Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor in MC
Autor: Max (Gast)
Hallo Leute,
ich hab ein grosses Problem. Also ich versuche gerade mit einem
MC(ADuC845) einen Messwerterfassungsystem zu bauen der mir die
Messwerte von eínem Temperatursensor auf dem Display anzeigt. Ich hab
schon einen Sensor gekauft mit den Namen "Präzisions Temperatursensor
SEMI 833 ET" vom Conrad Art. Nr. 188506. Wie kann ich wissen welche
Sensorspannung dieser Sensor hat wenn ich dies an den A/D-Wandler des
MC's verbinde. DANKE!
Autor: Denis (Gast)
wie wärs mit dem datenblatt? gibs beim c überwiegend zum download
Autor: Max (Gast)
Hallo Denis,
im Datenblatt vom Sensor steht nicht welche Sensorspannung es hat.
Gruss Max
Autor: Hubert (Gast)
Er hat gar keine Spannung, weil es ein passives bauteil ist. Du mußt
erstmal einen Strom durchschicken (z. B. Konstantstrom), dann wird über
dem NTC eine Spannung abfallen die du messen kannst. Ich hoffe du hast
dich nicht verkauft, dein Sensor ist 100% passiv also ohne weitere
integrierte Elektronik. Der Grundwiderstand (bei 25°C ?) ist angegeben
außerdem die Steigung und über die abfallende Spannung kannst du dann
die Temperatur ermitteln.
Autor: Max (Gast)
erstmal danke!
Welsche Sensor hättest du mir den Vorgeschlagen.
Gruss Max
Naja ich weis ja nicht genau, was du wo messen möchtest. Sehr einfach zu
benutzen sind die Teile von Dallas: DS1620 und DS18(S)20, die haben
(fast) alles on Board. Dein Sensor ist aber nicht so schlecht, du
brauchst halt nur eine vernünftige Beschaltung. Ich wage es mal zu
bahupten, daß er sehr ähnlich dem bekannten KTY81 ist und dafür
dürftest du viele Schaltungen im Netz finden. Aber andere wissen
bestimmt mehr.
Autor: Max (Gast)
Vielen dank Hubert!
Ich will einfach menschliche Temperatur messen. Na dann warten wir es
ab was die anderen dazu zusagen haben.
Gruss Max
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Auf:
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm
fidnest du das Verfahren beschrieben:
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/kty2.gif
Anstelle des KTY nimmst du deinen Sensor, das geht recht gut und über
den ADC Port müßtest du dann halt einen ABgelich/Umrechnung
durchführen.
Autor: Max (Gast)
Hallo nochmal,
kann mir jemand von euch ein tip geben wo ich diese Konstantstromquelle
für 1 Microampere(da dieser Sensor grossen Widerstand hat) kaufen kann.
Gruss Max
Warum brauchst du eigentlich gerade 1µA?
Autor: Max (Gast)
Hallo Hubert,
Weil sonst mein MC ADuC845 bei der Quantisierung grosse Fehler machen
wird denn die Quantisierungsstuffen werden breiter.
Gruss Max
Autor: Peter (Gast)
Hallo zusammen!
Bin hier neu und brauche dringend eure Unterstützung.
muss eine messerfassungssysteneinheit bauen, die mehr als  4
verschiedenen temp. sensoren haben soll und die daten bzw Werte über
Bluetooth übertragen werden. Es geht um den AduC845! darüber finde ich
leider nicht viel infos und wenn, dann in asm-Sprache. ich brauche
C-Code, wenn jemand welche hinweise oder tips haben sollte,  wie ich
besser vorgehen soll, könnte ich gut gebrauchen und bedanke mich im
vorraus.
