinander liegende Zeitstempel.
Deshalb glaube ich auch dass die Baummethode (Kaskadierte 2:1 sorter)
funktionieren sollte.
@iulius
Das ist zu kompliziert und Resourcenhungrig
OP #3112575
@T.G.
Das kann nicht passieren weil die Daten in allen FIFOs mit der selben
Zeitquelle gestempelt werden. In der Baumstruktur des Sorters sehe ich
allerdings noch ein Risiko dass hier ein späterer Wert einen früheren
überholt.
Erstes positives Ergebnis:
Die 2:1 Sorter Komponente kann in 2 Takten sortieren. Das wären dann 50
MSPS Durchsatz.
Jetzt muss sich allerdings noch der Baum bewähren.
Gast #3112600
Michael S. schrieb:
> @T.G.
> überholt.
Falls du nur dann ausliest wenn ALLE Eingangsfifos etwas enthalten kann
das nicht passieren. Setzt natürlich voraus dass die Datenraten von
allen Eingängen ungefähr übereinstimmen sonst riskiert man einen
Fifooverflow.
Am besten mit einem Softwaremodell simulieren um die erforderlichen
Größe der Eingangsfifo zu bestimmen.
Gast #3138551
50 mio zugriffe auf die datensätze ?
50 mio ermittlungen des höchsten wertes ?
50 mio sortierte Tabellen ?
worauf bezieht sich die forderung "real time"?
findet jedes neue datum, das je 20ns eintrudelt, seinen platz in der
Reihe?
Gast #3138579
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1950427
Etwas angepasst habe ich sowas schon vor 3 Jahren bei der IBM im
Praktikum entwickelt für hardware unterstützte Sortierung in
Datenbanken.
Echtzeitsortierung, Begrenzung war der PCIe BUS. Ein komplett
gepipelineter Sortierer, der nach ner gewissen Taktzahl, die Datenworte
Takt für Takt sortiert ausspuckte und aufnehmen konnte. Die Größe des
Sortierjobs hängt vom verfügbaren Speicher ab.
War ganz spaßig :)
Gast #3139902
ich nehme an, du bist dann der dirk?
was genau bedeutet dort:
 Experiments show a sustainable sorting throughput of 2GB/s
2GB/s sind bei einem 16 datenbus was anderes, als bei einem 64 bit bus
ich meine, ich sortiere dir mit einem 4 schritt prozess nur ein 1/4 der
daten wie mit einem (eventuell klügeren) pipeline design in einem
schritt, kriege aber dennoch die scheinbare doppelte leistung, wenn ich
die 8fache vektorbreite habe und mich elegant auf die bandbreite
beziehe.
OP #3140684
Ja, wenn genug Eingangsdaten da sind, kommt alle 20ns ein sortierter
Wert aus dem  momentan 6 Stufen tiefen "Sortiertrichter" raus.
Wenn über einen längeren Zeitraum allerdings noch mehr Daten in die
Eingangsfifos strömen sollten, dann könnten diese natürlich überlaufen.
Gast #3140760
D.h. Du hast am Ausgang der FiFos einen Entscheider, der die Daten in
die Folgeentscheiderpipeline einleitet. Wenn danach, also 5 Schritte vor
Ausgabe ein noch höherer Wert einflösse, würde der nicht mehr
berücksichtigt?
Gast #3143502
Nein der bin ich nicht. Der war Doktorand deutlich vor meiner Zeit.
Ziemlich abgespaceter Typ. Ein Hardcore FPGA Nerd :)
Aber im Wesentlichen ist der Algorithmus relativ simpel, da es quasi
Mergesort ist.
In einem ersten Schritt baut man sortierte Pakete in der Größe von einer
BRAM Einheit durch mehrstufiges mergen und anschließend kaskadiert man
Merge-Trees wo an jedem Blatt ein Doppelpuffer mit sortierten Paketen
hängt. Der Tree merged dann die kleinen Pakete zu großen Paketen. Das
Problem ist halt, dass man durch Doppelpufferung quasi immer nur den
halben Speicher effektiv nutzt aber man dafür gleichzeitig lesen und
schreiben kann. Das Paper behandelt auch Mechanismen wie man den Faktor
2 verbessern kann, aber das habe ich im Praktikum nicht implementiert,
weil da Zeit/Ressourcen/Nutzen in keinem Verhältnis stehen.
Gast #3143555
Hei, da freut sich der "abgespacte" Dirk Koch sicher, dass er hier als
FPGA-Spezialist und Nerd eingestuft wird :-)
Michael S. schrieb:
> Das ganze funktioniert nur weil es Zeitstempel sind, nach denen sortiert
> wird.
Da habe ich aber nun ein Verständnisproblem:
Wenn das Sortieren funktionieren soll, müssen in den Eingangsfifos alle
Daten bereits mit Zeitstempel vorliegen, denn wenn ein jüngeres Datum
später noch reinkommt, nachdem lossortiert wurde und die pipeline läuft,
würde es nicht mehr berücksichtigt.
Wenn aber keine jüngeren Daten mehr kommen können, dann frage ich mich,
warum die Eingangsfifos nicht schon vorsortierte Daten haben und man
einfach mit einem Endentscheider merged??
OP #3144481
@Mark:
Ja, die 60 Eingangsfifos haben durch die Natur der Zeitstempel in sich
sortierte Daten, die dann im Sorter "nur" noch gemerged werden.
Allerdings dürfte ein einstufiger Entscheider für 64 Bit Werte auf 60
Eingängen die heutigen FPGA Kapazitäten sprengen. Deshalb habe ich eine
Baumstruktur von Entscheidern mit 2 Eingängen gewählt.
Gast #3145168
Das ist aber dann trotzdem nur eine funktionelle Stufe. Die Frage war
doch urspünglich, wie sortiere ich?
Hier wird doch garnichts sortiert, sondern nur geschaut, welcher Wert
der älteste ist und ins Ausgabe-Fifo geschmissen.
OP #3145217
Ich glaube in meinem ersten Beitrag stand ziemlich genau beschrieben was
die Aufgabenstellung ist. Und für die Gesamtdaten stellt das nach meiner
Auffassung schon eine Sortierung dar, wenn auch eine mit speziellen
Randbedingungen.
Du machst eine Art enttäuschten Eindruck. Das Ist doch auch gar nicht so
trivial hier 50 Millionen Datensätze in sortierter Reihenfolge pro
Sekunde am Ausgang rauszubekommen und das mit moderatem
Resourcenverbrauch. Oder?
Persönliche Seite #3158115
Michael S. schrieb:
> Wenn Du mir zeigst wie man mit 50 MHz die 50 MSPS sortiert,
> dann nehm ich ehrfurchtsvoll den Hut ab.
> Das wäre dann echt anspruchsvoll.
Ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz. Bei einem voll
"gepipelineten" Design (und das genau wurde ja hier nunmehr aufgebaut,
wenn ich richtig lese) gilt immer Datenfrequenz = Taktfrequenz, es sei
denn, jemand möchte die pipeline anhalten, wie gerade an anderer Stelle
diskutiert wird.
Damit wird mit jedem Takt eine Entscheidung über das jeweils älteste
Datum gefällt und dieses als "item of interest", wie es heisst,
selektert. Der eventuelle Rechenaufwand, der zum mehrstufigen
Entscheiden aufgrund der Komplexität der Entscheidung anfällt, wird dann
nicht zyklisch erledigt, sondern in die pipeline gedrängt, genau so, wie
die zusätzlichen kombinierenden Entscheidungen / Stufen, die nötig sind,
weil das FPGA nicht alles in einem Schritt packt. Das geht immer.
Du kannst den Hut also aufbehalten :-)
Persönliche Seite #3158142
Zum zweiten Teil:
> guter Joke mit 40MHz :)
Wieso? Du gehst ganz witzlos mit 50 MHz auf einen 1:2 Fifo und liest ihn
mit der halben Frequenz und doppelter Wortbreite aus. Dein Fifo pumpt
dann mit 8:5 und hat damit noch 3/8 Reserve. Alle nachfolgenden
Verarbeitungsstufen bauchst Du dann natürlich doppelt und zeitlich echt
parallel, sowie gfs noch etwas Querentscheiderei, wenn nötig.
Auch das ist noch ein gängiges Konzept und in der Praxis im high speed
design öfters mal von Nöten. (also immer noch: Hut aufbehalten.)
Interessant wird es z.B. jetzt:
Wenn die Daten längs der Zeitachse verarbeitet werden müssen, wie bei
einer umsorierenden Selektion (die oben genannte Mimik ist eine
nichtsortierende- und damit eine quer zur Zeitachse arbeitende
(transversale) Selektion), oder einer Dezimation bzw. einer sonstigen
Filterung der Daten über die Zeit, benötigt man natürlich eine
Duplizierung der Architektur für die nächste Zeitebene (die man ja
"dank" der halben Frequenz real nicht hat) mit einer explizit
ausgeführten Rekursion, in der einmal das Ergebnis dieser aktuellen
Zeitebene (mit eben dem einen Wert) sowie der nächsten Zeitebene (mit
dem einen Wert sowie dem ja ebenfalls vorhandenen folgenden Wert)
berechnet wird.
Einfach ausgedrückt: Du antizipierst das Ergebnis der folgenden Rechnung
der nichtexistenten Zwischenzeitebene quasi dadurch, indem Du die
Rechnung selbst extrapolierst. Selbstredend geht das auch mit mehr
Werten, als nur mit 2en.
Ich habe das irgendwo hier schon mal im Zusammenhang mit den
DDS-Funktionen erwähnt, wo es um die Erzeugung von Daten > Taktfrequenz
ging, finde es aber ad hoc nicht. Damals wurden z.B. aus 250MHz DDS
Sinus aus dem FPGA 1GHz Daten gewonnen. Dabei wird dann nicht 4x in die
Tabelle geguckt, was ja mangels Taktreserve/Zeitebene und einfachem
RAM-Zugriff nicht geht, sondern 4x gerechnet, interpoliert und
gefiltert. Das Hübsche daran ist, das dabei partiell extrapolierte Werte
interpoliert werden :-)
Damit produziert das FPGA Nutzdaten weit jenseits seiner eigentlichen
Taktfrequenz.
Das Spielchen kann man beliebig treiben und zudem auch noch quer zur
Zeitachse fortsetzen:
Interessant sind in diesem Zusammenhang z.B. diskrete Filter mit
Fallunterscheidungen durch harte Abfragen, die ihrerseits wieder auf
mehrere Werte blicken, diesbezüglich aber nicht nur auf die (beiden oder
mehr), die aktuell visibel in der pipeline stecken, sondern z.B. auf 8
oder mehr, wie z.B. bei einem FIR-Filter. Du brauchst dann eine pipeline
längst zur Zeitebene, die quer zur pipeline der Rechung liegt, die aber
in Folge der Komplexität meistens getaktet werden-, also ihrerseits
wiederum in die Zeitebene gestreckt werden muss. Man kommt dann zu einer
pipeline quer zu einer rekursiven pipeline. Diese ist dann
logischerweise nur dann überhaupt zu bauen: Wenn
1. die anzipierende Rechnung, wie oben beschrieben, nach n-Schritten
abbricht - also selbst keine Iteration oder gar Rekursion darstellt, und
2. die pipeline zur Berechung des Endergebnisses  die Bewertung  die
Filterung zu einem deterministischen, finalen Ergebnis kommt und keine
Informationen aus anderen Zeitebenen benötigt, wie z.B. das Ergbnis von
irgendeiner konkurrenten state machine oder sonst noch ein Signal kennen
muss.
Sinnvoll zu bauen hingegen, ist sowas überdies nur dann, wenn die
Entscheider-pipeline nicht zu komplex ist, weil der Flächenverbrauch mit
der Zahl der Entscheidungen in der n-ten Potenz wächst. Sehr effektiv
ist es wiederum, wenn die finale pipe kurz genug ist und die neuen Daten
langsam genug kommen, damit rechtzeitig wieder ein neuer Wert
eingeworfen werden kann, da man dann die pipes längs der Zeitachse in
eine abbilden, also schachteln kann. Damit hat man dann das, was ich
eine 3D-pipeline nenne.
Umgekehrt gibt es noch den Fall, in denen mehrere parallele Wege mit
unterschiedlichen Ansätzen beschritten und berechnet werden müssen, wie
bei Korrelatoren, Variationsrechung etc. Dann bekommt man noch eine 4.
Dimension, die man aber auch wieder zeitlich schachteln kann.
Wenn Du möchstest, kannst Du jetzt den Hut abnehmen :-)
OP #3158204
Also ich nehme den Hut schon deswegen ab, weil mir von Deinen
beeindruckenden Ausführungen etwas schwindelig geworden ist ;)
Ich hab Deine Konzepte bisher nicht in aller Tiefe verstanden, aber
angesichts des möglichen Auslesens der Eingangsfifos mit doppelten
Wortbreite habe ich den Joke wohl unüberlegt deklariert. Dies würde dann
allerdings Sortierzellen bedingen die  4 64 Bit Werte in einem Schritt
in 2 in sich sortierte 64 Bit Werte umschaufelt. Das kostet allerdings
mindestens 4 mal so viele Resourcen, wenn nicht sogar noch etwas mehr.
Nachdem mir mein momentaner Durchsatz reicht nehme ich Deine Anregung
erst mal in meinen Hinterkopf auf, falls sich irgendwann einmal meine
Requirements verschärfen.
Auf jeden Fall Danke für die ausführliche Antwort.
Persönliche Seite #3158307
Nun ja, im einfachsten Fall duplizierst Du einfach die Architektur und
hast zwei Sortierer der bereits existierenden Art. Am Ende gibt es
nochmal einen, der schaut, ob man das linke oder das rechte Ergebnis
(der einen oder anderen Sort-pipe) nimmt. Die pipes laufen dann
asymmetrisch voll, daher ist eine Vorsortierung schon sinnvoll.
Ist aber auch nur ein Vergleicher: "Obere 32 Bit > Untere 32 Bit" then
"vertauscht latchen" else "unvertauscht latchen". Den gfs getauschten
Wert wieder in eine 64 Bit pipe, die später mit 2x32Bit ausgelesen wird.
Dann stimmt die Reihenfolge.
Auf diese Weise kommst Du im FPGA ganz GENERELL und IMMER von Timing auf
Parallel, verschiebst also den Kompromiss hin zur Fläche.
Interessant wäre es, eingehende Datenströme zu haben, die in sich nicht
sortiert sind. Diese liessen sich wie beschrieben in eine n:m pipeline
(BRAM) schieben und dann mit einem entsprechenden Vertauscher sortieren.
Man könnte die volle Bandbreite halten und mit einem 32 auf 1024er RAM
(geht bei Xilinx) jeweils 32 Daten komplett in mehreren Schritten
umsortieren. Wird aber gross!
Einen einkanaligen Umsortierer habe ich hier drin:
Digitaler Zufallszahlengenerator in VHDL
Gast #3171975
wo ist da der Sinn, Werte zunächst zu extrapolieren um sie dann wieder
zu interpolieren?
Hast Du Deine Konzepte mal irgendwo publiziert?
Mir sind die Anwendungsfälle nicht unbedingt klar.
Persönliche Seite #3184362
> zu interpolieren?
Die Extrapolation erfolgt in eine Zwischenzeitebene und entspricht der
Formel "in sich selber eingesetzt", wenn es eine Rekursion ist, bzw im
einfachen Fall einem ausdrücklich gerechneten Zwischenwert wenn er nicht
vom Vorgänger abhängig ist. Eine Interpolation träte z.B. dann auf, wenn
man Werte filtern möchte, z.B. beim resampeln. Das kann man natürlich
alles fein ausrechnen und die finalen Formeln hinschreiben, oder man
überlässt es der Synthese, das zusammenzufassen, was ich eleganter
finde.
